A A A A Автор Тема: Сетки для фильтров из нержавейки - применение для нужд ЛА  (Прочитано 2536 раз)
Оффлайн Дмитрий ВикторовичАвтор темы
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Дмитрий Викторович
Уважаемые любители астрономии!
Хотел бы обратить Ваше внимание на такой интересный материал, как сетки для фильтров из нержавейки.
Приобрёл тут для личного использования сетки следующего номинала:
1. Размер ячейки 0,04х0.04мм, толщина нити 0,03мм
2. Размер ячейки 0,08х0,08мм, толщина нити 0,055мм
3. Размер ячейки 0,16х0,16мм, толщина нити 0,12мм
4. Размер ячейки 0,315х0,315мм, толщина нити 0,2мм
Марка стали 12Х18Н10Т.
Далее постараюсь сделать небольшой обзор - каждой из них.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2016 [22:13:03] от Дмитрий Викторович »
Купол небес полон тайны и чудес,
Полон бездны и огня для тебя, для меня...
Re: Сетки для фильтров из нержавейки
« Ответ #1 : 08 Фев 2016 [13:33:04] »
1. Размер ячейки 0,04х0.04мм, толщина нити 0,03мм.
Самая плотная сетка. Очень нежный материал - нужно защищать в изделиях от внешних воздействий. Полупрозрачный. Собственной жёсткости нет - как ткань. Легко режется ножницами, впрочем как и все остальные. Плетение в один слой - крест на крест.
« Ответ #2 : 08 Фев 2016 [13:40:59] »
2. Размер ячейки 0,08х0,08мм, толщина нити 0,055мм.
Материал тоже довольно нежный. Полупрозрачный.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3 : 08 Фев 2016 [13:45:35] »
Судя по фото, размер ячейки - это размер окна, не шаг, плетения?
« Ответ #4 : 08 Фев 2016 [13:58:13] »
Это сетка уже вполне прочная. Имеет собственную неплохую жесткость.
« Ответ #5 : 08 Фев 2016 [14:17:09] »
Это самая крупная сетка. Крепкая, дубовая. Имеет собственную жесткость. На макро фото хорошо видно плетение - на всех 4-х сетках такое простое плетение. А ещё визуально в ней как-то нет эстетики. :-[
« Последнее редактирование: 31 Мар 2016 [13:45:57] от Дмитрий Викторович »
« Ответ #6 : 08 Фев 2016 [14:26:33] »
Теперь о применении этих сеток для фильтров.
1) Я их купил для того чтобы сделать термостаб на своём ШК.
Если ставить на трубу вентиляторы, сверлить отверстия, то нужно как-то защищаться от попадания пыли внутрь. Хотелось бы услышать мнение наших уважаемых авторитетов.
2) Также в качестве "разогрева" - я повысил пыле защиту на системном блоке одного из своих компов.
Применена сетка № 3. Вроде бы не плохо получилось.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2016 [22:14:55] от Дмитрий Викторович »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #7 : 08 Фев 2016 [14:33:13] »
А нафига из нержавейки, когда во многих магазинах в которых продаются ткани есть весьма мелкие ткани-сеточки. В свое время такие покупал для того, чтобы в фильтр не засасывало мальков скалярий ну и артемию цедить.
Далее- сеточки от пыли сами по себе быстро забиваются пылью и уже становятся барьером для нормальной циркуляции воздуха. Для системника такие не нужны ибо излишество. Ячейки радиаторов внутри компа куда крупнее и в них-то тоже застревает.
По моему лучше раз в год делать ТО компа с чисткой и пылесосением его от пыли.
Old Enginner
« Ответ #8 : 08 Фев 2016 [14:39:18] »
Более того, даже идеально чистая сетка при такой собственной "геометрии" создает очень заметное сопротивление воздушному потоку (практически 50% окна заэкранированы собственно нитями) + краевые завихрения. На спор убедил знакомого (который "болел" идеей микросеток, хотел использовать маску от кинескопа  :o) с помощью банального анемометра: скорость воздушного потока упала в 2 (два) с лишним раза...
« Ответ #9 : 14 Фев 2016 [00:28:41] »
Совершенно с Вами согласен. Любой фильтр создаёт заметное сопротивление потоку.
Но мы уже выяснили, что все вентиляторы нужно ставить - на выдув.
И их можно закрыть неплотными сетками.
А вот отверстия на пассивный вход воздуха - как раз закрыть плотными сетками, чтобы меньше пыли попало в трубу.
Когда в трубе возникнет разряжение - воздух пойдёт в неё снаружи несмотря ни на какие фильтры.
« Ответ #10 : 14 Фев 2016 [00:35:19] »
Тканные сетки - это возможно вариант, который можно рассматривать.
Вот я позавчера достал с хранения наушники. Они лежали в пакете год. Правда лет им было уже немало.
Выкрошился в пыль весь поролон с ушей. Что с ним случилось?
Т.е. с этой синтетикой вопрос в том - когда именно она выкрошится в труху.
А когда делают скважины на воду, на фильтр ставят именно сетки из нержавейки. Это предсказуемый материал.
« Последнее редактирование: 14 Фев 2016 [00:48:32] от Дмитрий Викторович »
« Ответ #11 : 19 Фев 2016 [21:54:48] »
Доделал защиту от пыли системного блока компьютера.
Фиксация сетки изолентой - оказалось плохим решением. Изолента со времени - сама собой отклеивается!
В итоге приклеил сетки термоклеем из клеевого пистолета. Он и фиксирует быстро и надёжно, и снять его можно без труда.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #12 : 19 Фев 2016 [23:18:22] »
Смысла такое кроить ну никакого - такие сетки каждому самодельщику пригодятся. От моли, например, вентиляцию закрывать. 1000 р/кв.м. -вполне цена, коврики в Ашане сравнимо стоят.
« Ответ #13 : 20 Фев 2016 [00:59:45] »
Я эти сетки вот так запросто купить в магазине в Питере - не смог. Пришлось ехать на Химический переулок в оптовую фирму. Полдня.
А что насчёт их применения в качестве фильтров - в решениях термостаба ШК? Самый главный вопрос.
« Ответ #14 : 20 Фев 2016 [02:01:04] »
Пустое - фильтры не нужны вообще, нужны качественные крышки на период хранения, а фильтры утопичны, т.к. основная грязь - мелкая, а они только замедляют поток и помогают ей легче пристать.
Тут показательны крупные телескопы - там просто жалюзи управляют ветром, наиболее эффективно направляя его на зеркала. А ветер есть почти всегда, т.к. без него сиинга не бывает.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #15 : 20 Фев 2016 [15:19:28] »
 По моему мнению эти фильтры "самое то" для просеивания микропорошков, в том числе самодельных (сокращается время на отмучивание). Хоть в сухом виде, хоть с водой ( фильты не ржавеют).
 Я бы рекомендовал стеклотёрам.
     Берите, во всяком случае это будет дешевле, чем перешлифовывание при обнаружении царапин.
ПС. Лучше бы разместить в рубрику "Продам". Вещь то ведь нужная и уникальная.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2016 [15:24:55] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #16 : 24 Фев 2016 [18:12:43] »
Продолжаю повышать пылезащиту компьютеров и приборов.
Применил для экранирования небольшого вентилятора в бытовом электроприборе - синтетическую противомоскитную сетку. Вентилятор работает на выдув. Достаточно крупная ячейка. Перспективно для не слишком ответственных решений. Фиксировал её прозрачным клеем Момент.
Этот небольшой вентилятор постоянно останавливался из-за попадания бытовой пыли - волос от кошки и т.д.
1) Недавно отправил Уважаемому Yseel
6 вырезов - квадратиков сетки №2 для фильтров вентиляторов - на ШК. Надеюсь увидеть фото - как у него получится. Планирую здесь разместить.
2) В интернет-магазине нашёл промышленный фильтр из металлической сетки для вентилятора 120х120 мм. Заказал 1 шт - ради интереса - посмотреть что такое? Как получу на руки - выложу фото.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2016 [12:51:47] от Дмитрий Викторович »
Хочу напомнить об этой теме.
Если кому-то нужны сетки - у меня все остались - обращайтесь.
