Ориентироваться можно только на квантовую эффективность и шум считывания
Как не странно, чувствительность CMOS-матрицы IMX174 на 17 процентов больше, чем у ПЗС конкурента
EXMOR-R/Starvis
Практически все чб есть - это же бесплатно для производителя!
В цветных матрицах пиксель меньше- их как бы 3 на один пиксель- красный, зеленый, синий. А в монохромных- один пиксель, следовательно и света больше поглощает. Поэтому я и говорю, что странно, что у Сони все матрцицы с Stravis- RGB.
Б/у-шные на ебее, для лабораторных работ.Не стоит на это надеяться. EMCCD - тщательно регулируемая продукция, примерно как ЭОП.
Нет, размер пикселя всегда указывается как есть, просто у цветной меньше реальное разрешение из-за решётки фильтров
Цитата: Алексей Юдин от 05 Фев 2016 [23:45:17]Нет, размер пикселя всегда указывается как есть, просто у цветной меньше реальное разрешение из-за решётки фильтровЯ не совсем вас понимаю, потому что все эти технические детали довольно сложны для понимания для не слишком разбирающегося в этом человека. Так что лучше: искать монохромные (НЕ Sony, потому что у них все RGB) или можно не обращать на "цветность" никакого внимания?
Цитата: Алексей Юдин от 30 Янв 2016 [00:04:03]Б/у-шные на ебее, для лабораторных работ.Не стоит на это надеяться. EMCCD - тщательно регулируемая продукция, примерно как ЭОП.В каком смысле регулируемая? В смысле запрещенная к ввозу?
Читайте Холста
Да, строго по сертификату конечного пользователя, а иногда и вообще под запретами.
А брать надо Сони и только ЧБ
закажите ZWO или QHY5-III на IMX178, если оба эти предложения это фейк
то смойте фильтры ацетоном у цветной и промерьте полученную эффективность.
Смысла нет - она скорее всего микролинзированная. Смысл есть только для BSI.
Цитата: Алексей Юдин от 06 Фев 2016 [23:01:28]Смысла нет - она скорее всего микролинзированная. Смысл есть только для BSI.А там что, микролинзы сами сделаны из цветных стекол? Или есть еще какая-то причина, что смывать бесполезно?
