A A A A Автор Тема: Что отражают спутники?  (Прочитано 3998 раз)
Alliance
Re: Что отражают спутники?
« Ответ #40 : 04 Фев 2016 [14:11:08] »
Неглубоко в тени МКС можно наблюдать в бинокль
видна благодаря тому, что и Луна во время лунного затмения?
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #41 : 04 Фев 2016 [14:15:51] »
Не скажу точно, но судя по тому, что так она имеет желто-оранжевый цвет - скорее всего. Может, искусственное освещение с земли добавляет? >:D
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Finsternis
« Ответ #42 : 04 Фев 2016 [16:33:30] »
За целых две минуты  10 градусов пролетает. Это значительно медленнее чем движутся наблюдаемые. А если их видно глубокой ночью, то они выше МКС, а значит, чтобы так быстро пролетать скорость их можно оценить как в несколько раз большую чем у МКС, но это выше второй космической. Чего-то не сходится.
Момент первый -"За целых две минуты  10 градусов пролетает."- это у горизонта ведь, когда мы смотрим им "в лоб" или "в хвост" Потому и не сходится, что визуальная скорость МКС и др. разнится. Зависит от траектории. Вот к примеру завтрашний пролёт на 45 широте в Краснодаре.(первое вложение) Действительная скорость неизменна, конечно же) Судя по всему, Вы не наблюдали полноценный пролёт МКС.
 Момент второй. Что подразумевается под глубокой ночью? Взять Краснодар опять же. Там достаточно яркие ИСЗ по данным  heavens-above.com становятся освещёнными около 4 часов ночи, как видите. Вернее утра..  Если указана 5 величина, не означает что спутник не станет ярче. Масса неисправных и работающих аппаратов, которые способны длительно наращивать и сбавлять яркость (плавные вспышки), либо коротко бликовать. Тут писали, что ночные пролёты короткие. Ближе к утру и к освещённой стороне Земли трек может и по  всему небу низенько пройти. Вложение 3 - ADEOS II. Иногда красноватым ярко пыхает ::)
 Возможно даже шарики и прочее время от времени Вам попадается. Запоминайте точное время, траекторию среди звёзд и идентифицируйте в программе типа Heavensat) Или фотографируйте, если возможность имеется.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2016 [10:00:43] от Finsternis »
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #43 : 04 Фев 2016 [16:47:46] »
В конце концов есть спутники на высокоэллиптичной орбите, в перигее визуально летящие "ужас как быстро". Яркий тому пример - недавно сошедший с орбиты Protostar 2 tank, летавший на угловой скорости 3+ градуса (6 дисков Луны) в секунду в зените. Это же не значит, что он имел скорость выше второй космической.
Также количество спутников зависит от того, куда смотреть. К примеру на юге видны только высокие, на севере и низкие тоже, поскольку на севере тень имеет меньшую высоту над землёй.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #44 : 04 Фев 2016 [17:02:52] »
Ну и тема. Разве стоит того, чтобы обсуждать очевидную вещь на несколько страниц?
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #45 : 04 Фев 2016 [17:13:11] »
Стоит, раз обсуждаем. Да и не только же собственно основной вопрос, а и окольные нюансы. Которые, впрочем, в разы интереснее него >:D
« Ответ #46 : 04 Фев 2016 [17:20:18] »
Например? Какие тут могут быть интересные ньюансы? Что может быть проще ИСЗ, вращающегося по орбите над Землей?
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #47 : 04 Фев 2016 [17:30:28] »
1. Влияние его положения в небе на яркость (фазовый угол).
2. Длина освещенной траектории в зависимости от положения и времени.
3. Угловая скорость (благодаря ТС).
А так Вы правы, тут по основному вопросу обсуждать нечего. ТС сомневающийся просто оказался.
« Ответ #48 : 04 Фев 2016 [18:36:06] »
ТС-скорее всего искатель альтернативщины, поскольку на очевидные ответы и др-выдает что типа я их и ночью вижу и стремиться к тому, чтобы найти какие-то иные причины.
Остальные вопросы - не такие уж загадочные. И главное-зависят от множества факторов.... от траетории, конфигурации спутника, ориентации и проч. Все индивидуально.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #49 : 04 Фев 2016 [19:00:09] »
Для кого очевидное, а для кого полный глушняк. ??? Вот просто ответили бы мне и быстрее получилось бы. А то послали в какой-то FAQ, буду теперь пол-дня разбираться.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #50 : 04 Фев 2016 [23:24:28] »
Вам же ответили, читать стоит внимательнее. Но я повторю.
До центра вспышки - это до линии на поверхности земли, по которой пройдет центр солнечного зайчика. Просто напрямик. Именно расстоянием от центра вспышки (если точнее, величиной угла "Вы-Спутник-Центр вспышки") определяется, насколько яркой вспышка будет на вашей позиции. Эта линия, путь центра, начерчена на каждой странице с деталями о вспышке под картой, стоит только промотать страницу вниз. Вкладываю картинку, расстояние нарисовал.
До спутника - просто физическое до него расстояние.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2016 [23:37:40] от 1valdis »
Оффлайн -Юрий-
« Ответ #51 : 06 Фев 2016 [17:58:31] »
Вот спасибо. А если бы было просто написано - "эпицентр", всё было бы предельно ясно. Тут только надо уяснить такую вещь - "эпицентр" это точка. А как будет называться линия-эпицентр?
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #52 : 07 Фев 2016 [13:58:10] »
Если появится хорошая идея - запилю. На некоторых сайтах она называется ещё как center line, "центральная линия"...
Оффлайн астролябАвтор темы
    • Сообщения от астроляб
« Ответ #53 : 12 Фев 2016 [00:43:20] »
Ну что, вроде не видно.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #54 : 12 Фев 2016 [00:47:01] »
А если фонариком подсветить? )
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #55 : 12 Фев 2016 [13:45:19] »
Кого?
« Ответ #56 : 22 Фев 2016 [19:23:55] »
Вот сейчас пролетел. Понимаю что не ночь. Вопрос по скорости. С юга на север летел. Был замечен на высоте градусов 60 в восточном полунебии, так сказать. Пролетел минуты за две градусов 45.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #57 : 23 Фев 2016 [08:18:52] »
Ну и что Вас не устраивает? Есть и в полтора раза более быстрые...
mackerel
« Ответ #58 : 23 Фев 2016 [15:31:39] »
Насчёт фотографирования МКС в телескоп - и без всякого телескопа можно. Вот, на простой Canon SX50:
https://fotki.yandex.ru/next/users/registered-user/album/321126/view/713997?page=0
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #59 : 23 Фев 2016 [15:35:56] »
у них на обьективах приведенное ФР пишут?
