A A A A Автор Тема: iOptron Astroboy. Похвалите-поругайте.  (Прочитано 10974 раз)
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
Re: iOptron Astroboy. Похвалите-поругайте.
« Ответ #40 : 08 Окт 2016 [14:15:12] »
хотел было для трекера под небольшой фокус и гида взять, но чет теперь подзадумался :-[
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн Server28
    • Сообщения от Server28
« Ответ #41 : 23 Окт 2016 [21:31:03] »
Есть ли какая возможность оценить точность наведения монтировки? Интересуюсь на предмет использования сего чуда исключительно для установки лазерной указки.
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 298
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #42 : 23 Окт 2016 [22:26:36] »
владею такой монтировкой месяца три. покупал под фотик, но...
азимут на затягиваемом фрикционе, готонова три месяца включается-выключается и работает без проблем! вообще сама система управления довольно-таки понятна и есть фичи помимо стандарточки на аналогах от мида и селестрона! люфты по осям не криминальнее бюджетных азимутальных аналогов. в отличии от синскановых табуреточных криминальных азимуталов (как не бился с порожним люфтом на азимуте-тщетно). в остальном какие могут быть вопросы по поводу новой монтировки с приводами за 6 рублей!? :-[
Оффлайн Server28
« Ответ #43 : 23 Окт 2016 [22:43:58] »
У нас оно в магазине дешевле пяти. С трубой. Очень хочется попробовать искателем "того, чего не видно" для фото.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #44 : 25 Окт 2016 [11:34:25] »
темболее раз так
Оффлайн Nepal
    • Сообщения от Nepal
« Ответ #45 : 25 Окт 2016 [20:37:42] »
А в вашем экземпляре текущее время и дату нужно вводить каждый раз после включения?
http://webm.armarium.org/i/7npVL3.webm
Sky-Watcher BK 909AZ3
Труба Celestron C6-N +  диск "здоровья"+ пара досок, саморезы...
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #46 : 25 Окт 2016 [23:08:35] »
да. обычное явление для монтировок в которых нет таблетки
Оффлайн Nepal
« Ответ #47 : 27 Окт 2016 [07:13:00] »
Но другие настройки он сохраняет- координаты и часовой пояс.
Оффлайн Server28
« Ответ #48 : 27 Окт 2016 [16:30:43] »
В итоге после непродолжительного использования сиё чудо перестало адекватно включаться сначала с первого раза, потом с третьего, потом с пятого. Выглядело это так - включаем, на пульте появляются цифры буквы загрузка и тут же пустой экран с подсветкой. Выключаем, включаем пусто. И так несколько раз что бы "телескоп" включился, при том после включения он начинал вполне адекватно работать. В общем счастливый обладатель данного "телескопа" сдал его по гарантии и вернул себе деньги  ;)
Взял себе на "поиграть с монтировкой"  - та же беда.
Лечится на "раз-два": Отвернуть крышку пульта, проверить и переусадить щлейф от дисплея. Вообще внутри все аккуратно, печать и пайка достойные, а вот дисплей был подключен с перекосом и замок разъема утоплен не полностью. Был плохой контакт в разъеме.
У монтировки имеется еще один "минус" - не удается прикрутить к Stellarium'у под Линуксами. Под Виндовз вроде с аскомом работает.
А труба и в правду никчемная. Внутри, хоть и черная - аж глянцевая, зайцев ловит стаями.
Оффлайн Server28
« Ответ #49 : 27 Окт 2016 [16:32:11] »
Я бы сказал: - для АРМов без RTC.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #50 : 27 Окт 2016 [17:45:56] »
В стандартной комплектации этот скоп к ПК не подключить, нужно менять пульт с 8404 на 8401.
У меня эта труба(60/360) стоит в качестве гида, вроде норм.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Server28
« Ответ #51 : 27 Окт 2016 [19:09:14] »
А зачем пульт? Без пульта прямо В дырочку на UART.Я так понял' там CLI-интерфейс. Есть готовое решение.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #52 : 28 Окт 2016 [08:08:32] »
В пульте 8401 есть связь с ПК через порт, в родном(8404)такой порт отсутствует.
На плате(в самой монтировке) есть распайка +5В, Rx,Tx,GND, подключался через pl2303 к ПК, без результата, перепробовал три протокола ioptron, ни один не подошел.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Server28
« Ответ #53 : 28 Окт 2016 [11:43:51] »
Да, я тоже вчера попробовал консолью подключиться - пока без результата.
Надо осциллографом посмотреть, какой протокол. Может I2C?
В голове, кстати еще один проц - MA803S2.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #54 : 28 Окт 2016 [12:11:48] »
Не, я имею в виду протокол следующий: iOptron SmartStar / MiniTower/ iEQ45, ни один не подошел.
Вы подключались через порт на самой монтировки, или через распайку на плате?
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Server28
« Ответ #55 : 28 Окт 2016 [14:03:40] »
Подключался к порту на монтировке и к консоли процессора MA803AS2. Но порту не увидел ничего, на консоли внутреннего чипа - спецсимвол заполнения (подряд по несколько  штук прямоугольник с частотой 10-20 символов в сек. Иногда появляются символ >, иногда - 8. Частота и порядок следования > и восьмерок меняются по мере подачи различных команд с пульта.
Подключался по интерфейсу RS232. Надо попробовать преобразователь уровней RS232-TTL на внешнем порту.
Я ожидал получить какой-то промтор и вводить команды GoToNova с консоли Putty в формате :Command#. С надеждой  ::) получить отклик в соответствии с описанием. Пульт ведь получает координаты, скорости и квитирование команд от монтировки.
Если кто-то продвинулся в направлении связи пульта и исполнительных устройств монтировки - поправьте или подскажите, как там оно вертИтся.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #56 : 28 Окт 2016 [14:36:03] »
Я тоже пробовал, подключал монтировку через usb- uart к планшету, в программе termusb задавал команды:
http://www.ioptron.us/ASCOM/GOTONOVA_Command_LanguageV1.01.pdf
безуспешно :(
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Server28
« Ответ #57 : 31 Окт 2016 [11:38:41] »
Похоже, что от идеи "вскрыть" HBX-протокол придется отказаться.
Поиск не дал каких-либо документов по вопросу, ссылки из зарубежных форумов ведут на несуществующие страницы. Да и "плотное"
тестирование монтировки показало ее самодостаточность для астрофото в сочетании с трекером Pentax. Тащит уверенно камеру с ее "пластиками", в том числе 75-300 мм Сигму, справляется уверенно с Лыткаринским 3М-6СА и с трудом (фрикцион на угол места закручен "со всей дури") поднимает Таир-3.
Для присоединения к РС малой кровью необходимо заменять пульт на 8401 или 8402. Эти пульты обеспечивают интефейс между командной строкой iOptron'а и портом HBX. Производитель пишет, что работают с драйверами ASCOM.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2016 [11:44:26] от Server28 »
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #58 : 31 Окт 2016 [12:18:29] »
Я на эту монтировку цеплял зеркалку с объективом 55-250мм, тянет без проблем, правда по небу не тестировал.
В принципе на движках стоят датчики(вроде ИК) так что от перегруза она защищена.
На одном форуме на такую монтировку устанавливали МАК90/500+ зеркалку.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Server28
« Ответ #59 : 31 Окт 2016 [13:10:14] »
При подъеме тяжелой оптики прокручивается фрикцион. Для Таира требует сверхусилий, не каждый затянет.
