A A A A Автор Тема: Увеличение 200х рефрактора против рефлектора.  (Прочитано 4892 раз)
Оффлайн IakushevАвтор темы
  • Чистого вам неба!
    • Сообщения от Iakushev
Долго думал, куда тему запихнуть, но по уровню вопроса, в других темах засмеяли бы =)))
Вот интересует, чем отличается увеличения 200 на рефракторе и рефлекторе, знаю, что света меньше на 30%, но вот по факту в чем разница, за объект можно взять планету или луну. И второе сравнение, что б уровнять по цене приборы - 200 рефрактор vs 300 рефлектор. В чем разница будет глядя на юпитер? Спасибо.
Наблюдаю в SW 1501 EQ3-2 / БПЦ5 8х30 / Глаза - 2шт.
Аксессуары: Ноги сталь от EQ5. Окуляры 10мм, 25мм. Линза Барлоу 2х. Фотоаппарат Canon 70d.
Карта засветки:
Старая - http://djlorenz.github.io/astronom
Новая - http://cires.colorado.edu/artificial-sky
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2443
Для точного ответа недостаточно данных: параметры рефрактора (апо, ахро, светосила) и рефлектора (светосила, система МАК, ШК, Клевцов и др.).
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Танысаң Адаймын ...
  • Благодарностей: 8
  • Человеческое внимание это энергия в чистейшем виде
    • Сообщения от Танысаң Адаймын ...
Увеличение 200 x само по себе небольшое , 350< наглядней будет . И разумеется параметры и системы телескопов .
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Вы забыли один из ключевых параметров для рефлектора при наблюдении планет - центральное экранирование.
Не забыл,а перепутал.  :) Автор указал цифру 30 % я и подумал, что это ЦЭ.
Хотя ЦЭ косвенно можно оценить по системе телескопа и его светосиле.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Ничем, разве что контрастом, если брать одинаковые апертуры. Что означает - "света меньше на 30%" - не понятно.
http://astrovrn.ru
  • Чистого вам неба!
Ой, я имел ввиду по умолчанию, что 200х это максимальное полезное трубы, и 300 в т.ч. Понятно, что на 200 доб 18 будет показывать лучше всех )
 Берем в сравнения трубы Synta 1021, ахромат конечно, АПО это другой уровень уже совершенно. Апертура 102. В сравнение ставлю Bresser Pollux 150/1400 - Апертурта 150, рефлектор короткий со встроенной барлухой.
Карта засветки:
Оффлайн Denk36
  • Денис.
На корректорные ньютоны вообще лучше не смотреть.
http://astrovrn.ru
  • Чистого вам неба!
Ну на 30% меньше света попадает в рефлекторе за счет отражающих элементов, читал где то, что б подсчитывать параметры, конвентировать )) из рефракторных в рефлекторные ))
Ну так вы говорите ничем, тогда зачем рефракторы вообще покупают, ибо рефрактор c полезным 300, это 150мм труба и стоит она как две трубы рефлекторные. Зачем же ее тогда юзают, если результат один и тот же.
Карта засветки:
  • Чистого вам неба!
Аргументируйте пожалуйста, почему? И что значит корректорные?
Карта засветки:
Оффлайн Denk36
  • Денис.
То, что Вы назвали встроенной барлухой, является ещё и корректором сферической аберрации, так как в этих телескопах стоят короткие сферические зеркала. Но из-за свой бюджетности корректоры не отрабатывают как надо, поэтому возможна остаточная сферическая, которая не дает ставить большие увеличения.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
У каждого свои предпочтения, да и пользователей 150мм ахроматов можно пересчитать по пальцам, про АПОшников с такими апертурами вообще молчу.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Veber/Sturman/Seben/Sigeta/Fancier 1000/114 EQ (корректор непонятного качества. Низкий контраст даже при наземных наблюдениях, неудобство юстировки,большое цэ, подозрение на то, что часть апертуры обрезана, неадекватное расположение "солнечного" отверстия в крышке), 1400/150 EQ, F750150EQIII-A, F203/800 и т.д.-категорически не рекомендуется!Для наблюдений непригодны, выброшенные деньги (Владимир ARS), (Алексей Юдин) из https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94022.820.html
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Если взять примерно одинаковые рефрактор и рефлектор, то разница между ними обнаружится. Что-то может понравиться, что-то нет. Но могу гарантировать, что если какую-то деталь на планете или Луне вы увидите в один телескоп, то увидите и в другой. А если нет, то найдется причина, не имеющая принципиального значения, а связанная с состоянием одного из телескопов.
Но если взять рефлектор вдвое большего диметра, то разница в целом будет в его пользу. Не всегда это можно реализовать в видимость конкретных деталей, тут нужно некоторое терпение. Мелкие детали в любой телескоп даются не всегда.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Комментарий модератора раздела Тема похоже плавно превращается в филиал всеми известной "R vs R". Позже объединю.
http://astrovrn.ru
  • Чистого вам неба!
Получается брессер с корректором просто не отработает по честному свои 300? И с учетом того, что наблюдать буду как правило на 150-200, он будет проигрывать в этой схватке с Synta 1021 ?
Я не совсем понимаю про предпочтения, это ж выбор не между Моне и Эдгаром Дега или Сезаном ) Что б я предпочел ахромат, нужны какие то доводы ) Что я получу в замен потерянных 100мм в полезном ?))) По факту )
Карта засветки:
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Не стоит такой откровенный мусор добавлять в и без того засоренную тему RvsR
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Изображение в рефлектор будет намного более ярким и контрастным, поскольку намного больше выходной зрачок. Тут ни 30, ни 50% светопотерь против 2,25х прибавки ничего не сделают. И, самое главное для планет, в рефлекторе будет куда слабее дифракция, определяющая ЧКХ. Хотя, конечно, говорить об увеличении 200 тут не слишком интересно - оно слишком мало. Вот 300 характеризует - это практически предел полезного увеличения по Юпитеру, а для 300 мм это 1D, всё только начинается.
Каким местом тут пошло обсуждение корректорных китайских мусороскопов, вообще не понятно...
  • Чистого вам неба!
Ну по сути это тема и есть, 200мм R vs 300мм R =)
Просто мне олуху, кто б конкретно рассказал, а еще лучше показал. Для примера я вот представил 2 трубы, разницу в цифрах и схемах я вижу, но вот мне интересно, в чем будет разница, если я посмотрю в обе эти трубы на максималке? И второй вариант, если посмотри в эти 2 трубы на 200 увеличении. В чем будет разница в картинке, если по пунктам ))) Абберации, мыло, контраст - в чем разница) Я просто пока еще не владелец трубы, а лишь выбираю ее, и мне интересно, почему 200мм я могу получить на рефлекторе за 20 тысяч, а за рефрактор мне нужно платить в полтора раза больше )
Карта засветки:
  • Чистого вам неба!
Спасибо, вот вы в точку ответили. Получается для планет нужна хорошая картинка, что б и цвета и резкость и контрастность была, а при наблюдении дипская, такой нужды нет, ибо это туманности и светящиеся точки, которые не требуют детализации и контраста такого, за счет этого можно и увеличение поднять, верно понимаю?
Почему вы брессер назвали китайским, когда на нем везде написано, made in de ? Да и мусорным?)
Карта засветки:
