A A A A Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 821 раз)
Оффлайн ddd31dddАвтор темы
    • Skype - ddd31ddd
    • Сообщения от ddd31ddd
Нужна помощь
« : 09 Янв 2016 [11:50:05] »
Вот разобрал фокусёр, он как то проскальзывал .Так должно быть?
SW 2001 EQ-5
    • Skype - ddd31ddd
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : 09 Янв 2016 [11:52:06] »
И вот ещё там нашёл две прокладки , ток я теперь не знаю от куда они.
SW 2001 EQ-5
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Нужна помощь
« Ответ #2 : 09 Янв 2016 [14:15:57] »
Зачем разобрали? Центральный винт под шестигранник, там где ось вращения, пробовали подтянуть? На третьем фото справа у Вас лежит накладка. Этот винт прижимает фторопластовую вставку к оси.
http://astrovrn.ru
    • Skype - ddd31ddd
Re: Нужна помощь
« Ответ #3 : 09 Янв 2016 [15:06:13] »
Разобрал потому что проскальзывал а с фотиком вообще не крутился , разобрал думал что там может резинки износились, потом нашёл вот две прокладки куда их ставить не знаю .
SW 2001 EQ-5
    • Skype - ddd31ddd
Re: Нужна помощь
« Ответ #4 : 09 Янв 2016 [15:08:05] »
задам поточнее вопрос , там так и должно быть, метал по металу скользить должен без резинок?
SW 2001 EQ-5
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Нужна помощь
« Ответ #5 : 09 Янв 2016 [15:10:59] »
Металл по металлу вообще не должен скользить - проскальзывание это аварийный режим обсуждаемой конструкции.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Нужна помощь
« Ответ #6 : 09 Янв 2016 [15:44:35] »
Винтом надо было поджать и все.
http://astrovrn.ru
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
Re: Нужна помощь
« Ответ #7 : 09 Янв 2016 [16:34:13] »
Скорее всего эти кольца под накладку ставятся, своего рода пружины. Одно колечко излишне сплющено, видно, пережато было.
Либо это ограничительные кольца, которые одеваются на ось, но ось вы, судя по фоткам, не разбирали.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2016 [16:50:24] от korn64 »
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Нужна помощь
« Ответ #8 : 09 Янв 2016 [17:49:25] »
Придётся видимо свой разобрать, благо у меня их два. :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Нужна помощь
« Ответ #9 : 09 Янв 2016 [22:44:50] »
Разобрал, эти резиновые кольца, которые у Вас, не обнаружил. Откуда Вы их взяли, не понятно. Может они лежали под двумя винтами из четырёх. Тогда понятно, почему было проскальзывание, накладка до конца не прижималась к оси и не прижимала ось к трубке фокусера при затягивании четырёх крепёжных винтов.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2016 [23:22:39] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн van_pelt
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
Re: Нужна помощь
« Ответ #10 : 10 Янв 2016 [09:55:52] »
Аналогичная проблема была - наклеил полоску изоленты + винтом поджал,теперь работает как надо  ^-^
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
    • Skype - ddd31ddd
Re: Нужна помощь
« Ответ #11 : 10 Янв 2016 [10:01:26] »
Всем спасибо за ответы. Буду пробовать.
SW 2001 EQ-5
