http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92#p13019
Владел таким. Нормально для начала. Окуляр 6мм докупите, 15 и 32мм не надо. 10 и 25мм комплектных хватит. Моторчик желательно иметь(я к своему купил).
Берите! Купите к нему моторчик, окуляры и апертурный солнечный фильтр и будет вам счастье
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92#p13019Спасибо за ссылку, принцип подбора теперь понятен. Модели 1021 в том магазине, где буду брать - нет. Передо мной стоял выбор как раз 909\1149 на EQ 2, но т.к. планирую только балкон + юстировка даже после второго и третьего прочтения пока пугает (у рефракторов все же реже необходимо), поэтому и склонилась к 909-тому. Цитата: Урий... от Сегодня в 05:11:31Владел таким. Нормально для начала. Окуляр 6мм докупите, 15 и 32мм не надо. 10 и 25мм комплектных хватит. Моторчик желательно иметь(я к своему купил).Спасибо! А у вас моторчик был пультовый или нет? Вообще есть смысл искать с пультом, так понимаю с него меняется только скорость вращения, а мне хватит 1х.Цитата: КomaroФФ от Сегодня в 10:26:14Берите! Купите к нему моторчик, окуляры и апертурный солнечный фильтр и будет вам счастье Да, про фильтр как-то упустила, а действительно стоит. Спасибо!
1. 1021 есть на барахолке недорого https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,139409.0.html2. Если все таки новый 909 то лучше для балкона на азимуте взять.3. Юстировка рефлектора проста.
Б\у все же не буду брать. Выбирать не умею, опыта - ноль, если косяк, то не определю, да и без гарантии. Если про следующие модели задумаюсь, поднаторею, тогда посмотрю на барахолку. По азимуту - пофотографировать с ней будет не реально же? Хотя бы Луну\Сатурн, благо есть аппарат 4:3 как раз. Как-то смущает меня азимут по описанию, да и вот соседние комментарии, что eq2 лучше.
Выбран по итогам чтения форума данный телескоп: Synta Sky-Watcher 909 EQ2.
Электропривод часовой оси Synta Sky-Watcher Simple Type для монтировок EQ2 (без пульта) , но не понимаю чем отличается от пультового (которого нигде в наличии нет)?
Также порекомендуйте, пожалуйста, окуляры к нему, подобрала из этой линейки: Celestron Omni 6, 15 и 32 мм. Есть ли смысл вместо 6 мм взять 4 мм? И линзу Барлоу 2х.
Да, дефицит Мне Simple Type показался жутко неудобным. Существенное отличие - Simple Type подключается вместо ручки тонкой настройки и настройка скорости плавная, но довольно грубая. То есть на ходу чуть довернуть часовую ось - проблема. Плюс питание от "Кроны" - садится довольно быстро. "С пультом" - отключаемый привод на шестеренку и фиксированные скорости - можно отключить привод и крутить ручку тонкой настройки или кнопками довернуть часовую ось чуть вперед/назад. При больших увеличениях (а это как раз для планет) это намного эргономичнее и точнее ведение. Из соотношения цена/юзабельность я выбрал для EQ2 мотор Bresser DK-V.
