A A A A Автор Тема: Барлушка полторашка. Возможно 1,6.  (Прочитано 1582 раз)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Re: Барлушка полторашка. Возможно 1,6.
« Ответ #20 : 27 Янв 2016 [10:19:48] »
Просто в их сферическом телескопе в вакууме который они использовали при расчетах виньетирование передним компонентом началось при 200мм вот они его и воткнули в ТТХ.
Baader в расчетах использовали скоп F/8. TV для PowerMate вроде тоже.
The Baader TZ4 telecentric is design for an 100mm F/8 but I have use it with an 80mm F/7.5 and it work just fine. The TZ2 is even more forgiving.
Странное рассуждение.
Ну давайте поставим ее перед диагональю.
Я к чему это писал - у меня есть TV Pwermate 4x. Ставим ее после диагонали 2" и перед окуляром и спокойно фокусируемся (хватает хода фокусера).
А вот если поставить сначала PM 4x, потом диагональ 2" и в нее окуляр - то фокус не ловится. Нужно в фокусер перед PM 4x вставить удлинительную проставку (80мм в моем случае). То есть точка фокуса меняется - отодвигается дальше. Значит PM 4x не телецентрична.
Vixen SG 6.5x32
