A A A A Автор Тема: DSLR focus - помогите разобратся  (Прочитано 6700 раз)
Uldis_
« : 05 Мар 2006 [01:49:25] »
как с ручной фокусировкой разобратся? слабоват в инглиш, устонавливаеш кол во кадров, нажимаеш плэй, подкручиваеш резкость, потом что то не понял, правда баловался дома наводил на блик какой то, чё то надо мышкой кликать, какие то оценки вроде в хелпе как то...плиз, если можно поподробней
Оффлайн crazybug
    • Сообщения от crazybug
Re: DSLR focus - помогите разобратся
« Ответ #1 : 05 Мар 2006 [08:04:20] »
1. коннектим камеру, выбираем исо 1600 и выдержку 2 сек
2. там выбираем режим фокусировки.
3. Далее не нужно никаких плей нажимать, это не наш случай -) Просто жмем <пробел> и получаем снимок.  ВВерху есть панель навигации по снимку - он его сразу на 100% показывает. Зарисованный квадратик - это область что мы смотрим. Ищем звезду - желатаельно в округе от центра снимка. Только не самую яркую. Щелкаем на ней мышей и получаем окно Focus analysis. Оцениваем звезду, что мы выбрали - Peak должно быть не более 240 - иначе ищем менее яркую звезду. Запоминаем значение Peak - крутим фокусер - ждем пока монтировка успокоится - жмем пробел (делаем кадр) - оцениваем Peak и т.д. В идеале ищем максимальное значение Peak. Значения HFWHM и VFWHM тоже должны быть максимальны и равны друг другу- это говорит о правильно настроенной оптике и хорошей атмосфере.  RSV - тоже принимает максимальное значение при оптимальной фокусировке. В окне History показываются все промежуточные виды звезды.
4. По окну History можно смотреть процесс визуально, ибо иногда цифры анализа и реально сфокусированное изображение не совпадают - выбираем то избражение что нравится, смотрим какие параметры были и крутим фокусер пока их не получим.
Ну и все это более подробно в справке - там все по шагам и с картинками  :)
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
Оффлайн Uldis
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
« Ответ #2 : 06 Мар 2006 [12:24:13] »
ага, попробуем дома на чём то, благодарю
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #3 : 06 Мар 2006 [12:34:04] »
А что программа стала бесплатной? Вроде работает, а я не помню чтобы платил ???
Meade ETX-90PE
Оффлайн Uldis
« Ответ #4 : 07 Мар 2006 [00:21:49] »
крек в инете плавает
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #5 : 07 Мар 2006 [00:40:45] »
Да, но из трех компьютеров только один его попросил! Но на нем, наверное, другие проги DSLR... не устанавливались.
Сейчас поморозил задницу на болконе с этим Фокусом. Здорово! (в смысле фокусироваться легко)
Отдельное спасибо Crazybug-у - за инструкцию!
Meade ETX-90PE
Оффлайн ankorovin
    • Сообщения от ankorovin
« Ответ #6 : 08 Мар 2006 [03:44:33] »
А кто-нибудь сталкивался с такой проблемой – «DSLR focus» не хочет делать выдержки более 30 с. (камера  Canon EOS 300D)? Т.е. при включении bulb сама программа «DSLR focus» считает, что экспозиция прошла успешна, а камера затвором не щелкает. Впрочем такой же эффект и с другими программами - MaxIm DL, и родной кэноновской «RemoteCapture». TWAIN-драйвер стоит последний, что лежит на сайте Canon.
Оффлайн crazybug
« Ответ #7 : 08 Мар 2006 [07:34:28] »
Не знаю насчет 300ки, но в 350 в режиме bulb RemoteCapture вообще не дает возможность снимать. Но в любом случае - чтобы получить выдержки более 30сек, а также управление зеркалом и затвором необходимо сделать  шнурок - вешается на лпт-порт, схема очень простая - найти ее можно в справке к программе DSLR focus. Также будет работать в программах от Махима.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #8 : 08 Мар 2006 [09:01:06] »
Причем именно на LPT! Com-порт может пригодиться для управления телескопом, электрофокусером ит.д. У меня шнурок на COm-порт. Вот-чешу репу. Кстати, готов поменяться  ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн ankorovin
« Ответ #9 : 08 Мар 2006 [12:13:42] »
Дааа, действительно иногда полезно читать manual:
"This USB/Firewire cable is what is used to communicate with the camera from a PC and
allows you to change the settings on the camera remotely and trigger exposures up to 30
seconds
in length."
Шнурок - это не проблема.
Спасибо!
Оффлайн Uldis
« Ответ #10 : 09 Мар 2006 [11:01:47] »
а у меня ноут ваще без лпт и сом :) чё делать то?
Оффлайн crazybug
« Ответ #11 : 09 Мар 2006 [11:09:25] »
Ну как вариант попробовать усб-лпт, или усб-сом - у меня усб-лпт работал точно с этим шнурком и 350кой  :)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #12 : 09 Мар 2006 [11:19:30] »
О! Первый раз слышу, что ЮСБ-ЛПТ работает с чем-то кроме принтера!!!
Это точно ЮСБ-ЛПТ или всетаки ЮСБ-КОМ, которые обычно работают со всем?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #13 : 09 Мар 2006 [12:57:54] »
берется выключатель от старой лампочки :) пальчиковый разъем 2,5 мм (он меньше чем от наушников) и делается замыкание двух контактов (не помню каких, но опытным путем или в интернете -найдете). Все! Замкнул выключатель и кури- посмативай на часы :)
замечу еще что ести камера настроена на брекетинг - то при замыкании выключателя сделается необходимая серия кадров.
Meade ETX-90PE
Оффлайн crazybug
« Ответ #14 : 09 Мар 2006 [13:39:36] »
усб-ком конечно же - ошибси   :) усб-лпт не работает точно с такого рода устройствами, не знаю как насчет принтеров  :)
Mutant
« Ответ #15 : 26 Мар 2007 [23:52:47] »
Как конектить 350-ку к компу что бы ее увидел DSLR focus? Подключил через USB-шный шнурок - не видит.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #16 : 14 Июн 2007 [19:25:58] »
Приветствую знатоков DSLR Focus и прошу поделиться опытом !
Спаял СОМ кабель по схемке с двумя светодиодами и оптопарой. В правильных портах оба светодиода работают как задумано. :) Через USB to Com зелёный светодиод естественно не пашет - это нормально, т.к. отрицательному напряжению в USB разъёме неоткуда взяться, вот и не пашет. ;)
Итак о DSLR Focus v3.3.15:
Наблюдаю глюк в "Long Exposures > Automation" с установленной галочкой Mirror Lock.
Если статус "Camera Not Connected" всё работает как положено в два этапа с предподнятием. :D
Но если статус "Camerra Connected" выдаёт сообщение о том что функция предподнятия зеркала в фотике выключена и не хочет запускать серию. :(
Камера 1DsMkII. А как у Вас, может я чего не так делаю?
Спасибо.
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #17 : 14 Июн 2007 [19:40:44] »
А в камере в настройках указали разрешение на блокировку зеркала?
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #18 : 14 Июн 2007 [20:04:56] »
"Если статус "Camera Not Connected" всё работает как положено в два этапа с предподнятием."
То есть Да...
  • kirkun
« Ответ #19 : 14 Июн 2007 [20:20:45] »
 ??? что значит статус Not connected. Это равзе не тогда когда камера не подключена?
