ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Цитата: Проходящий Кот от 10 Дек 2018 [19:41:27]Не понял, вы что на колесах или винте собираетесь лететь?Ну так ионнные движки это тяга в два грамма с феерической скоростью вылета струи из задницы звиздалета.
VASIMR
Цитата: Проходящий Кот от 10 Дек 2018 [19:41:27]Не понял, вы что на колесах или винте собираетесь лететь?на винте у меня летает самодельный мотопланер https://vk.com/club157925094а тут в теме - VASIMRhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Электромагнитный_реактивный_ускорительудельный импульс в 220 км в сек для него достижим же.
Получается вот что если удельный импульс 220 км в сек(чтобы приблизительно уровнять расходы массы на топливо движителя и реактора из соображений оптимизации). то взяв 27% от массы аппарата топлива движителя мы получим ускорение в 70 км в сек за ступень
Поэтому VASIMR может обеспечить в десятки раз большую тягу, при условии наличия подходящего источника энергии.
Цитата: cryon от 10 Дек 2018 [19:09:37]Получается вот что если удельный импульс 220 км в сек(чтобы приблизительно уровнять расходы массы на топливо движителя и реактора из соображений оптимизации). то взяв 27% от массы аппарата топлива движителя мы получим ускорение в 70 км в сек за ступеньЧто-то не бьется снова, ведь по формуле Циолковского 220*Ln(1,27) = 52 км/с, а никак не 70.
These higher velocities can be achieved using noncondensable hydrogen plasmas, which are currently under investigation at NASA Glenn.
Цитата: cryon от 10 Дек 2018 [20:19:45]These higher velocities can be achieved using noncondensable hydrogen plasmas, which are currently under investigation at NASA Glenn.В разработке. А действующие образцы имеются ?
Цитата: cryon от 10 Дек 2018 [19:51:56]Цитата: Проходящий Кот от 10 Дек 2018 [19:41:27]Не понял, вы что на колесах или винте собираетесь лететь?на винте у меня летает самодельный мотопланер https://vk.com/club157925094а тут в теме - VASIMRhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Электромагнитный_реактивный_ускорительудельный импульс в 220 км в сек для него достижим же.Тогда причём тут двигатель Стирлинга?
100%-27%=73% т.е.220Ln(1.39) = 70 км/c или упрощая формулу до линейного графика e^x: 73%+27%/2=86%, 27%/86%*220=70.
А магнитный парус нас не спасет, сейчас проблема именно в самой миссии колонизации т.е. с помощью разведчика на ядерном реакторе мы сможем прилететь к альфа центавра за 3000 лет и исследовать 2 звезды похожие на солнце т.е. крупные, другие крупные звезды находятся на расстоянии 10-16 световых лет от нас и к ним на такой технике не полетишь, надо что то побыстрее. Так вот в самой миссии колонизации нужен огромный по массе аппарат и для него не реально сделать магнитный парус на тысячи километров в поперечнике. Придется что то изобретать, видимо это открытый с одной стороны термоядерный реактор на магнитных зеркалах с регулируемым импульсом. Но и у него есть проблема - размеры требуют много массы, так видимо длинна реактора должна быть не меньше 100 метров чтобы плазма успела нагреться до вылета в сопло. Пока ИТЭР весит 23 тысячи тонн на 500 мегаватт тепловой мощности, что еще хуже чем энерговооруженность у космических ядерных реакторов.Просто ядерные реакторы с элетродвижителем не справляются, что турбина с радиатором, что термоэмиссионный блок позволяют снять мощность достаточную для полета корабля на скорости 250-500 км в сек чего маловато для полета на 10-16 световых лет где наиболее вероятно спряталась целевая планета.
Цитата: cryon от 13 Дек 2018 [10:06:24]А магнитный парус нас не спасет, сейчас проблема именно в самой миссии колонизации т.е. с помощью разведчика на ядерном реакторе мы сможем прилететь к альфа центавра за 3000 лет и исследовать 2 звезды похожие на солнце т.е. крупные, другие крупные звезды находятся на расстоянии 10-16 световых лет от нас и к ним на такой технике не полетишь, надо что то побыстрее. Вы просто не вникли что есть магнитный парус и для чего он используется. Разгон идет на ядерных двигателях, а вот тормозим уже парусом. Таким образом сильно сокращается необходимый запас топлива и многоступенчатость.
Сразу нет. Или сказать моя версия самоочевидна и не нуждается в испытаниях кроме простейших замеров плотности среды а вашу надо еще доказать. Я уже писал что магнитный парус для самого корабля поколений будет размером больше 1000 километров и не известно какого веса. У меня же парус с обозначенным весом т.е. даже для конструкции на 1 миллион тонн парус размером 30 километров что вполне можно реализовать(сварить с прочностью сварки на тысячи лет без нагрузки - 1 тонна на парус при торможении о межзведную среду на миллион тонн веса) рядом с луной в космосе.
