A A A A Автор Тема: Выбор фильтра для визуала Солнца  (Прочитано 1709 раз)
altar5
Друзья,Баадеровская пленка не радует тем что солнышко белое,а сама пленка легко повреждаема при перевозке.Выбор между стеклянными Сеймурсолар и thousand oaks, что взять на 8" ньютон?
Онлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Выбор фильтра для визуала Солнца
« Ответ #1 : 12 Янв 2016 [13:30:32] »
есть такой -весьма доволен, показывает лучше чем баадер астросолар фото+солар континуум...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
altar5
« Ответ #2 : 12 Янв 2016 [13:34:09] »
А Вы сравнивали?Солнце оранжевое в него и более обьемное?
До этого читал не ахти отзывы о Сеймур..
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 12 Янв 2016 [13:43:45] »
Солнце в него жёлтое и мутное. Наличие пятен показывает. Если наблюдать грануляцию и градацию температуры вокруг пятен, то лучше уж белое солнце. А на окуляр можно любой цвет поставить. Но если на первом месте безопасность наблюдений то конечно лучше стекло. И дополнительные крепежи.
 Звёздочка - team
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #4 : 12 Янв 2016 [13:53:42] »
Мне тоже надо под транзит Меркурия, ну и собственно для того чтобы увидеть какие-нибудь подробности кроме пятен. Для начала наверное в пленку баадер придется смотреть... Можно ли увидеть в стеклянные фильтры то, что возможно в H-alpha?
« Последнее редактирование: 12 Янв 2016 [15:12:38] от Igor-crveni »
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #5 : 12 Янв 2016 [13:55:53] »
Можно. Пятна, грануляцию, факельные поля, только они по-другому смотрятся в H-alpha.
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6 : 12 Янв 2016 [14:00:24] »
А ещё клин Гершеля есть
 Звёздочка - team
altar5
« Ответ #7 : 12 Янв 2016 [14:04:23] »
а клин Гершеля почем? можно ссылку? аа.нашел!
Есть еще кстати стелко от Ориона, лучше ли оно Сеймура?
/ссылка запрещена правилами форума//products/sun_filtr_orion_4_57/
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #8 : 12 Янв 2016 [14:06:33] »
У стеклянного фильтра в первую голову должна быть пластина плоскопараллельной, дабы не вносить дополнительные искажения. Не знаю насколько хороши стеклянные пластины, но ее изготовить как бы не труднее, чем мениск. Пленка от этого свободна ввиду ее малой толщины.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #9 : 12 Янв 2016 [14:14:48] »
Клин можно и самому сделать. Был на астрофесте вариант . Да и на форуме были ссылки.
 Звёздочка - team
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #10 : 12 Янв 2016 [14:35:07] »
thousand oaks
Он лучше. Солнце оранжевое (на мой взгляд), яркости немного не достает по сравнению с пленкой или клином.
По клину целая тема есть
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132922.0.html
Контрастно, ярко - чем больше апертура, тем ярче. Цвет белый, нет синеватого оттенка, как с пленкой Baader Astrosolar.
Но клин только для рефракторов (линзовых).
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #11 : 12 Янв 2016 [14:37:22] »
Разве клин, а не пентапризма?
Оффлайн dae33
« Ответ #12 : 12 Янв 2016 [14:41:45] »
Нет, там призма, от передней грани часть света отражается (идет в окуляр), а часть насквозь проходит (и рассеивается теплом)
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 12 Янв 2016 [14:53:40] »
Ещё тема с ссылками по клину https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,128520.msg3186942.html#msg3186942
 Звёздочка - team
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #14 : 12 Янв 2016 [15:15:06] »
thousand oaks
А какая цена примерно для 100 мм рефрактора? На их сайт заходил не нашел...
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #15 : 12 Янв 2016 [15:23:03] »
Я сравнивал пленки Баадер и Сеймурсолар на 120 ED. Лучший результат по детализации полностью соответствовал рекомендациям Эрнеста на астро-токс: Баадеровская пленка для фото + солар континуум.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн dae33
« Ответ #16 : 12 Янв 2016 [16:22:38] »
С посадкой внутренней на трубу Д=165мм (апертура 127мм) сто баксов
http://www.optcorp.com/1000-oaks-glass-2-solar-filter-meade-127-orion-130-edfs-ap-125.html
На Celestron C-102 тоже сто
http://www.optcorp.com/1000-oaks-glass-solar-fitler-tak-fsq-meade-4500-c102.html
Вернее нет, $79
http://www.optcorp.com/1000-oaks-glass-solar-filter-c76-c4-c102hd-etx105-tv101-102.html
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #17 : 12 Янв 2016 [16:30:54] »
Биноньютон 200/1000
Онлайн Andrey Star
« Ответ #18 : 13 Янв 2016 [11:31:15] »
у меня наоборот -после сравнения пленку отдал даром, фильтр продал -при наличии сеймура -бесполезная хрень...
« Ответ #19 : 13 Янв 2016 [11:36:23] »
К сожалению, стеклянный сеймур, который я собирался купить для сравнения, оказался царапанным и был возвращен продавцу, поэтому сравнить с ним не было возможности. Хочу добавить, что очевидные преимущества моей комбинации перед сеймуровской пленкой проявлялись в первую очередь на больших увеличениях.
Но в Аш-Альфа наблюдать намного интереснее!
