По поводу торможения.
Похоже что магнитный и электрический паруса это уже вчерашний день. Появился магнитно-плазменый движитель.
https://www.centauri-dreams.org/2017/12/29/the-plasma-magnet-drive-a-simple-cheap-drive-for-the-solar-system-and-beyond/Что такое плазменный магнит?
Плазменный магнит - это тип магнитного паруса, который создает искусственную магнитосферу шириной в километры,
которая отклоняет заряженный солнечный ветер для обеспечения тяги.
В отличие от классического магната, который генерирует магнитное поле с электрической цепью большого диаметра,
плазменный магнит заменяет сверхпроводящую петлю, индуцируя поток тока с заряженными частицами солнечного ветра.
Это усовершенствованная разработка Мини-магнитосферной плазменной установки Роберта Винджли (M2P2)
которая требовала инжекции заряженных частиц для генерации магнитосферы.
Плазменный магнит не требует такого впрыскивания частиц и поэтому потенциально не содержит топлива.
Разработанный Джоном Слау и другими [5, 6], плазменно магнитный привод был подтвержден экспериментальными
результатами в вакуумной камере и был проектом NIAC фазы 1 в середине 2000-х годов
Привод изначально создает вращающееся магнитное поле, которое, в свою очередь, захватывает и уносит заряженный
солнечный ветер, создавая кольцевой ток большого диаметра, индуцируя магнитосферу большого масштаба.
Петля привода референс конструкции имеют небольшие размеры, около 10 сантиметров в диаметре.
С 10 кВт электрической мощности магнитосфера расширяется до около 30 километров в диаметре при 1 а.е.
с достаточной магнитной силой, чтобы отклонить давление солнечного ветра около 1 нПа (1 нН / м2),
что создает тягу в направлении ветра около 1 ньютона (1N). Тяга передается на устройство магнитными полями,
как и при вращении в электродвигателе
плазменный магнит имеет на порядок большее отношение тяги к весу, чем ионный двигатель, и на 2 порядка лучше солнечного паруса
Однако, поскольку для плазменного магнита требуется источник питания, также как для ионного двигателя, сравнение с солнечным
парусом следует проводить при добавлении источника питания, что снижает производительность до 10-кратного улучшения
Еще важнее то, что плазменному магниту теоретически не нужно топлива, он обеспечивает тягу,
пока солнечный ветер течет мимо корабля и подается энергия.
Поскольку привод создает магнитосферу размером в километры, для увеличения тяги требуется увеличение мощности или
использование нескольких приводов, которые необходимо держать на расстоянии 10-ков километров друг от друга.
Недостатком плазменного магнита является то, что он может создавать тягу только в направлении солнечного ветра, прочь от солнца.
В своем выступлении на TVIW [1] Грейсон предположил, что блок питания мощностью 10 кВт может двигать корабль весом 2500 кг
с ускорением 0,5 же, достигая 400-700 км / с всего за полдня.
Для межзвездных полетов развертывания плазменного магнита по мере приближения корабля к целевой звезде должно быть достаточно
для замедления корабля, чтобы позволить остаться в системе, вместо быстрого пролета. Опять же, высокая производительность
и скромные требования к массе и мощности могут сделать это хорошим способом замедления быстрого межзвездного корабля, такого
как лазерный фотонный парус.
PDF
http://www.niac.usra.edu/files/studies/final_report/860Slough.pdfПрезентация (картинки)
http://www.niac.usra.edu/files/library/meetings/fellows/mar04/860Slough.pdf
