A A A A Автор Тема: Заплавы металлов на горячих камнях  (Прочитано 4128 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Заплавы металлов на горячих камнях
« Ответ #40 : 07 Фев 2016 [12:23:33] »
Если нужно только это, просто РФА - приходите в любой институт, связанный с геологией, платите 1500 за анализ, и ваша посылка превращается в пачку таблиц с элементным составом, всего за 75 000. В Геохи и на метеориты у людей рук не хватает, а вы им посылки шлете.
Оффлайн Serg-KhАвтор темы
    • Сообщения от Serg-Kh
« Ответ #41 : 07 Фев 2016 [12:30:20] »
И что это во мне такого загадочного, что меня Фсе за дочь миллионера принимают, похоже надо быть проще, вытряхнуть из одного рогожного мешка булыганы, сделать пару дырок и ходить ака в рубище.
А что там с 200 баксовым Сканером SCiO карманным до молекулярности.
Вроде они как к концу 2015 обещали на раздачу поставить...
вот глянул и увидел ещё тройку подобных собирателей пожертвований.. из США, Франции и Италии кажется...
Лохотрон поди.. нервно пересчитывая мелочь и любовно разглаживая последнюю 50 рублёвую купюру
« Последнее редактирование: 07 Фев 2016 [12:39:31] от Serg-Kh »
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #42 : 07 Фев 2016 [12:35:33] »
Надо всего лишь прочитать Курс общей геологии, учебники петрографии, минералогии и Метеоритику Додда, и количество камней само резко поубавится. Будет один интересный камень за 3 года поисков, а 1500 рублей за три года - можно накопить, на один анализ.
« Ответ #43 : 07 Фев 2016 [13:00:16] »
Кстате, с пол года назад, по TV зацепил фрагмент передачи.
НАШ! Кулибин (увы не знаю его ФИО)
В корпусе чёрного цвета наподобие компактного дивидишника сотворил спектрометр...
что делает не только элементарный хим анализ, но и на основании созданной им базы состава мед препаратов выдаёт и название лек средств, процентное соответствие от заявленного производителями.
Демонстрировал - выдвигается лоток, кладётся таблетка, задвигается по типу лотка для диска и вуаля результат на жк экране. Компактно и полная независимость от облачных операторов
Искал в инете не нашёл.
Кто что знает на данную тему, просвятите.
« Ответ #44 : 08 Фев 2016 [18:09:56] »
У кого есть машина по проходимости что то типа нивы и с потрёпанным кузовом, так как лесовозки на Урале неплохие вот только ветки от кустов далеко простираются, есть оч так интересная тема... на лето.
На этот раз требуется мобильность, да и рюкзаками не вытянуть  :)
« Ответ #45 : 09 Фев 2016 [19:53:47] »
Гм, а в чём разница, практическая, между колебаниями молекул и XRY спектрометром.
Может растолочь в порошок в ступке или растворить в какой гадости...
Тимур Тамерланович !
Вот при точечном микрозондировании как вы определяете процентный состав, со сплавами металлов понятно, там более менее равномерно распределено, но в силикате то же никилестое железо зачастую и фрагментарно присутствует, что там за процесс при кристаллизации, каково отличие в процентном соотношении ?
Dear Serg,
Thanks for your interest in SCiO!
Generally speaking, metal does not allow light in. Everything is reflected off the surface, which means SCiO won't have any molecular fingerprint when scanning a piece of metal.
The current configuration of SCiO does not support metal detection or the identification of alloy makeup.
If in high enough concentrations metals may be detectable when found in other substances. This depends on the substance as well as the surface underneath it. Further research is required.
Two more things should be taken into consideration when working towards an application such as the one you have suggested. First, as SCiO can only detect components in concentrations which are above 0.1%, some micro-nutrients will not be detectable. In addition, it should be noted that building the database for such an application requires access to samples and their chemical characteristics.
The corresponding molecular sensing models and applications will have to be developed. This may be developed in the future either by us or by the SCiO developer community using our SCiO Development Toolkit (DevKit), which allows users to create models and apps.
More info about the DevKit can be found here and here. It can be purchased here.
Please feel free to contact us with any further questions.
Best Regards,
The ConsumerPhysics Team
ConsumerPhysics
Follow us on Social Media!
Facebook Twitter
00014170
SCiO for definition of a chemical composition of meteorites
18:29
