Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: 3D моделирование и печать. СПб. (Временно не печатаю)  (Прочитано 25296 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 253
Re: 3D моделирование и печать. СПб.
« Ответ #40 : 01 Сен 2016 [00:06:14] »
Обкатал сегодня пластик. Печать очень аккуратная, изделие жесткое, прочное и (самое главное) не хрупкое. Температурная деформация практически отсутствует, после полного остывания изделия и стола снять деталь проблема.
Сделал разъем для реддота, телескопов много, а реддот один.
Я видел М51 в Серегин 20"РК!!! :)
« Ответ #41 : 01 Сен 2016 [15:40:43] »
Кронштейн для самодельного электрофокусера отправляется в Ростов-на-Дону.  8)
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #42 : 01 Сен 2016 [15:43:45] »
Ого. Оперативненько  ;) Спасибо
Фото готового девайса выложу.
* SW BK P2001dual speed + Baader MPCC mark III + Сanon 450Dam + 60/240 + ZWO ASI120MC + EQ6-Pro SynScan на колонне 4 метра
* ТАЛ-1М "Мицар" + Canon 1000Da + 50/176 + QHY5mono + EQ3-2 SynTrek
* SW BK909 + AZ3  * Canon EF 70-200L f/4 // MC Рубинар 300 f/4,5 // МС Юпитер 37А + Canon 60D + EQ2 Ra-drive
« Ответ #43 : 01 Сен 2016 [15:52:46] »
Фирма веников не вяжет ;)
Будет очень интересно посмотреть, у меня все никак руки не доходят.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #44 : 03 Сен 2016 [11:07:13] »
Добрый день! Не пытались освоить переходники с байонета б на кенон eos? Приобрел под юпитер 86 стальной, а у его нет фокуса на бесконечность..
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #45 : 03 Сен 2016 [11:48:30] »
С никона пентакса на кэнон? Сколько расстояние от объектива до тушки?
  • Алексей Минеев
« Ответ #46 : 03 Сен 2016 [11:53:00] »
Нет. Старый советский мануальный обьектив. Байонет Б на кенон. И если возможно, предусмотреть внутри переходника посадочное место под 1.25" фильтр могу сделать фото и сложить весером. Я так понимаю его делали под фф а у меня кроп. Очевидно надо сделать его мм на 6 короче.
« Ответ #47 : 03 Сен 2016 [12:04:37] »
Теоретически можно. Практически - нужны чертежи байонетов, объектив, камера и время. Если первое и второе лежат без дела (точнее первое, камера есть), то постараюсь выкроить и третье. Посмотрю-прикину-попробую. Почему нет? Люблю сложные задачки :) А если сможете передать объектив, то может и маску бахтинова для Рыбачка заберете, а то уж пол года, если не больше, лежит-ждет.
  • Алексей Минеев
« Ответ #48 : 03 Сен 2016 [12:09:02] »
Вообще то маска как раз для меня.  ;) на упомянутый объектив :D я числах 14 -15 еду через питер в архангельск. Завезу вам переходник. Заберу маску. Дадите мобильный в личку?
« Ответ #49 : 04 Сен 2016 [15:35:52] »
Празднично-выходные 2" крышки для старшего товарища.
  • Алексей Минеев
« Ответ #50 : 04 Сен 2016 [20:49:54] »
А мне нравится)
  • Сергей Молочков
« Ответ #51 : 20 Сен 2016 [13:16:54] »
Вот, значит, я присобачил моторчик к фокусеру при помощи кронштейна.
Скажу сразу, обошлось не без косяков (с моей стороны в части расчетов), но в целом результатом доволен. Материал очень хорошо поддается обработке, не ломается и не крошится. Вот так теперь выглядит мой фокусер. Что приятно, что моторчик никак не мешает фокусировки вручную.
Посчитал, что за один полушаг моторчика трубка фокусера будет выдвигаться на 8,25 микрон. По-моему достаточно для точной фокусировке на моем 1/5 ньютоне
« Ответ #52 : 20 Сен 2016 [13:29:26] »
ЗачОтище! Никак не доберусь до электрификации фокусеров :)
Пластик действительно ВЕЩЬ! Жаль нет черного, непрозрачного. Черный Petg не для всего :(
« Ответ #53 : 25 Сен 2016 [15:10:48] »
Корпуса а-ля Мацумото
« Ответ #54 : 25 Сен 2016 [19:10:32] »
Разъем для ЛХ.
  • Алексей Минеев
« Ответ #55 : 27 Сен 2016 [06:58:59] »
А каков максимальный размер изделий допускает принтер?
« Ответ #56 : 27 Сен 2016 [08:37:06] »
Алексей, теоретически 180×180×180мм, но напечатать нечто такое практически врядли кто решится.
Выше фото разъема ЛХ длинной 100мм. Время печати около девяти часов.
  • Алексей Минеев
« Ответ #57 : 27 Сен 2016 [09:47:29] »
Нет желания замахнуться на колесо фильтров?
« Ответ #58 : 27 Сен 2016 [10:14:20] »
Алексей, почему нет? :)
Любая идея имеет право на жизнь. Надо лишь продумать конструкцию и взвесить преимущества и недостатки в сравнении с готовым изделием в металле.
Опять же, может разумнее сделать переходник со сменными кассетами в которые будут вставлены фильтры. Такая конструкция будет жестче надежнее и возможно удобнее.
  • Алексей Минеев
« Ответ #59 : 27 Сен 2016 [10:54:17] »
В первую очередь, вес. Я полагаю. Во вторых отечественный производитель. В третьих цена. В четвертых морозостойкость и нержавкость :P
могу еще много выдать, но это шкурняк.
априори то что делается из любви к искусству лучше кетайских поделок
