Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: 3D моделирование и печать. СПб.  (Прочитано 22265 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 249
Re: 3D моделирование и печать. СПб.
« Ответ #80 : 21 Окт 2016 [10:00:01] »
Сам переходник+zwo весят не много. А вот никкор 180 - это да, на ногу лучше не ронять :)
Насколько я знаю, Константин планирует использовать эту связку как самостоятельный астрограф.
Я видел М51 в Серегин 20"РК!!! :)
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #81 : 21 Окт 2016 [18:19:45] »
Да, Саша, ты совершенно прав - грех использовать 1600 для гида.
А, учитывая возможность снимать короткими экспозициями, со сверхшириками монтировка вообще не нужна, что не может не радовать.
Большое спасибо!
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #82 : 22 Окт 2016 [20:53:50] »
со сверхшириками
а у данного экземляра какие параметры?
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #83 : 23 Окт 2016 [14:07:07] »
Константин, готово, забирай.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 590
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #84 : 23 Окт 2016 [15:03:42] »
Красиво и аккуратно  :) ну и покрытие рабочего стола в виде звездной карты  8)
8"ABS
https://deepskyhosting.com/id8.html
360мм f/2.9 Serega2007optics & OlegChekalinFactory+EQ8
72ed,canon70-200/2.8,asi1600,canon6d,ASIAIR, AzGTi,samyang24/1
« Ответ #85 : 23 Окт 2016 [15:59:55] »
Спасибо, Алексей, стараюсь :) Только надоело уже все, устал. Хочется под небо, а его нет.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #86 : 23 Окт 2016 [16:59:31] »
А у меня еще даже когда оно есть вечно из дома не выбраться  :D
8"ABS
kosmosoved
« Ответ #87 : 24 Ноя 2016 [09:20:32] »
Добрый день. Скажите пожалуйста, сколько обойдется заказ вот такой детали, для создания походного астрофото трекера из EQ-1? Между центрами шляпок болтов 75 мм.
Совет дали тут: www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,143568.msg3712408.html#msg3712408
« Ответ #88 : 24 Ноя 2016 [09:41:05] »
Что будет висеть на этом переходнике?
kosmosoved
« Ответ #89 : 24 Ноя 2016 [10:30:22] »
Камера с обьективом. Думаю до 3 кг (это максимальная нагрузка)
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #90 : 24 Ноя 2016 [17:20:15] »
И я б такую штуку взял для EQ2
* SW BK P2001dual speed + Baader MPCC mark III + Сanon 450Dam + 60/240 + ZWO ASI120MC + EQ6-Pro SynScan на колонне 4 метра
* ТАЛ-1М "Мицар" + Canon 1000Da + 50/176 + QHY5mono + EQ3-2 SynTrek
* SW BK909 + AZ3  * Canon EF 70-200L f/4 // MC Рубинар 300 f/4,5 // МС Юпитер 37А + Canon 60D + EQ2 Ra-drive
« Ответ #91 : 24 Ноя 2016 [18:21:20] »
Не проблема, сделаем.
« Ответ #92 : 26 Ноя 2016 [19:24:27] »
Сергей, мы с Константином сейчас уточняем размеры, прошу присоединиться, если интересно.
Чтобы не путаться в терминах (длина, ширина...), пометил на рисунке все интересующие размеры цветом.
Итак:
Красный - внутренняя ширина углубления - 31мм
Желтый - длина внутренняя углубления - 92мм
Зеленый - высота нашего углубления от площадки с отверстием до верха бортика - 8мм
Голубой - ширина бортика - 2мм
Розовый - вертикально идущее возвышение над бортиком - 4мм
Синий (или фиолетовый) - длина наклонной части возвышения - 10мм.
Расстояние по центрам отверстий для крепления переходника - 75мм.
Болт 1/4" торчит из переходника на 6мм. Проверил на Никоне и Кэноне - затягивает хорошо. Реально входящая в фотоаппарат длина около 8мм.
  • Сергей Молочков
« Ответ #93 : 26 Ноя 2016 [21:44:41] »
Друзья, спасибо. Прошу меня извинить за кипеш, но пока повременю с заказом. Посмотрел площадку на моей EQ-2, она длинее чем на EQ-1, порядка 14см между центрами крепежных винтов. Боюсь, что на такой длине либо будет не прочно, либо уйдет куча пластика. Попробую поискать такую металлическую (от AZ-3).
P.S. площадка на EQ2 совсем другая
kosmosoved
« Ответ #94 : 26 Ноя 2016 [23:19:59] »
Все равно, Вы бы могли помочь информацией по размерам. Вдруг будет заказ на EQ-2, а у Александра уже будет готовая 3д модель. Будем Вам признательны, ну и думаю многие обладатели EQ-2 тоже.
« Ответ #95 : 27 Ноя 2016 [14:50:21] »
Итак, переходник для EQ1 будет выглядеть так (ноги сделал подлиннее чтобы удобно было колесо крутить):
kosmosoved
« Ответ #96 : 27 Ноя 2016 [14:55:09] »
Должен отлично встать в монтировку!
kosmosoved
« Ответ #97 : 27 Ноя 2016 [17:58:44] »
Спасибо, Александр! Буду с нетерпением ждать посылки!
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2016 [19:20:34] от Радченко Константин »
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 127
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #98 : 01 Дек 2016 [13:05:19] »
Тоже заказал бы такой переходник. Только без колеса. И с высотами: 7 мм вместо 15 мм и 10мм вместо 34 мм. Если возможно, конечно.
127/1250 102/1000 95/1200 80/560 50/242 40/400
10х50 8х42 5x20 2,3х40
« Ответ #99 : 01 Дек 2016 [13:07:38] »
Центральное отверстие под какой болт? 1/4 или 3/8?
