A A A A Автор Тема: Помощь в выравнивании снимков Registax 5.1  (Прочитано 2343 раз)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Помощь в выравнивании снимков Registax 5.1
« Ответ #20 : 21 Фев 2016 [15:41:57] »
берем 32 бит fits, перегоняем через PIPP и получаем 8 бит tiff. не 16. подозреваю. что с ser такая же история.. горький опыт - лучшее лекарство от иллюзий. сколько материала было запорото из-за этого...
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #21 : 21 Фев 2016 [16:28:55] »
Перепроверил. Все так и есть. Изначально я снимаю в 16 бит PGM. Это практически raw. Далее, с помощью PGMania я делал 16 бит AVI. Далее, этот AVI я перегонял через PIPP в SER. Это была входная точка в данный этап эксперимента.
Я взял этот же SER и конвертировал его через PIPP в TIFF. На выходе имеем 8 бит. Такая же история при переводе 'этого же SER в Fits.
При переводе другой картинки из 16 бит fits в tiff через PIPP, он выдал 16 бит tiff. Соответственно, косяк там именно с SER форматом, при переводе в/из ser. Где именно, при переводе AVI в SER или при распаковывании SER, не знаю. Но он есть.
После таких поворотов, пришлось писать собственный конвертор, который без сюрпризов работает с 32/16/8 бит как с fits, так и с tiff, pgm и пр., как с фото, так и с видео.
Но материал 2013/14 года по планетам, обработанный по данной схеме, по большей части испорчен, увы.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2016 [17:00:46] от p.v. »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #22 : 21 Фев 2016 [16:53:20] »
А в PIPP поддержка такого AVI заявлена?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #23 : 21 Фев 2016 [17:01:34] »
Он его проглатывает нормально. Специально не заявлена, кмк.
Оффлайн RenGenАвтор темы
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от RenGen
« Ответ #24 : 21 Фев 2016 [20:48:43] »
А какой Tiff? 16бит? Как вариант, сохраняйте из PIPP в SER 16bit.
Ещё сам материал может быть такой, что RAW перед jpeg особого выигрыша не даст.
Да, пробовал в tiff 16 бит, в ser не пробовал.
У меня с фотика идёт cr2, далее что с этими файлами лучше делать,  всмысле во что превращать,более подходящее для работы дальнейшей : в tiff или fits ? Пока что с jpeg только что-то толковое выходило, ну или вот тут мне про видеоролики сказали, сейчас делаю ролики, к сожалению мой Canon 600D вроде как в crop режиме не снимает (там просто есть разрешение маленькое, но насколько понял - это не crop), так что снимаю просто на максимальном разрешении.
Levenhuk skyline pro 90 mak
Sky-Watcher BKP 25012 az-eq6
Canon EOS 600D
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #25 : 21 Фев 2016 [21:11:57] »
Снимает.  1920x1080 и цифровое приближение 3х. Либо записывать на компьютер через программу EOS  Movie  Record с 5х кропом
« Ответ #26 : 21 Фев 2016 [23:28:37] »
аааа, ну да , пытался так снять мелкие детали, кое-что получилось, но так в качестве эксперимента только, пока цель была полная Луна.
Там вроде цифровое приближение до 10 можно делать.
Canon EOS 600D
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #27 : 22 Фев 2016 [00:29:26] »
10х не надо.  3х ставьте.
