Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: 3D моделирование и печать. СПб.  (Прочитано 22252 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 249
Re: 3D моделирование и печать. СПб.
« Ответ #60 : 27 Сен 2016 [11:03:08] »
Алексей хочется принципиально именно колесо или устроит переходник со сменными кассетами. Последний вариант будет легче, жестче, отсутствие каких-либо подвижных частей - нечему будет ломаться.
Я видел М51 в Серегин 20"РК!!! :)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #61 : 27 Сен 2016 [11:50:47] »
Подвижная часть будет по- любому. Фильтры менять надо? Можно в форме коробки с приемником для пластины. А в пластину устанавливаются фильтры
jupiter 26 b - trasher
  • Алексей Минеев
« Ответ #63 : 27 Сен 2016 [12:19:23] »
Примерно.  Для посадки между т адаптером и цифрозеркалкой
« Ответ #64 : 27 Сен 2016 [14:07:18] »
Не проблема. Я сейчас делаю вместо Т-адаптера металлический никоновский байонет. Можно и Т-адаптер.
Оффлайн Oleg M.
  • Благодарностей: 20
  • Мне нравится керамический кирпич.
    • Сообщения от Oleg M.
« Ответ #65 : 27 Сен 2016 [20:49:11] »
Разъем для ЛХ.
Добрый вечер ! А какой максимальный  вес может выдержать этот пластиковый разъём ? 12кг выдержит  ;D ?
СТФ Мираж 7" и бинокли ...
« Ответ #66 : 27 Сен 2016 [21:41:32] »
Как нефиг делать ;)
Оффлайн Oleg M.
« Ответ #67 : 27 Сен 2016 [21:45:20] »
Тогда ждите в скором времени заказ для Минска  ;) :).
« Ответ #68 : 27 Сен 2016 [21:56:23] »
Тогда ждите в скором времени заказ для Минска   .
Всегда пожалуйста. Надеюсь коллега отпишется по эксплуатационным характеристикам того что заказал. Два разъема ЛХ длинной 70мм, один 100мм под ЛХ шириной максимум 42мм и переходник для посадки ред дота с ногой SW на горячий башмак Кэнона.
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от hammereal
« Ответ #69 : 27 Сен 2016 [22:45:00] »
Отлично получилось!
Спасибо МАСТЕРУ!
Отпишусь после полевых испытаний. (надеюсь небо наконец "включат")
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, APO Triplet 71/F-5.9 WO.  CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Canon 600D.  Юпитер 37А. Guide Scope  60/280.
« Ответ #70 : 02 Окт 2016 [20:24:26] »
Допечатал на днях заказ. Пара фоток.
  • Алексей Минеев
« Ответ #71 : 02 Окт 2016 [21:20:30] »
А на горячем башмаке за счет чего держится?
« Ответ #72 : 02 Окт 2016 [21:27:44] »
На предыдущем фото этот адаптер вверх тормашками. Там видна ножка для башмака.
Заказал Т2 адаптер на 2" и кольцо для кэнона. Загорелся "колесом" :)
  • Алексей Минеев
« Ответ #73 : 02 Окт 2016 [21:45:26] »
Это не может не радовать :-X дров подбросить? На горячем башмаке крепление только за счет слабой деформации?
« Ответ #74 : 02 Окт 2016 [21:54:17] »
Дров своих полно, а вот времени не очень :) Додавлю.
В башмак вставляется плотно, плюс к этому в самом башмаке поджимы есть. Можно придумать дополнительный поджим, но смысла не вижу.
  • Алексей Минеев
« Ответ #75 : 03 Окт 2016 [04:13:10] »
Нужная вешь. Есть мнение сделать что то типа диплонта. Под лазерную указку и гид на базе искателя ибо деревянные платфозавры тяжелы и неудобны
Оффлайн hammereal
« Ответ #76 : 03 Окт 2016 [15:43:44] »
Я планировал с помощью этого переходника на Канон Ред-дот закрепить, он не тяжелый - думаю болтаться в переходнике не будет, и сам переходник
думаю такую нагрузку легко вынесет....
  • Алексей Минеев
« Ответ #77 : 03 Окт 2016 [17:48:12] »
Тут встает не столько вопрос веса, а рычажности. Всеж ножки и для оптики и для лазера длинные. Потому должна быть хреновина из двух трубок на указанном переходнике
« Ответ #78 : 20 Окт 2016 [16:59:36] »
Допилил конструктив переходника для Константина AuldNick. Кое что еще перепечатаю начисто, но, в целом, адаптер уже рабочий.
Дисбаланс с большим объективом (180мм) приличный, но если самому сверху не садиться или не использовать объективы по 500мм - штативный крепеж держит хорошо. При желании можно сделать крепеж с ластохвостом на монти.
  • Алексей Минеев
« Ответ #79 : 21 Окт 2016 [09:15:30] »
Изящное решение, но тяжелое поди для гида!
