A A A A Автор Тема: Рефрактор делаем сами  (Прочитано 6379 раз)
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Рефрактор делаем сами
« Ответ #20 : 08 Мар 2006 [11:19:28] »
Diskus, а Ваши фото птиц из клуба разве не этим аппаратом сделаны?
Интересно, насколько существенна разница в аппертуре 104 и 80 мм для фото, в том числе астро?
Сам то же думаю или купить объектив 102 мм или 80 мм АПО.
Птицы, а особенно лисы делал этим аппаратом ...
По поводу апертуры сам мучаюсь таким-же вопросом - вскрытие покажет  :) только погоды дождатся
« Ответ #21 : 08 Мар 2006 [11:22:05] »
Diskus ! А бленда не виньетирует поле? Что-то мне ее диамметр маловат показался. Поля зрения около 5 градусов. Поэтому судя по фото внутренний диаметр бленды должен быть примерно 120-130 мм, а там мне кажется едва 110. Но телескоп знатный. Еще бы баранью ногу для первого света!
Не виньетирует , внутренний диаметр бленды 122 мм , так что все ОК ...
alfardus
« Ответ #22 : 08 Мар 2006 [21:27:58] »
Браво Diskus, руки у Вас растут откуда положено. Вопросик маленький. На обьектив в очереди стояли, или у них на складе они есть?
С уважением.
Оффлайн Mehti76
    • Сообщения от Mehti76
« Ответ #23 : 09 Мар 2006 [10:09:13] »
Hotel bi pointeresovatsa u Diskusa: chto za objektiv takoj (v smisle, proizvoditelja) i za skolko i gde brali?
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне - дна!
М. В. Ломоносов
"Алькор", 127мм Sky-Watcher (теперь уже искатель 508мм "добсона"), самодельные 508мм и 304мм "Ньютоны" на монтировках Добсона.
« Ответ #24 : 09 Мар 2006 [11:07:14] »
Объектив брал у Валеры Корнеева (KOR01)  , все вопросы к нему .
Оффлайн octopus
    • Сообщения от octopus
« Ответ #25 : 09 Мар 2006 [13:01:36] »
Вречатляет... 8) Во сколько обошелся обьектив и весь телескоп, а то я тоже хочу сделать, но не знаю хватит ли money
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #26 : 09 Мар 2006 [16:19:44] »
Красиво смотрится телескоп.. Фокусер не от ED80 взяли?
Какова минимальная длина телескопа?
В мае надеюсь представить нечто похожее - 4" на основе Астреи-102.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн s-gareev
  • Гареев Станислав.
    • Сообщения от s-gareev
« Ответ #27 : 09 Мар 2006 [16:54:41] »
Судя по эмблеме - объективчики LZOS, на их сайте прайс: $1530, минимальный заказ 20шт. :(
SW P13065 EQ2
« Ответ #28 : 09 Мар 2006 [17:17:24] »
octopus -объектив 1450 остальное мелочь , не считал
SergeyG -пока временно взял от ED.
Мин длинна без бленды -ок 600 мм
Оффлайн SergeyG
« Ответ #29 : 09 Мар 2006 [17:34:22] »
Будете менять на Feather Touch?
Это длина с диагональю или без оной? Впрочем в любом случае телескоп в классе AP 'Traveller'.
D600(A)
Talisker
« Ответ #30 : 09 Мар 2006 [18:13:09] »
Сергей, трубу и прочее по-прежнему планируете от HUTECH/BORG? Если да, то не поделитесь опытом  в части выбор комплектующих из Borg Telescope Components? А то черт ногу сломит :(
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #31 : 10 Мар 2006 [21:27:56] »
     Весьма элегантный аппарат, Сергей! Если не секрет, сколько весит труба в сборе?
Все в сборе весит 8,5 кг ,  самые тяжелые получились  объектив -4кг и крепежная обойма ок 2,5 кг , все остальное очень легкое .
Осталось с блендой что- то придумать некрасиво смотрится , на мой взгляд , как всегда - первый блин комом  :)
Да однако! У меня дуплет 180\1620 в титановой оправе полностью в трубе с фокусером и блендой весит 8кг + 1.5кг противовес. Сейчас гид готовлю противовес больше не понадобится. Надо наверное внутренности обоймы выбрать - не должна она более полкило весить!Да и на трубу с потрохами 2кг не мало.   И кстати при таком раскладе труба явно в неуравновешенном состоянии на фото представлена - обойма должна быть ближе к обьективу. У меня кольца почти впритык к обьективу стоят - обьектив весит около 5 кг, бленда 0.5кг, труба около 2кг.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2006 [21:52:24] от Vladim »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #32 : 10 Мар 2006 [21:45:24] »
Обойма на мой взгляд несуразная совершенно.Это как раз пример того, что не всегда нужно стараться "дергать" конструкторские решения с популярных брендов.Телескопу такого качества обязательно потребуется гид, но в такой конструкции его попросту некуда повесить.
По моему скромному мнению классические кольца для телескопа и классические кольца с тремя винтами( возможно с подпружиниванием одного винта на каждом кольце) для гида гораздо удобнее и рациональнее по компоновке.
Олег.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #33 : 10 Мар 2006 [22:27:02] »
Колечки заодно помогли бы облегчить общий вес, думаю они весили бы менее 1 кг, обойма же весит 2,5 кг.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2006 [22:29:46] от Vladimir Nebotov »
« Ответ #34 : 11 Мар 2006 [13:15:13] »
Олег.
Олег , ты как всегда прав , обойму я действительно дернул с какой-то картинки , понравилась железобетонная жесткость конструкции .
Рефрактор будет висеть в паре с МАКом ( МАК в роле гида и возможно наоборот если получится  ) лишний вес не помеха , даже наооборот периодика более плавная вопреки теории ....   ;D
Теперь думаю над платформой с возможностью перемещения рефрактора  по двум осям .
В походном варианте (самолет)  на  спину рефрактора (на обойме фрезерну площадку ) будет навешан  гид с кольцами  .
Только монтировку осталось подобрать компактную и легкую ,пока грешу на  HEQ5 PRO  SKY SCAN ....
 Владим , у тебя много легких , тяжелых , малых и больших инструментов , наверно больше чем у всех ЛА СНГ вместе взятых  ;D только вот , к сожалению результатов пока не видно , а хотелось-бы увидеть , такая техника простаивает ...
BlackBoomer
« Ответ #35 : 11 Мар 2006 [17:17:32] »
Собираюсь сделать нечто вроде монокуляра для наблюдений дип-ская и комет... У меня для этого есть объектив 50/190 (от бинокля) и окуляр (тоже от бинокля), который с этим объективом даст 10х. Вопрос такой: как вы считаете, для этих целей придется использовать прямое изображение или все же придется воспользоваться призмами?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #36 : 11 Мар 2006 [18:05:00] »
Так он же телескопостроитель! Все законно!
Но тут он фотографию показывал..... 50х60см, наверное - Плеяды. В ней он особенно каким-то углом гордился :)
Meade ETX-90PE
« Ответ #37 : 11 Мар 2006 [18:40:12] »
Плеяды эти имеют размер 60х90см однако. И гордился я углом в них потому, что звездочки в нем этом углу снимка точечные и  что есть возможность распечатать их на формате 80х120см. Что сейчас и делается.
К сожалению времени на фотографирование планет у меня просто нет. Так что довольствуюсь редкими выездами без главного калибра и работой с моими любимыми железками.
А Сергею стоило бы к советам прислушаться и болванку называемую обоймой все же облегчить - тут можно около 2-2.2кг сьэкономить без всяких потерь в прочности и жесткости.
« Ответ #38 : 11 Мар 2006 [21:17:24] »
Ну 2-2,2 кг это  конечно круто , но 1-1,5 можно сьекономить .
А можно ссылочку на Плеяды , что-то я их пропустил .....
« Ответ #39 : 11 Мар 2006 [22:36:55] »
 Если только на угол! :D Там обьем файла для печати 60мбт. >:(
« Последнее редактирование: 11 Мар 2006 [22:49:22] от Vladim »
