A A A A Автор Тема: GSW DECO - Ловим космические лучи камерой телефона!  (Прочитано 11496 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
Красивое и поучительное видео:
фон космических лучей в большой (45х45см) диффузионной камере в обсерватории Пик-дю-Миди , во Французских Пиренеях.
http://www.youtube.com/watch?v=Z73T_ZHplaw#
А вот впечатляющее зрелище - в эту камеру пустили немного радона
http://www.youtube.com/watch?v=VFVZU2YwwJ4#
И, небольшая лекция с демонстрацией другой разновидности диффузионной камеры -
конденсационной камеры
http://www.youtube.com/watch?v=9ikJayS9T9I#
Сами видите, насколько ущербна матрица, сравнительно с 3D детектором.  :)
Оффлайн FoxyLab
    • Сообщения от FoxyLab
Зарегистрировал 100 событий (в течение примерно 10 суток). Архив со снимками доступен здесь: https://acdc.foxylab.com/sites/default/files/CRF_100.ZIP
Оффлайн FoxyLab
Провел опыт с вебкой и тахометром:
1440 событий в сутки (в пересчете):
 вот что радий животворящий делает :)
Оффлайн библиограф
 Это ещё пустяки! Вот если снять с тахометра стекло, извлечь стрелку с радиевой краской и
приложить вплотную, чтобы регистрировались альфа-частицы, будет  1440 событий не за
сутки, а за секунду! :o
Оффлайн FoxyLab
Спасибо, я еще здесь побуду :)
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Судя по фото у вас тахометр не с радиевой краской, а обычным люминофором. Да он светится зеленым в темноте, но какой либо активности у него быть не может. Проверьте прибор дозиметром, возможно дело во внешнем загрязнении, и надо учитывать что эта грязь  может оказаться на руках.
Радиевая краска как правило имеет характерный кремовый цвет. Как выглядит легко можно найти в гугле. При этом учитывая что от ее использования отказались в 60х годах к настоящему моменту она еще и не светится. За годы люминофор в ее составе выгорел. Слабое свечение таких приборов можно зафиксировать при хорошей темновой адаптации, либо фотографически при длительной экспозиции.
Оффлайн библиограф
Тогда совсем скверно!
Каким же должно быть внешнее загрязнение, чтобы фон был превышен в 150 раз!
Это возможно, если тахометр сняли с вертолета, работавшего в Зоне Чернобыльской аварии в первые
дни после взрыва, а затем поставленного на отстой на свалке.
Если это так,  обращение с таким прибором. без преувеличения, смертельно опасно :(
Надо поскорее проверить его дозиметром: чтобы отличить внешнюю радиоактивную грязь от излучения светящейся шкалы, надо протереть корпус  салфеткой, смоченной каким-нибудь растворителем, затем измерить её активность. Если загрязнение внешнее, часть активности перейдет на салфетку.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2017 [15:07:55] от библиограф »
Оффлайн FoxyLab
Спасибо за комментарии!
У нас (не дома, на работе) три таких тахометра ТЭ-45. Они сняты (года наверно в 70-е) с самолетов Ан-2. Вот где он на приборной панели:
Подробнее я в этой статье описал - https://acdc.foxylab.com/node/12
Там радиевая СПД - старые приборы (один, четвертый, более новый - не фонит). Превышение фона вблизи раз в 80.
Вот мое старое видео с этим тахометром:
https://youtu.be/BYBdG-ypD5I
Как говорил Хрюн, внушаииит :)
P.S. Самое забавное там буква "У".
P.P.S. Я предупредил кого смог, из тех, кто бывает рядом с ними.
P.P.P.S. Вот кремовый цвет:
« Последнее редактирование: 25 Июн 2017 [15:58:51] от FoxyLab »
Dmitry777
Что то почитал и не понял. Что за наука такая? Зачем всё это нужно? Какая польза?
Оффлайн FoxyLab
Запустив регистрацию событий на длительное время (больше недели), получил 140 событий (в среднем около 15 событий в сутки). Но суть не в этом - 4 июня около 18 часов UTC зарегистрировал три события, которых отличали необычный размер следов и их яркость, близость по времени и расположение примерно в одной части камеры (камера располагалась горизонтально):
Вот они (вверху), а внизу обычные следы:
Следы:
17 ч 37 м 49 с UTC - https://acdc.foxylab.com/sites/default/files/190604203749484.png
17 ч 40 м 41 с UTC - https://acdc.foxylab.com/sites/default/files/190604204041084.png
18 ч 11 м 57 с UTC -  https://acdc.foxylab.com/sites/default/files/190604211157594.png
Весьма странное сочетание!
« Последнее редактирование: 11 Июн 2019 [20:02:13] от FoxyLab »
Оффлайн ХрущевАвтор темы
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Интересно!
По размеру пятна думаю можно посчитать энергию частицы, если найти достоверный эталон для калибровки или по литературным данным найти энергию частиц которые чаще всего долетают до нас.
А эти 15 регистраций в сутки имеют привязку к определенному времени? Постойте график зависимости от времени, возможно найдется какой-нибудь период.
Оффлайн FoxyLab
В разные времена года пробовал делать длительную регистрацию - среднее значение мало различалось. Вот никак не сделаю регистрацию с вертикально расположенной камерой - тут и среднее должно отличаться, и , вероятно, азимут будет иметь влияние.
В этих трех событиях вся странность именно в сочетании факторов - большие пятна, большая яркость, одно за другим, через малый интервал и примерно одна и та же область матрицы. Случаи, они, конечно, разные бывают, но все же :)
Т.е. события случайным образом распределены по времени? Вы с какой периодичностью делаете снимки?
Оффлайн FoxyLab
Да, поток истинно случайных событий.
Несколько сотен кадров в минуту.
Все же интересно было бы посмотреть график распределения в разных временных масштабах - например для начала по Х - часы 0-23, по У число событий за все время наблюдений, это позволит выявить зависимость с суточным вращением Земли, если она есть. Потом по Х можно взять один день за единицу отсчета, а общий период неделю или месяц.  Т.е. сумма событий за каждый понедельник за всю историю наблюдений, вторник и т.д.
Оффлайн FoxyLab
Да-да, я для этого и запускал регистрацию - получить данные для гистограммы по времени суток.
Оффлайн FoxyLab
Для автоматизации набросал скрипт на Питоне:
https://gist.github.com/Dreamy16101976/837f0871cf3d0dadd4793962bed2f5a0
Результаты:
Выделяются утренние и вечерние часы.
пик в 3 период (8-12часов) вполне ожидаем солнце в зените, а вот плавное возрастание к полуночи и затем резкий спад очень странно выглядит.
Оффлайн FoxyLab
Запустил регистрацию, расположив матрицу камеры вертикально, в плоскости "восток-запад". Посмотрю, насколько велико будет отличие.
А вы через GSW DECO снимаете? Я вот думаю старую цифромыльницу для этого приспособить - у нее матрица больше, ноне знаю каким софтом в таком случае искать события, в ручную больно муторно получится.
