О юстировке: лично я предпочёл юстировать хромакор без связки с диагональю с помощью устройства, чем-то напоминающего приспособление для юстировки искателя: впереди центрирующее кольцо, вставленное в окулярную трубку, сзади - три винта под углом 120гр. Так обеспечивается большая стабильность и жёсткость. Диагональ 1,25" можно вставить отдельно, но я ею практически не пользуюсь.
еще бы показали результаты столь кропотливой работы -хотя бы по наземке, лучше по планетам конечно...
но всё равно нет такой желтизны и синюшности как на простом ахромате
Первостепеннейшее значение при использовании Хромакора - доводка до ума механики трубы (более понятно - ориентация осей).
Да, и фокусёр желательно не как штатный на ахроматах Скай-Вотчер, а с базированием по переднему торцу корпуса - легко переориентировать относительно оси трубы подбором двух тонких прокладкок между этим торцем и торцем переходника для фокусёра.В моём фокусёре-крейфорде ДС 3" отклонение осей корпуса фокусёра и его окулярной трубки (результат заводской сборки) составляет около 3 мм на отрезке 1200 мм, или около 8,5 угл. минут! Требовалась переориентация оси окулярной трубки относительно оси трубы с целью минимизации комы (с Хромакором) по результатам теста по ИЗ.
Вчера занимался улучшением юстировки своего OMNI 120 с хромакором путём более точного совмещения векторов комы объектива и самого хромакора, чтобы они были в противофазе. В результате удалось снизить остаточную кому в 1,5-2 раза.
ЗЫ. При такой юстировке в ноль, хроматизм положения в телескопе 120мм F/8.3 с помощью Х-2 убивается полностью. Как и в 150/1200.
А вот если тупо установить хромакор во втулку и вставить все в фокусер что я должен увидеть, чтобы понять что у меня все разъюстированно?
Фокусер у меня Крейфорд. Люфтов нет. Соосность должна быть хорошей. В оправе объектива есть три боковые резьбы под углом 120 градусов. Вроде как они должны регулировать поперечную подвижку. Но не факт... В хромакоре никаких винтов нет. Нужно регулировать положение трубки фокусера и поперечное положение оправы... Больше тут ничего не сделаешь.
1600/150=10,6. То есть 27 х 10,6 = 286,2 мм - расстояние от фокуса до линзоблока.
