к пункту назначения подлетает маленькая ступенька в тонну?
в книжке 1950ых, которую однажды читал в библиотеке - на дом не выдавалась - "Теория межзвездного перелета" ясно написано, что для 10 тонн ПГ, при наличии термоядерного двигателя, стартовая масса пятиступенчатого звездолета колеблется около ДВУХ МИЛЛИОНОВ тонн
"Колония" эффективна только когда способна самоопеспечиться хоть мало-мальски. Гарантировать жизнь без внешних поставок хотя бы на 2-3 поколения "колонистов".
Цитата: cryon от 07 Апр 2020 [10:15:34]Именно зондирования должно предшествоватья же написал, что это лишнее"телескопная" разведка даст нужноеа полноценная разведка граммовыми зондами невозможна - тупо сигнал от них будет исчезающе слаб, а сами данные - скудны и скорее запутают, чем прояснят что-либо.посланные к астероидам существующие сейчас АМС - роскошь и изобилие инструментов и аппаратуры на борту в сравнении с межзвездной мелочью.не нужны "большие прыжки" в этом деледа и на вопрос "кто будет строить" не отвечаете. А он - главный.
в сборке по 100-200 кг
кто будет строить - дороже МКС в пару раз.
в книжке 1950ых, которую однажды читал в библиотеке - на дом не выдавалась - "Теория межзвездного перелета" ясно написано, что для 10 тонн ПГ, при наличии термоядерного двигателя, стартовая масса пятиступенчатого звездолета колеблутся около двух МИЛЛИОНОВ тонн
Данных слишком мало, может движитель, как и источник энергии там предполагался слишком тяжелым, и не сказано до какой скорости разгон.
Цитата: cryon от 07 Апр 2020 [11:49:08]в сборке по 100-200 кгстолько только одна антенна должна весить, чтобы ею передать данные из Проксимы к ЦУПу на ЗемлеЦитата: cryon от 07 Апр 2020 [11:49:08]кто будет строить - дороже МКС в пару раз. не в дороговизне самая беда, а в том, что Ускоритель - потенциальное оружиепротив ракет можно запустить перехватчикино против луча? только разрушив излучательдля верности - вообще не позволять его построениеи только от одного этого вся идея (неважно насколько реализуемая) накрывается чуть более чем полностью
ядерное оружие же держат но не используют
для передачи сигнала на землю хватит и 30 кг в импульсом режиме дает сигнал
против ракет можно запустить перехватчикиЦитата: cryon от 07 Апр 2020 [13:22:34]для передачи сигнала на землю хватит и 30 кг в импульсом режиме дает сигналпро это вам Андрей Астрофизический скажет
Вы хотите сказать
не накроется
Есть же МКС
Цитата: cryon от 07 Апр 2020 [17:21:48]Есть же МКСэто не ответ
у меня есть расчеты на: 30 килограммовый импульсный лазер передает сигнал на 4.25 светового года на километровой приемник, и приемник что то видит.
Цитата: cryon от 07 Апр 2020 [17:22:14]у меня есть расчеты на: 30 килограммовый импульсный лазер передает сигнал на 4.25 светового года на километровой приемник, и приемник что то видит. А если учесть что с того же направления ещё и звезда светит?
сбоку от видимого диапазона
Цитата: cryon от 09 Апр 2020 [19:13:32]сбоку от видимого диапазонажесть
