A A A A Автор Тема: Спутник "Маяк"  (Прочитано 74529 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #340 : 17 Июл 2017 [17:02:45] »
Подскажите, пожалуйста, как с помощью HA или иного сервиса получить прогнозируемые координаты объекта для места / времени?
Ну если для имеющегося на сайте объекта, того же Канопуса - в правом верхнем углу выставить свое месторасположение, и все - выбираешь нужный спутник, и карту нарисует..
http://heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=42825
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #341 : 17 Июл 2017 [17:08:45] »
Вот координаты бы, сродни с тем, что даёт MPC
В Heavensat положение курсора мышки отображается в виде горизонтальных и экваториальных координат в строке состояния внизу окна.
Или посчитать эфемериды -- см. аттач. Но там всё в градусной мере.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн 1212Lupus
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #342 : 17 Июл 2017 [17:13:28] »
Я написал Chris Peat с Heavens-Above.com, он поправил артикул. Есть возможность расчёта орбиты объекта, который наиболее подходит под "Маяк" -- 42830-й. http://heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=42830
(с) НОЛЬ
Оффлайн AntonAlexandrov
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonAlexandrov
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #343 : 17 Июл 2017 [17:16:54] »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1429
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #344 : 17 Июл 2017 [17:17:43] »
Небо затянуло и дождь. Сегодня не посмотрим. :(
Оффлайн 1212Lupus
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #345 : 17 Июл 2017 [17:22:25] »
На Heavens-Above добавили сам Маяк:
http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=42830&lat=55.7024&lng=37.6611&loc=Unspecified&alt=132&tz=RFTm3
Да, про это я и писал на сообщение выше, но что-то Heavensat с элементами со space-track.org опказывает пролёт на 10 минут позже, чем Heavens-above.com.
(с) НОЛЬ
Оффлайн W11
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от W11
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #346 : 17 Июл 2017 [17:23:20] »
В Orbitron тоже есть объект 2017-042F вместе с Канопусом летают, если гонять симуляцию, то иногда вообще рядом)  Если небо будет ночью, попробую на дачу сгонять за пару км от города.
 Правда, их там целая вереница))
Sky-Watcher DOB8 Pyrex
Celestron SkyMaster 15x70
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1018
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #347 : 17 Июл 2017 [17:37:28] »
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #348 : 17 Июл 2017 [17:38:05] »
Они все маленькие и в основном черные. Канопус-то еле видно. Маловероятно, что вся эта мелкотня будет видна.
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #349 : 17 Июл 2017 [17:44:57] »
Обновил перевод шапки на русский. Теперь там, как и в оригинале, есть ссылка сразу на таблицу пролётов Маяка.
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #350 : 17 Июл 2017 [17:53:58] »
Канопус:
Посередине - БВМ, сверху съёмочная видимого диапазона, снизу ИК-камера.
Мелочь Попутки крепятся вот так:
Оффлайн 8arlock
    • Сообщения от 8arlock
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #351 : 17 Июл 2017 [17:55:46] »
У меня в старкалке время для высоты в 10° совпадает.
Оффлайн Андрей.П
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Андрей.П
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #352 : 17 Июл 2017 [17:57:51] »
Странно ??? а откуда взялась звездная величина? Я понимаю , что она приблизительна, но все же...?
А что есть прекраснее ,чем небо,охватывающее все,что прекрасно?
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #353 : 17 Июл 2017 [17:59:30] »
Эмм... Канопус явно не чёрный:
Канопус - оранжевый, но у него еще лопухи солнечных панелей достаточно приличные.
Остальная мелочевка - совсем мелочевка. Те, которые я видел перед установкой - черные или темные. Ну Искра еще странного цвета побежалого текстолита :)
Оффлайн Nova-82
  • Благодарностей: 26
  • Мне нравится M97
    • Сообщения от Nova-82
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #354 : 17 Июл 2017 [18:12:37] »
Для Москвы на сегодня.
ТАЛ-100RS, МГ-112/3000, Tasco 7*50, Lunt 7*50
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #355 : 17 Июл 2017 [18:13:43] »
Странно  а откуда взялась звездная величина? Я понимаю , что она приблизительна, но все же...?
На неё проще вообще не обращать внимание. Поставили собственную яркость 0, а программа пытается рассчитать её ещё и в зависимости от фазового угла, высоты в небе и прочих факторов.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 569
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #356 : 17 Июл 2017 [18:16:48] »
Хороший проект.
http://spaceflight101.com/soyuz-kanopus-v-ik/mayak/
Только вот видимо оговорка там, сказали что Маяк будет на высоте порядка 700 км, а на самом деле его орбита в пределах 500 км.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #357 : 17 Июл 2017 [18:19:18] »
Это хорошо, что внесли уже на Heavens-Above Маяк. Ну что господа, теперь ловим его, кому повезёт увидеть яркую вспышку. По ходу из всей кучки на Heavens-Above внесены только Маяк и Канопус.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #358 : 17 Июл 2017 [18:19:30] »
Попробую поймать сегодня,но зависит от погоды в Москве.  ::)
Оффлайн W11
    • Сообщения от W11
Re: Спутник "Маяк"
« Ответ #359 : 17 Июл 2017 [18:21:54] »
Посмотрите в Orbitron - там вереница их цепочкой)
