A A A A Автор Тема: Тупик в выборе телескопа. Нужна помощь.  (Прочитано 2386 раз)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Re: Тупик в выборе телескопа. Нужна помощь.
« Ответ #20 : 28 Янв 2016 [14:19:47] »
Да, 200/1000 лучший выбор по соотношению цена/качества, но учтите, что кроме него на балконе места больше ни под что не найдется, в лучшем случае один наблюдатель поместится. Дело в том, что у экваториала есть еще штанга противовесов которая не даст поставить телескоп близко к подоконнику/стене, плюс к этому ноги монтировки стоят очень широко и это отодвигает телескоп вглубь балкона. И теперь самое главное - если у вас балкон застеклен и вы планируете наблюдать в оконный проем шириной 70см, то сектор неба в котором вы сможете наблюдать будет очень маленьким, возможно там вообще не будет доступных для наблюдения объектов! Добавьте к этому, что экваториал требует у новичка доступ к полярной звезде. Короче, если собираетесь хоть сколько-нибудь наблюдать на балконе берите 6-8SE, его можно использовать без треноги - просто ставите голову монтировки на подоконник и получаете широчайший угол обзора. Говорю не просто так, у меня есть рефрактор 100/1000 на монтировке EQ5 (по габаритам он чуть меньше чем ньютон 200/1000) так на моем балконе 1,3х5м в оконный проем 70см наблюдать практически невозможно по причине малого угла обзора. Поэтому для балкона я купил 6SE и наслаждаюсь 120гр по азимуту  ;)
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #21 : 28 Янв 2016 [17:45:00] »
NEQ-5 Pro SynScan GoTo хорошая монтировка для астрофото. Но с 200х1000 всё же в фоторежиме надо на порядок мощнее NEQ- 6Pro например. Потому как добавляется ещё доп оборудование - камеры, гид , корректор и прочая мелочь.
Берите Sky Watcher N 200/1000 Explorer BD NEQ-5 Pro SynScan GoTo -  отличный базовый комплект как для визуала, так и для начала астрофото.
Внимательнее, это НЕ хек, а обычная ЕКУ-5 с синсканом  ;)
Оффлайн hedinmageАвтор темы
    • Сообщения от hedinmage
« Ответ #22 : 28 Янв 2016 [18:21:32] »
Балкона два)) один застеклённый, другой нет...на выбор))
 И к вопросу о С8-sgt и 8se...какой предпочтительнее? И не будет ли большим препятствием их сложное обслуживание...телескоп беру впервые.
По первому классный обзор от AstroScope в youtube.
А только уже утром думал, что определился))
Хотя, конечно, на 70% склоняюсь уже к 200/1000.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #23 : 28 Янв 2016 [23:42:36] »
SGT тоже экваториал со всеми вытекающими минусами для балкона (отсутствие видимости полярной звезды, габариты), в связи с этим 8SE будет намного лучше, имхо. Он и проще в установке и настройка по звездам на балконе будет намного проще. Кто вам сказал про сложность в обслуживании 8SE? Они ГОРАЗДО проще экваториалов с Go-To! Любой школьник справится, а экваториал нужно по уровню выставить, на полярную звезду навести,  а затем только привязываться по звездам. При этом сдвинул его с места на следующий день, все полярка сбилась, надо опять ее искать. С альт-азимуталом 6-8SE этого нет, достал из коробки и через 5мин уже все настроил и наблюдаешь. Планеты можно на него поснимать, яркие планетарные туманности с короткими выдержками, 200/1000 будет намного лучше для астрофото, но только после выставления полярной оси, а на балконе это может быть ОЧЕНЬ проблематичным. Для визуала альт-азимутал намного удобней чем экваториал, при этом точность наведения у них примерно одинаковая.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #24 : 28 Янв 2016 [23:48:55] »
Чиортпопери  ;D за каким она тогда Pro  :laugh: Но факт остаётся, что под визуал она пойдёт, и начальное фото с объективом тоже.
 Звёздочка - team
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #25 : 29 Янв 2016 [14:21:02] »
Вот оцените габариты celestron nexstar 8 se http://www.youtube.com/watch?v=YfMOwOARr5w Данную мотнтировку можно тоже перевести в экваториальный режим (купив экваториальный клин http://www.celestron.ru/index.php/products/mounts/hd-pro-wedge ), но точность как говорят хуже (может и ошибка). Сам являюсь сторонником ньютонов, но для балкона (если места мало) этот в самый раз. Да, этот телескоп более хрупкий чем ньютон.
« Ответ #26 : 01 Фев 2016 [02:10:32] »
Я так понял мнение по 200/1000 однозначно позитивное у всех. Но почему-то про балкон мнения разошлись. Неужели экваториал на балконе будет так неудобен? Хочеться просто без электроники...чтобы учась вникнуть в процесс))
Проюстировку и выставление по полярной посмотрел обзор...вроде не настолько критично сложный процесс.
Просто если экваториалы для балкона совсем никак..то плохо.. балкон- одно из мест, где также буду вести наблюдения)
Литературу уже изучаю))
Ещё раз всем спасибо!
П.с не вник только..где тут плюсы ставяться)))
« Последнее редактирование: 01 Фев 2016 [17:47:33] от hedinmage »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #27 : 01 Фев 2016 [08:21:09] »
Рано Вам ещё, 50 постов не написали.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #28 : 01 Фев 2016 [09:01:00] »
Дополнение: в случае использования головки без треноги крайне желательно к ней 3 плоских лапки присобачить,  хотя бы по несколько сантиметров длиной. Понятно что опираться они должны точечно. В общем головка без треноги недостаточно устойчива, просто так ставить можно, но не нужно.
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #29 : 01 Фев 2016 [12:08:27] »
Я так понял мнение по 200/1000 однозначно позитивное у всех. Но почему-то про болкон мнения разошлись. Неужели экваториал на болконе будет так неудобен? Хочеться просто без электроники...чтобы учась вникнуть в процесс))
     Стоял у меня экваториал EQ6  с трубой 25012 на балконе. Особых проблем не наблюдалось. Конечно нужно понимать, что наблюдение в телескоп, а особенно большой, это не наблюдения в подзорную трубу. Нужен план, сектор с балкона довольно ограниченный (кстати Вам понадобиться балкон который выходит на Юг, Юго-восток, Юго-запад), согласно этого плана и Вашего роста нужно правильно повернуть трубу в кольцах и все. Что касается полярной оси. Не слушайте бред, что для ее выставления нужна полярная звезда в видимости. Первый раз выставите примерно Вашу широту и поставьте монтировку по компасу на север. После этого пол часа корректировок методом дрейфа, поставите метки на полу балкона и все. Просто не сбивайте настройки широты на самой монтировке.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
« Ответ #30 : 01 Фев 2016 [13:03:55] »
Спасибо. Примерно похожее просмотрел в youtube обзор для новичков от Astromagazin. Думаю так и остановлюсь на 200/1000. Для новичка идеальный вариант. Всем спасибо. Будут результаты...поделюсь впечатлениями.
« Ответ #31 : 01 Фев 2016 [17:33:36] »
Кстате, хотел уточнить...Sky-Watcher AZ-EQ6GT SynScan GOTO
 2000 евро....Это адекватная цена для монтировки?
Оффлайн Nikitos1973
« Ответ #32 : 01 Фев 2016 [19:47:40] »
Мне кажется это завышенная цена, обычная EQ6pro стоит 1500 долларов США.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #33 : 01 Фев 2016 [20:08:03] »
Обычая в Европе так где-то и стоит, только в евро, а эта
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5691_Skywatcher-AZ-EQ6-EQ-and-Alt-AZ-GoTo-Mount---Telescopes-to-20-kg.html
В Америке что-то не видно az-eq6.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2016 [20:14:22] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
« Ответ #34 : 01 Фев 2016 [21:40:23] »
NEQ5 или
NEQ-5 Pro SynScan GoTo... нужна ли для новичка эта система?
Спрашиваю, так как разница в цене почти в 300 евро.
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #35 : 01 Фев 2016 [22:20:52] »
NEQ5 или
Вы будете пробовать снимать дипскай или ограничитесь визуалом? Если снимать, то только второй вариант. Конечно, оснастить потом монтировку моторами или даже полноценной гоу-ту возможно, но может получиться в конечном итоге дороже.
« Ответ #36 : 01 Фев 2016 [22:26:04] »
Фото планирую. Спасибо за пояснение. Сайт супер...порадовала отзывчивость людей
