A A A A Автор Тема: 3D моделирование и печать. СПб.  (Прочитано 22827 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)Автор темы
  • Благодарностей: 250
Re: 3D моделирование и печать. СПб.
« Ответ #20 : 30 Май 2016 [21:51:21] »
Комплект деталюх для самодельного биновьюера.
Я видел М51 в Серегин 20"РК!!! :)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 661
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #21 : 02 Июн 2016 [13:04:40] »
Крышку сделал, но это как-то скучно. Дипскай сезон закончился, белые ночи на носу. С горя нарисовал и отпечатал товарищу именную ЛАстро-открывашку - чтобы коротать белые ночи :) И начал рисовать и печатать 10" ньютон. Благо болтается без дела в хозяйстве 10" ретрак который хочется сделать "карманным" и пересадить на экваториал.
Карманная 10 это мечта ))
8"ABS
https://deepskyhosting.com/id8.html
360мм f/2.9 Serega2007optics & OlegChekalinFactory+EQ8
72ed,canon70-200/2.8,asi1600,canon6d,ASIAIR, AzGTi,samyang24/1
« Ответ #22 : 04 Июн 2016 [10:08:13] »
Допилил вчера упор для доработки регулировки оси RA eq6, но еще не установил, сил не осталось. Завтра попробую сконнектить с монтировкой и айда на белоночную охоту за планетами :)
« Ответ #23 : 04 Июн 2016 [10:20:35] »
Алексей, "карманная" 10-ка это уже почти реальность. Комплект быстроразъемов для проекта по пересадке 10" ретрака на экваториал готов. Осталось допечатать элементы оправы, кронштейны бленды и кое что по мелочи.
« Ответ #24 : 05 Июн 2016 [18:19:35] »
Доделал монтировку. Получилось хорошо. Теперь монтировка регулируется в диапазоне 52-70 градусов, чего более чем достаточно. Жесткости и приятности пользования добавилось :)
Сегодня распечатаю большие барашки, а завтра куплю короткие болты М10 на замену штатным и будет совсем хорошо.
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #25 : 06 Июн 2016 [16:43:48] »
Здравствуйте, а кольца для рефрактора 15012 сможете сделать? будет ли достаточная крепость у них? не разколятся?
Андрей
Астрономия и Космос группа в VK https://vk.com/astroandkos
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
« Ответ #26 : 06 Июн 2016 [17:21:12] »
Pet-g не колется в принципе, он не кристализуется как ABS. Кольца, емнип, в соседней ветке делали, можно поинтересоваться у того кто заказывал, по эксплуатационным характеристикам.
Оффлайн Fylhtq82
« Ответ #27 : 06 Июн 2016 [17:39:50] »
спасибо!
Андрей
« Ответ #28 : 11 Июн 2016 [00:38:39] »
Решил все таки заменить пропеллеры на своем Альтере на те которые реально дуют - центробежные. От штатных эффект есть, но слишком медленный, ветерок от пропеллеров еле ощущается ладонью. Распечатал базы с плоской стороной под пропеллер и радиусной под трубу. Добавлю коробку с разъемами для питания, выключателями и регулятором оборотов и получится Альтер М702 v2.0.
« Ответ #29 : 12 Июн 2016 [15:50:17] »
Уффф... Доделал! Невнимательность привела к потере нескольких часов на поиски причины "нефурычинья" - не к тому контакту подпаялся.
Итак, штатные пропеллеры заменены на значительно более мощные центробежные:
Вот две переходные платформы с резиновыми прокладками:
Переходник смонтированный на трубу Альтера:
Коробочка с разъемом питания, выключателями и регулятором оборотов:
Начинка коробочки:
Крышка-основание радиусной формы и проставка с неодимовыми магнитами (не пригодилась, т.к. труба оказалась неожиданноалюминиевая :), закрепил на двустороннюю скотч-пенку ):
Ну и все это дело смонтировано:
Дует великолепно! Штатные еле ощутимы, центробежные - можно использовать как сушилку после мытья рук. Лист А4 прилипает к переднему срезу трубы даже на минимальных оборотах. Кроме этого есть отверстия для притока воздуха в заднике (возле фокусера) и в трубе с противоположной стороны от пропеллера.
Ждем неба.
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 75
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #30 : 12 Июн 2016 [21:36:18] »
на вашем месте не поленился бы и подпаялся под пленочкой, а быстро разъемы убрал ::)
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, Levenhuk 200/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
« Ответ #31 : 12 Июн 2016 [21:50:27] »
Про пленочку не понял. Распаятся успею, надо потестировать и понять - окончательна ли конструкция.
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #32 : 12 Июн 2016 [22:09:05] »
этикетка с ттх кулера
« Ответ #33 : 12 Июн 2016 [22:31:15] »
Аааа....!!! Понял. Эстетики ради?
« Ответ #34 : 15 Июн 2016 [23:15:40] »
Спасибо Жене PV за идею самодельного электрофокусера. Кроме этого, прикручу два электронных термометра с выносными датчиками для контроля дельты.
Все что надо прикупил:
Пультик готов. Две кнопки регулировки скорости и две кнопки, собственно, крутящие мотор. Плюс к этому экранчик показывающий текущую скорость. Разъем для подключения сурьезный купил :) Оказалось что штекер и гнездо на 6 контактов типа RJ в радиодеталях не купить :(
« Ответ #35 : 26 Июн 2016 [21:18:24] »
Задвинул пока проект электрофокусера и переключился на главное - переезд 10" ретрака на экваториал.
Сборка верха прошла успешно. Осталась мелочевка. Общий вес не более 1,5 кг. Есть куда уменьшать, но подожду полной сборки.
Фокусер есть от 16" SW, двухскоростной, но, кмк, он излишен. Большой, тяжелый, 2"... Решил поставить Kineoptics HС-1. Весит всего 80 грамм, люфтов и провисаний нет вообще, ход 20мм. Думаю что это оптимальный вариант для планетника.
Печатаю площадку под него.
« Ответ #36 : 30 Июл 2016 [13:29:49] »
Надоела вечно сваливающаяся крышка с ES 30/82, распечатал именную :)
Попробовал новый пластик "Watson". Если не нужна большая жесткость - то что надо, рекомендую, очень легко печатается.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 298
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #37 : 23 Авг 2016 [14:04:59] »
Я хотел-бы уточнить. Печатаете на самодельном принтере?
Мне нужны разные детальки, но там важна эстетика. Я был на выставке и видел разные детальки с принтеров и где-то были очень качественные с визуальной токи зрения. Есть варианты с мелким шагом печатать? Покраска возможна?
« Ответ #38 : 23 Авг 2016 [14:57:53] »
Да, принтер хоббийный, из набора DIY. Сопло 0.35мм, слой 0.25мм. Для сглаживания обрабатывают деталь сольвентами, некоторые пластики прекрасно шлифуются, многие красятся.
Если вам необходимо большее разрешение и эстетика - поищите конторы которые печатают фотополимерами, это другой уровень. Правда там и материал стоит совсем других денег и, скорее всего, работа.
Я развлекаюсь в основном печатью конструктивных элементов, там гладкая поверхность менее важна чем прочность. Купил в америке супер прочный материал, надеюсь на прорыв :)
« Ответ #39 : 30 Авг 2016 [19:29:34] »
Получил сегодня новый пластик, tech-g. Напечатал тестовую деталюху и.... - да, это он!!! Не зря производитель дает подробнейшую спецификацию на свой материал. ESUN-овский и ноунэйм пластик и рядом не валялся, пробовал и первый, от разных дилеров и второй!!! Достаточная жесткость и хрен сломаешь! Согнуть можно, усилие зависит от толщины изделия, но хрустнуть - фиг вам!!! Правда и ценник ощутимо отличается, но грохнуть какую-либо оптику из-за паршивого пластика будет дороже, кмк.
Я счастлив. После некоторого разочарования в pet-g, я снова поверил в силы 3D :D
В общем, рекомендую!
Именно про этот пластик ролик у коллеги в соседней ветке:
https://youtu.be/x8XaUfVZEP4?t=363
