A A A A Автор Тема: Подскажите по Барлоу  (Прочитано 1517 раз)
Оффлайн ddd31dddАвтор темы
    • Skype - ddd31ddd
    • Сообщения от ddd31ddd
« : 22 Янв 2016 [12:33:16] »
Рылся рылся на форумах чёткого ответа не нашёл , кто то за барлоу  кто то за окуляры. Подскажите плиз что лучше использовать качественную ЛБ с окуляром 20 мм или же окуляр от 6 до 9 мм. Если с ЛБ то какая будет качественнее ( фирма ,количество  линз, кратность(если она влияет на качество))?
SW 2001 EQ-5
altar5
Re: Подскажите по Барлоу
« Ответ #1 : 22 Янв 2016 [12:36:53] »
Барлоу если и использую то только с Плесслами.но чаще без нее планеты смотрю.лишнего стекла избегаю.дипскай менее критично. Барлоу хорошие НПЗ, Celestron Ultima, Celestron Omni
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2 : 22 Янв 2016 [12:39:13] »
дядюшка Наглер утверждает, что его барлоу искажений в изображение не вносят
7х35
altar5
« Ответ #3 : 22 Янв 2016 [12:45:53] »
дядюшка Наглер
правильно утверждает.добавляем в список)0
    • Skype - ddd31ddd
« Ответ #4 : 22 Янв 2016 [13:08:05] »
Наглер да , но они вродь не дешёвые?  ???
SW 2001 EQ-5
altar5
« Ответ #5 : 22 Янв 2016 [13:16:32] »
знаю где можно достать Телевью Барлоу 2Х и 3Х..но это в личку.оффтоп
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #6 : 22 Янв 2016 [14:20:05] »
Кстати раз зашла речь. Нпзшная барлуха у одного меня желтит?
123
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #7 : 22 Янв 2016 [17:31:55] »
Плохая Барлоу испортит хороший окуляр.
Хорошая Барлоу мало поможет плохому окуляру...
Всё-же - лучше, как можно меньше стекла между глазом и объектом наблюдения.
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #8 : 22 Янв 2016 [18:02:29] »
Нормальные (дорогие) короткофокусные окуляры имеют встроенную линзу Барлоу  в качестве переднего элемента. Такая ЛБ рассчитывается под окуляр. Универсальные (обычные) ЛБ рассчитываются так, чтоб не искажать ход лучей от объектива. Ну а кратность их - на любителя.
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #9 : 22 Янв 2016 [18:06:21] »
Кстати, качество ЛБ никто не отменял. Желательны ахроматические или ЕД линзы Барлоу.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #10 : 22 Янв 2016 [18:09:50] »
Кто сможет ответить, вот, например конкретные модели - Делос 12мм + ТВ барлоу 2х - это примерно равно Делосу 6мм? Или как-то подрезается поле, появляются доп. абберации, изображение будет тусклее или мутнее, по сравнению с Делосом 6?
7х35
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #11 : 23 Янв 2016 [13:06:54] »
Линза Барлоу (ЛБ) - по аналогии со вторичным зеркалом - призвана просто увеличить фокусное расстояние исходного инструмента, т.е. совместно с основным объективом ЛБ образует телеобъектив.
ЛБ будет хорошо работать только в штатном режиме - с объективом, имеющим светосилу не выше расчётной.
"Мутность", "цветность" и т.п. - всё эти издержки сочетания случайных, "разношёрстных" дизайнов и стёкол.
Разработчики уповают на то, что с ЛБ будут использоваться обычные окуляры, и, таким образом, угловое поле зрения будет уменьшено в число её крат, например, в 3х. Именно поэтому производители храбро гарантируют высокое качество изображения по всему уменьшенному полю.
Лично я для получения большого увеличения с 1977го применяю микроскоп, т.к. объектив с ЛБ - что театральный бинокль (трубка Галилея), у которого узенькое поле, а объектив с микроскопом = трубка Кеплера - поле намного шире и качественней.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #12 : 23 Янв 2016 [14:28:40] »
в линзе барлоу кривизна передней стороны должна соответствовать кривизне поля изображения
Оптика считается  на компьютере в специальной расчётной программе, а не умозрительно ...
Полеспрямляющая линза Смита, как известно, для 1-зеркального объектива - положительная, и она хороша для фотосъёмки на плоский приёмник. ЛБ, будучи отрицательной, увеличивает кривизну поля 1-зеркального объектива и тем самым лучше подготавливает поле для визуального наблюдения через окуляр, который имеет положительную силу и, как правило, положительную кривизну поля.
Кривизна же поверхностей ЛБ определяется расчётом на минимум аберраций.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #13 : 23 Янв 2016 [14:51:43] »
Celestron Ultima
была такая, хорошая барлоу, японская, 3-элемента, из коротких барлоу -возможно -одна из лучших, щас есть виксен делюкс 2х тоже японка -еще не тестил -жду противостояния марса)) По мне если надо 6мм -окуляров навалом и выбор большой, если 3мм и менее -лучше уж барлоу+пентакс/делос...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Telebob
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #14 : 23 Янв 2016 [17:12:38] »
Ну раз японка - так тут и слов нет
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #15 : 23 Янв 2016 [17:36:03] »
желательно апохроматические барлоу (3-элемента), были 2-элемента ЕД и простые -качество не фонтан...впрочем тут еще от окуляров зависит...для простых (не широкоугольных) достаточно простой барлоу-ахромата (2 элемента)...
Оффлайн SergeyAn
    • Сообщения от SergeyAn
« Ответ #16 : 10 Фев 2016 [15:59:40] »
Тему посещают оптики -профи. Не могу найти, ни в Яндексе, ни в другом поисковике. Допустим " идеальная" линза Барлоу. 2 х.Она увеличит фокусное в 2 раза. Но она увеличит и "точку" в 2 раза. Допустим , телескоп давал в центре точку 15 мкм, станет давать 30мкм. Т е разрешение упадёт с 60 пл/мм до 30пл/мм. Правильно я понимаю??? Аналогично и в фотоконвертерах 1,4 х ,2х также падает разрешение.
И наоборот -в редукторе фокуса ( спидбустер -в фото, модное название) 0,5-0,7 , разрешение возрастёт !?
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #17 : 10 Фев 2016 [16:07:20] »
В идеальном мире все так. Угловое разрешение остается неизменным, а линейное меняется вместе с фокусом с помощью ЛБ/редуктора.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #18 : 10 Фев 2016 [17:30:43] »
В идеальной Барлоу остается неизменным, а так можно и потерять.
Есть еще вот такая APM Comacorrected 1,25" ED Barlow Elemet 2,7x. для зеркал с относительным 4. Вот она точно качество по полю улучшает. Значит и реальное разрешение.
Оффлайн SergeyAn
« Ответ #19 : 10 Фев 2016 [17:37:57] »
Точка в диаметре увеличивается, а разрешение растёт -- не верю.
