A A A A Автор Тема: Лёгкая, дешёвая и прочная бленда  (Прочитано 3346 раз)
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
Re: Лёгкая, дешёвая и прочная бленда
« Ответ #20 : 01 Мар 2016 [20:37:19] »
Слава, сколько оно весит?
Вес 6,5 кг.    Железяка не разборная, но очень жёсткая.
Вообще это бак для горячей воды в баню.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1564
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #21 : 01 Мар 2016 [20:39:46] »
Я так и понял, что это явно не для бленды  :). Чего из неё делать будешь? Или по прямому назначению используешь?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Beorn
« Ответ #22 : 01 Мар 2016 [20:54:16] »
Да Андрей, баню доделываю. Этот бак подвешивается под потолком и двумя трубками соединяется с теплообменником в парилке, что насажен на трубу. Для бани налажено производство всего, включая жаропрочное стекло на котлах. А вот для нужд любителей астрономии ничего нет.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #23 : 04 Мар 2016 [21:17:29] »
Не размокнет, чрезвычайно легка, жёсткая и обошлась максимум в 150 рублей (бумага, клей ПВА, эпоксидка, краска, кисть для эпоксидки).
Их таких, простых и лёгких, надо сразу десяток сделать для наблюдений - сдуло и унесло ветром одну, а у нас- ещё есть...
« Последнее редактирование: 05 Мар 2016 [00:37:50] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн George_D_2M
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от George_D_2M
« Ответ #24 : 04 Мар 2016 [21:21:59] »
сдуло и унесло ветром одну, а унас ещё есть...
Кстати интересный вариант из гофрокартона делать (ящиков картонных сейчас не проблема достать). И сложить можно, и выкинуть не жалко, и  вес не большой
« Последнее редактирование: 04 Мар 2016 [21:32:22] от George_D_2M »
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
« Ответ #25 : 05 Мар 2016 [10:31:09] »
Себе я сделал бленду из автомобильной шумоизоляции. Продается листами, стоит около 200-300 р., в 2-х или 3-х толщинах на выбор. Свернул ее на трубе, прошелся скотчем, и им же обклеил торец, которым бленда надевается на трубу, чтобы лучше скользила.
Сидит она достаточно хорошо, надевается с небольшим натягом. Правда на выезде, в небольшой морозец, упихивали ее на трубу уже вдвоем - видимо материал этот чувствителен к перепаду температур.
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #26 : 05 Мар 2016 [10:43:19] »
а чем чернили внутреннюю сторону бленды, или так было?
Оффлайн Добрый Кот
« Ответ #27 : 05 Мар 2016 [10:53:52] »
Если вопрос ко мне, то ничем. "Шумка" сама по себе шершавенькая, темно-серого цвета.
Кстати, забыл сказать, что она с одной стороны покрыта липучим слоем (пленкой закрыт), очень удобно при ее сворачивании и фиксации диаметра трубы.
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #28 : 05 Мар 2016 [11:57:04] »
спасибо!
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #29 : 07 Мар 2016 [10:37:45] »
У меня просто модифицированная  идея - использовать отрезок фольгированного  утеплителя  пенофола  небольшой толщины, свернутый в рулон по диаметру трубы. Рулон, из полосы, или бутерброд из разных слоев материалов  может быть намотан спирально или по выкройке, слегка конической формы. (тогда вообще, раскладушка получится). Все это скрепить строительным степлером на подложку - деревянную планку, рейку, линейку, картонку... Что попадется под руку.  Концы скобочек если вылезли - подогнуть. Ну и баллончик с черной матовой краской не помешает.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #30 : 07 Мар 2016 [16:15:35] »
Такой вопрос, хочу сделать бленду для астрографа, но, если внутреняя сторона бленды будет белая, не будет ли из-за этого, засвечиватся
кадр снимаемого объекта, а снимать буду в поле, на хорошем тёмном небе.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #31 : 08 Мар 2016 [10:41:51] »
Такой вопрос, хочу сделать бленду для астрографа, но, если внутренняя сторона бленды будет белая, не будет ли из-за этого, засвечиваться
В принципе будет. Но в какой степени, надо смотреть практически. В частности, будет зависеть и от длины бленды, выступающей за торец трубы. Лучше выстелить внутреннюю поверхность такой бленды материалом, который упомянут Добрым Котом. Материал этот шероховатый, есть почти черный, имеет с одной стороны очень липучий липкий слой...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #32 : 08 Мар 2016 [16:35:48] »
спасибо, проверю как получится.
