A A A A Автор Тема: Вопрос о яркости кометы  (Прочитано 2161 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« : 10 Янв 2016 [23:20:58] »
      Вопрос .
      Известно положение кометы и ее блеск . Как определить светимость ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Вопрос о яркости кометы
« Ответ #1 : 10 Янв 2016 [23:40:12] »
В каких единицах?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 10 Янв 2016 [23:51:15] »
И положение тут не при чём...
« Ответ #3 : 10 Янв 2016 [23:57:55] »
В каких единицах?
    Интересует , как при известной ( из наблюдений ) полной излучаемой энергии кометой , найти сколько она будет излучать на расстоянии 1 а е от Солнца ? Ну а дальше уже высчитать абсолютную звездную величину по определению т.е. на расстоянии 1ае от Солнца и от нас .
                                            Серега .
Оффлайн konstkir
« Ответ #4 : 11 Янв 2016 [00:07:40] »
В каких единицах?
Легко
Наверняка, рано или поздно найдутся не ленивые. :)
Лучше звучит задача - найти светимость Луны в солнечных единицах, можно и в ваттах. Также найти абсолютный блеск Луны.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2016 [06:24:36] от konstkir »
Онлайн e+
  • Благодарностей: 200
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #5 : 11 Янв 2016 [00:58:14] »
      Вопрос .
Если под светимостью понимать полную энергию, излучаемую астрономическим объектом, то можно посчитать так:
MКометы = MСолнца x E0Кометы / E0Солнца x (RКомета-Земля / RЗемной орбиты ) ^ 2.
Где E0 - плотность потока энергии от кометы или Солнца соответственно на нашем детекторе (или глазе, например). R - соответствующие расстояния.
Для того, чтобы посчитать отношение двух E0 мы можем воспользоваться звёздными величинами. Ведь mСолнца - mКометы = -2.5 lg (LСолнца / LКометы).
Где L - это освещённость, создаваемая Солнцем или Кометой. Фактически - это и есть E0.
А тогда:
(mСолнца - mКометы) / (-2.5) = lg (LСолнца / LКометы)
LСолнца / LКометы = 10 ^ ((mСолнца - mКометы) / (-2.5))
А это значит, что
LКометы  / LСолнца = 10 ^ ((mСолнца - mКометы) / 2.5).
В итоге:
MКометы = MСолнца x 10 ^ ((mСолнца - mКометы) / 2.5) x (RКомета-Земля / RЗемной орбиты ) ^ 2.
P.S. Но лучше проверить что у меня тут получилось.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2016 [01:22:00] от e+ »
« Ответ #6 : 11 Янв 2016 [05:41:21] »
      Кажется не то , хотя и Спасибо !
      Мне интересна зависимость излучения от расстояния кометы от Солнца . Если и есть формула некая , то она должна быть очень сложной .
                                            Серега .
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #7 : 11 Янв 2016 [05:46:46] »
Не совсем понятно что с входными данными. К примеру если известен "блеск" в виде "звёздная величина" - то светимость находится очень просто.
Оффлайн konstkir
« Ответ #8 : 11 Янв 2016 [07:01:05] »
Строго говоря, задача некорректная, т.к. не указаны все свойства, кометы.
Впрочем,  в любом случае формула несложная для приблизительной оценки.
« Ответ #9 : 11 Янв 2016 [07:08:38] »
      Тогда конкретнее .
      Смотрим комету с орбиты , саажем , Плутона . Комета имеет блеск 20 м , пересекая орбиту Юпитера . Какова будет ее яркость при пересечении орбиты Земли ? Расстояния берем в 5 и 1 а.е .
      Помню минимум два полных пролета в решении подобных задач . На днях ожидали комету века , а она оказалась рядовой пхыкалкой . Комету Хейла - Боппа сначала всерьез никто не принял  , а заявилась в пол неба городского .
                                            Серега .
Оффлайн konstkir
« Ответ #10 : 11 Янв 2016 [07:29:35] »
Правильно задать вопрос - это больше половины ответа.
У Вас нет расстояния кометы до Земли вначале.
А у Вас нет расстояния кометы до Земли в конце.
Изменения размеров данной кометы учитываются?
Вспышки и прочее учитываются?
« Ответ #11 : 11 Янв 2016 [07:39:31] »
    Так смотрим именно с большого расстояния , изменением которого можно пренебречь .
    Т.е. интересна динамика излучения при приближении кометы к Солнцу .
    Ну , например , комета Галлея в афелии излучает практически ноль . А мы , скажем , хотим получить кривую изменения светового потока от нее на протяжении последующих 37 лет .
                                            Серега .
Оффлайн konstkir
« Ответ #12 : 11 Янв 2016 [07:42:23] »
Ответа так и нет по вводным. >:(
http://www.nevski.belastro.net/articles/stgol.html
« Ответ #13 : 11 Янв 2016 [08:07:17] »
      Спасибо !
      Сие есть полный ответ на все мои вопросы .
                                            Серега .
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #14 : 11 Янв 2016 [08:36:42] »
Комментарий модератора Отделил тему от "загадок". Загадкой это обсуждение явно не является.
serega2007, пишите в темах более осмысленно, хорошо?
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
« Ответ #15 : 11 Янв 2016 [15:33:55] »
  Вообще-то, светимость по определению это количество энергии, излучаемой телом за единицу времени. Имеет размерность эрг/c или Вт (Дж/с). Светимость не зависит от расстояния, так как это характеристика самого тела, например, звезды. Если мы имеем дело с отраженным светом, то надо работать с наблюдаемыми величинами, а именно с потоком, который есть количество энергии, проходящей через единичную площадь за единицу времени. Имеет размерность эрг/c/см^2.  Дальше можно и к звездным величинам переходить. Но это легко вычисляется для отражающих поверхностей, например планет или астероидов. Для комет тоже подойдет, если они еще не дымят. А как задымят, то будет все гораздо сложнее, так как кроме отражения солнечного света от ядра еще будет ряд процессов, влияющих на видимый блеск. Во-первых, растет пылевая кома, а соответственно ее площадь, что увеличивает количество отраженной энергии. Но эта энергия будет меньше, чем от астероида такого  же размера, как как кома - не сплошное тело. Свет частично проходит сквозь нее, частично поглощается и частично отражается. А есть еще и газовая кома, которая светит в спектральных линиях молекул (CN, CH, C2 и т.д.). Интенсивность излучения будет зависеть от скорости газообразования, которая у разных комет различается (как впрочем и скорость пылеобразования). Далее есть еще и хвост как пылевой так и газовый, которых тоже вносит свою долю в излучение. Плюс есть и фазовая зависимость, то есть зависимость от угла "Солнце-комета-наблюдатель".
  Все это не позволяет точно прогнозировать блеск комет, а также решить обратную задачу: по блеску найти точную светимость - нужно знать множество параметров.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2016 [15:48:17] от Monstr »
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Оффлайн konstkir
« Ответ #16 : 11 Янв 2016 [16:04:54] »
По-видимому, проще с уходящей кометой. Легче находить отклонение от квадратичности расстояния до Солнца. :)
Хотя кометчики предсказательные графики вовсю рисуют.
« Ответ #17 : 11 Янв 2016 [17:02:31] »
Monstr !
    Пока Вас не было , я уже успел нахватать с три короба ! Допустим , сам виноват .
    Однако , Большое Вам Спасибо !!!
    Сделал вывод , что тема комет очень интересна . Специально поеду в Карельскую Экспедицию в августе . Там будут Кометчики . Надо к разговору основательно подготовиться , дабы валенком не быть .
    А расписано у Вас будьте-нати . И простыми формулами точно не распишешь всех нюансов . Уже одно это волновало . Плюс промашки Профи с " предсказаниями " , о чем говорил выше .
    Ну , и попутно еще вопрос , хоть и сложный , но много более простой .
Каковы в процентах составляющие свечения ночного , незасвеченного  неба от Вселенной и от Атмосферы ?
Сколь плотное свечение неба на достаточно высокой орбите ИСЗ ?
    Наш Уважаемый Леонов говорит , что чернее сажи . Мне кажется , несколько посветлее должно быть .
« Последнее редактирование: 11 Янв 2016 [17:48:42] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #18 : 11 Янв 2016 [18:01:52] »
Леонов выходил в космос над дневной стороне Земли. Естественно глаз не мого привыкнуть к яркости неба, так как Солнце прямо в глаз, Земля, Луна, и сам корабль. Вот и видел чернущее, так как собственные глаза не привыкли совсем.
Весьма трудно увидеть истинно натуральное незасвеченное небо в космосе. Даже собственный скафандр будет бликовать... шлем размывать изображение.
А вообще-чернущее.... с зеленым Arglow у горизонта и еще немного красным. Но оно уже много меньше, чем Airglow.
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/multimedia/gallery/iss030e017838.html
http://images.indianexpress.com/2015/05/nightspace_big.jpg
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #19 : 11 Янв 2016 [18:10:47] »
Формула-то простая, но в ней есть некий коэффициент n, разный для разных комет, и для одной кометы в разное время. :(
I=I0/(d2*rn) (дэ в квадрате, эр в степени эн) (Цесевич.Что и как наблюдать на небе)
I0-блеск кометы на единичном расстоянии от Солнца и Земли
d-расстояние от Земли
r-расстояние от Солнца
