Мне непонятно —зачем ксенон нужен? А с гелием-то всё ясно.
В качестве космической радиации выступает в данном случае только УФ и ИК-излучение.
По сути, это плёнка, созданная из наночастиц, отражающих световые волны определённой длины. В данном случае речь идёт об ультрафиолетовом и инфракрасном излучении.
В качестве космической радиации выступает в данном случае только УФ и ИК-излучение. Вопрос ещё о диапазонах внутри этой группы.
колонизировать солнечную систему практически нельзя, так как ни где нет кислорода, ни на одной планете
Цитата: cryon от 09 Дек 2019 [20:19:48]колонизировать солнечную систему практически нельзя, так как ни где нет кислорода, ни на одной планетев связанном состоянии кислорода везде навалом
Но трудоемкость его выделения не меньше чем трудоемкость отправки небольшого зонда к альфа центавра
Цитата: cryon от 20 Дек 2019 [14:01:23]Но трудоемкость его выделения не меньше чем трудоемкость отправки небольшого зонда к альфа центавра какая трудоёмкость в "нагреть до 1500 градусов"?
В количестве кислорода которое потребуется по 2 тонны на квадратный метр на 200 миллионов квадратных километров планеты если террафомировать целиком Марс.
Цитата: Dem от 20 Дек 2019 [14:52:06]Цитата: cryon от 20 Дек 2019 [14:01:23]Но трудоемкость его выделения не меньше чем трудоемкость отправки небольшого зонда к альфа центавра какая трудоёмкость в "нагреть до 1500 градусов"?В количестве кислорода которое потребуется по 2 тонны на квадратный метр на 200 миллионов квадратных километров планеты если террафомировать целиком Марс. Если делать только купола с частичным терраформированием то встает вопрос трудоемкости в надежности куполов или подземок защиты от внешнего вакуума.
Тема: Масса кислорода на Марсе эквивалентная массе кислорода атмосферы Земли в плане создания одинакового парциального давления (кликните для показа/скрытия)Суммарная масса воздуха в атмосфере Земли — (5,1—5,3)·1018 кг. Из них масса сухого воздуха составляет (5,1352 ±0,0003)·1018 кг, общая масса водяных паров в среднем равна 1,27·1016 кг. Состав сухого воздуха Газ Содержание по объёму, % Содержание по массе, % V% m%Азот 78,081 75,50Кислород 20,945 23,10Аргон 0,932 1,286Углекислый газ 0,04 —Неон 1,82·10−3 1,3·10−3Гелий 4,6·10−4 7,2·10−5Метан 1,7·10−4 —Криптон 1,14·10−4 2,9·10−4Водород 5·10−5 7,6·10−5Ксенон 8,7·10−6 —Закись азота 5·10−5 7,7·10−5Содержание воды в атмосфере (в виде водяных паров) колеблется от 0,2 % до 2,5 % по объёму, и зависит в основном от широты .Ускорение свободного падения на экваторе Марса a=3,711 м/с² или 0,378 g.Масса кислорода в атмосфере Земли (5,1352 ±0,0003)·1018 кг * 23,10%==(1,1862312±0,0000693)·1018 кгДля создания аналогичного земному парциального давления кислорода на среднем уровне МарсаMO2в атм Земли*g/Sземли=MO2в будущ атм Марса*0,378g/SмарсаMO2в будущ атм Марса*0,378/Sмарса=MO2в атм Земли/SземлиMO2в будущ атм Марса=(MO2в атм Земли/0,378)*Sмарса/SземлиПлощадь поверхности Марса=144 371 391 км²=144 371 391 км²/510 072 000 км²=0,283041 земной MO2в будущ атм Марса=(1,1862312·1018 кг/0,378)*144 371 391 км²/510 072 000 км²=8,88233·1017 кг
Человеческое тело функционирует лучше всего на высоте уровня моря, где атмосферное давление равно 101,325 кПа, или 1013,25 мбар (т. е. равно 1 атм). Концентрация кислорода (O2) в воздухе на уровне моря составляет 20,9 % при парциальном давлении PO2 = 21,2 кПа. У здоровых людей при этом происходит насыщение гемоглобина кислородом, который связывается с красными кровяными тельцами[8]. После того как человек поднимается на высоту около 2100 метров над уровнем моря, насыщенность организма оксигемоглобином (белком гемоглобина, связанным с кислородом) начинает падать[3].Атмосферное давление убывает экспоненциально с увеличением высоты, в то время как доля O2 остаётся неизменной примерно до высоты 100 км, из-за чего PO2 также убывает экспоненциально вместе с увеличением высоты. На высоте базового лагеря на горе Эверест — 5000 м над уровнем моря — величина PO2 примерно вдвое меньше, чем на уровне моря, а на вершине Эвереста, на высоте 8848 м — в три раза меньше[9]. На уменьшение PO2 организм человека отвечает приспособительными реакциями — высотной акклиматизацией[10].
что бы там не нудели противники криозаморозки
6 часов, это всё же не 1000 лет.
