A A A A Автор Тема: Дожди (или снега?) из алмазов  (Прочитано 1714 раз)
Оффлайн Змей ПетровАвтор темы
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Re: Дожди (или снега?) из алмазов
« Ответ #20 : 28 Янв 2016 [15:05:07] »
У водорода при тех давлениях и температурах плохое свойство - он растворяет до атомов абсолютно всё. Никаких молекул и кристаллов, кроме металла из себя, любимого.
Про металлический водород не говорим.
Образование алмаза из графита происходит при гораздо меньших давлениях.
- Недостоин
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #21 : 28 Янв 2016 [17:33:14] »
Дождитесь, когда Солнце превратится в углеродный белый карлик. При его остывании в ядре получится алмазный кристалл радиусом в несколько сотен км. И будет вам небо в алмазах.  ;D
« Ответ #22 : 28 Янв 2016 [17:46:52] »
А это точно известно?
- Недостоин
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #23 : 28 Янв 2016 [17:58:13] »
 Если посмотреть на диаграмму состояний углерода, то видно, что при давлении выше
50 кБар и температуре выше 1000С все модификации углерода превращаются в алмаз.
Так что центральные области не только Юпитера и Сатурна, но и Титана - везде где
есть углерод и недра дифференцированы по составу и достаточно горячи - содержат алмазы.
Земля тоже... Кимберлитовые трубки лишь выносят на поверхность кристаллы, возникшие
в верхней мантии. Славный камешек 1111 карат недавно нашли в Ботсване - а на глубине 200
км их полно!
Оффлайн Amadeus
« Ответ #24 : 28 Янв 2016 [18:09:28] »
 Реально ценных ювелирных бриллиантов из него получится гораздо меньше.
Оффлайн Константин ВАРБ
  • Благодарностей: 52
  • Малые камни не выйдут на высокую орбиту (с)
    • Сообщения от Константин ВАРБ
« Ответ #25 : 28 Янв 2016 [23:01:59] »
Едя в трамвае на рекламном экране в разделе типа "Удивительное рядом")) прочитал, что на Юпитере и Сатурне идут дожди из алмазов.
Что скажет почтенное собрание?
Читал эту статью :) Там это как прибамбас к работе. Суть в том что исследователи лазером создали давление как в недрах гигантов.
Однако вот в над трамваем когда дожди и на стыках проводов тоже идут алмазные дожди. Прокладка  токоприёмника из графита  :)))
Розы неповторимы.
Где бы не находились они, они пахнут совершенно одинаково. И одинаково солоны на вкус.
Вот так мы их и познаём, розы(с)
« Ответ #26 : 29 Янв 2016 [11:30:54] »
Неужели в дуге от трамвайного токосъемника возникают подходящие условия?  :-\
Вы имеете в виду конденсацию газообразного углерода в наноалмазы?
- Недостоин
« Ответ #27 : 29 Янв 2016 [12:04:13] »
Да, но сгорают. В водороде судя по нахождению их в кимберлитовых трубках тоже.
Розы неповторимы.
« Ответ #28 : 29 Янв 2016 [13:32:32] »
Сомневаюсь, что это работает между токосъемником трамвая и проводом.
Алмаз выше ~2000oC существовать без внешнего давления не может - модифицируется в графит. Температура возгонки графита при обычных давлениях 3500oC. Значит газообразный углерод из дуги конденсируется в графит, а графит без внешнего давления в алмаз не модифицируется.
- Недостоин
Оффлайн Amadeus
« Ответ #29 : 29 Янв 2016 [14:06:38] »
Скорее всего слабоваты в трамвае условия для синтеза алмазов. Идёт обычное горение с образованием двуокиси углерода, плюс водяной пар и оксиды (гидроксиды) меди как сопутсвующие. Да, про окислы азота забыл, сам видел рыжие дымы при возникновении дуги на контактном проводе.
Оффлайн библиограф
« Ответ #30 : 29 Янв 2016 [15:31:38] »
А вот и нет!
 Академик Дерягин растил алмазные пленки из газовой фазы полвека назад, разлагая
электронным пучком углеводороды, при атмосферном давлении.
http://chemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000010/st011.shtml
Так, что при грозах в углеводородных атмосферах планет синтез алмазных пленок идет,
и высокие давления не нужны...
« Ответ #31 : 29 Янв 2016 [15:32:49] »
Зато в районах активных боевых действий должно как-то работать.
Там углерод-избыточные ВВ всяко используются(тот же ТНТ).
- Недостоин
« Ответ #32 : 29 Янв 2016 [15:36:11] »
Академик Дерягин растил алмазные пленки из газовой фазы полвека назад, разлагаяэлектронным пучком углеводороды, при атмосферном давлении.
Ключевое слово выделено болдом. Тут есть разница с трамваем.
- Недостоин
Оффлайн библиограф
« Ответ #33 : 29 Янв 2016 [15:40:35] »
 А академик Верещагин делал алмазы взрывным синтезом
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pa2000_2/pages/04/pap_04.html
В трамвайной дуге на Титане синтез алмазов шел бы.
Оффлайн Amadeus
« Ответ #34 : 29 Янв 2016 [15:47:13] »
Зато в районах активных боевых действий должно как-то работать.Там углерод-избыточные ВВ всяко используются(тот же ТНТ).
На Земле, кроме кимберлитовых трубок, алмазы найдены в старых метеоритных кратерах
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B9_(%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80)
Думаю, они так же могут присутствовать в местах наземных испытаний ЯО. Про обычный химический взрыв сложно что либо сказать.
« Ответ #35 : 29 Янв 2016 [15:49:32] »
О! Я давно задумываюсь о необходимости освоения Титана)
- Недостоин
Оффлайн Amadeus
« Ответ #36 : 29 Янв 2016 [15:54:53] »
Цены на углеводороды на Земле резко падают - занятие бесперспективное (
« Ответ #37 : 29 Янв 2016 [15:57:27] »
Как выяснилось с углерод-избыточные ВВ вполне себе производят алмазы. В определенных условиях, даже не совсем нано.
- Недостоин
« Ответ #38 : 29 Янв 2016 [15:58:32] »
Зато транвай по Титану пустим - и алмазами засыпемся))
- Недостоин
