A A A A Автор Тема: Человек никогда не полетит на другие планеты  (Прочитано 159019 раз)
Коронарный выброс - событие случайное, а по сему корабли с живым грузом (экипажем) должны быть защищены в любом случае, да и у корабля датчики должны быть для слежения за солнечной активностью, так что зачем эти ваши дроны-предупреждения?!
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
Та ну вас всех, заклевали, противники технических идей!
  • Благодарностей: 651
Разработчики сами интернетом систему называют или это уже заслуга популяризаторов?
Называют
IPN (англ. Interplanetary Internet, Межпланетный интернет) — проект NASA, предназначенный для обеспечения сверхдальней космической связи. В разработке принимал участие Винт Серф (Vint Cerf), ныне вице-президент компании Google.
Оффлайн zeon111Автор темы
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от zeon111
.На самом корабле установлена системам активной защиты от излучения заряженных частиц, например электромагнитная.
1. Какой мощности и сколько должна потреблять эта система электромагнитная ваша, чтобы создать поле, способное удержать МОЩНУЮ солнечную вспышку, все эти потоки электронов, протонов, гамма-излучения высоких энергий?
2. Хрен с ними с дронами, а вот параллельно(или с небольшим отставанием) запасной космический грузовик пустить с полезным грузом+ на случай непредвиденных поломок интересная идея. Либо запасной корабль должен ждать на орбите Марса.
3. Это все не избавляет от защиты которая должна быть постоянно от галактических космических лучей.
Какой толщины она должна быть и массы?
Доп вопросы:
4. Сколько человек в экипаже должно быть?
5. И так самый главный вопрос - кто-нибудь оценивал общую массу космического корабля?
Телескоп Celestron Advanced GT 9,25
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Технические идеи в первую очередь нужны относительно скорости доставки тушек :)
Оффлайн OratorFree
Гамма излучение ничем удержать. Простите.   :(  От него только пассивная защита.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
В процессе вычитывания критики, подумалось следующее. Если с Земли можно наблюдать движение коронарных выбросов (вероятно в ИК диапазоне ), то на корабле можно установить  телескоп с функцией автоматического мониторинга, взамен критикуемых дронов (а жаль их - идея была красивая, имхо)  с той же целью раннего предупреждения и автозапуска активной защиты/предупреждения.
Зачем выдумывать велосипед, когда есть хорошо технически оснащенный аппарат SOHO, который для этого и предназначен - следить за Солнцем и короной в частности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/SOHO_(космический_аппарат)
А защиту корабля сделать цельную: одно большое, мощное магнитное поле.
http://go2starss.narod.ru/pub/E024_KZP.html
ПЛАН 1: ЗАЩИТА ВЕЩЕСТВОМ
Толстый слой вещества вокруг космонавтов поглощает падающую радиацию и вторичные частицы. Сферическая водяная оболочка толщиной 5 м создает такую же защиту, как атмосфера Земли на высоте
5 500 м
ЗА: Простой принцип, гарантированное действие ПРОТИВ: Слишком большая масса
ПЛАН 2: МАГНИТНАЯ ЗАЩИТА
Электромагнит отталкивает падающие частицы обратно в космос. Чтобы отразить основной поток космических лучей с энергиями до 2 ГэВ, требуется магнитное поле в 600 тыс. раз сильнее земного на экваторе.
ЗА: Намного легче, чем защита веществом  ПРОТИВ: Не обеспечит защиту вдоль оси
 Для подавления поля внутри жилого отсека необходимо добавить второе, внутреннее электромагнитное кольцо. Но подавление будет лишь частичным и при этом существенно усложнит систему.
Что сказать? Нищета. Бабла нет на массу защиты для доставки на орбиту Земли или на массу рабочего тела, чтобы таскать защиту туда сюда от Земли к Марсу и обратно.
Один вариант для жабодавов - быстрые полёты.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2017 [09:01:41] от crazy_terraformer »
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Для создания такого поля требуется электромагниты на основе сверхпроводимости
В космосе вообще не проблема организовать сверхпроводимость.
Сэмюель Тинг (Samuel C.C.Ting) из Массачусетского технологического института возглавил группу, спроектировавшую такую систему массой всего 9 т, гораздо более легкую, чем защита веществом, но все равно слишком тяжелую, чтобы везти ее с собой на Марс и обратно.
9 тонн SLS легко потянет, вместе с кораблем.
Чтобы космонавтам ничего не угрожало, жилой отсек космического корабля должен иметь форму бублика.
Бублик это конечно хорошо, но это из области фантастики. Но даже классическая форма в виде цилиндра - подойдёт. Задача ведь стоит не полностью экранировать космонавтов от космических лучей и солнечных вспышек, а снизить количество получаемой радиации в полете, ну, допустим, вдвое. Отсюда будем иметь снижение веса оборудования защиты.
Так что вполне себе реализуемая концепция.
Поясните энтот тезис?
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
А что здесь объяснять? Нужно использовать забортную температуру для обеспечения сверхпроводимости.
За бортом вакуум - отличный теплоизолятор, плюс Солнце - нагреватель.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
От Солнца придется экранировать, либо размещать проводники в постоянной тени.
Сверхпроводники из MgB2 являются отличным решением еще и потому, что они могут работать при очень больших температурах, до примерно -248 градусов по Цельсию, что позволит космическому кораблю иметь упрощенную криогенную систему.
http://chrdk.ru/news/cern_sozdaet_sverhprovodniki_dlya_zashhity_kosmonavtov_ot_kosmicheskogo_izlucheniya
Оффлайн sharp
Для криогенной системы нужен холодильник, в который можно отводить тепло. Космос для теплоотвода подходит плохо, ибо вакуум.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 615
У вакуума в принципе нет никакой температуры.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от mbrane
Вакуума нет - веде есть реликт в реальных условиях космического пространства...поэтому температура 2.7
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
В том то и дело, что в космосе холодильник нужен гораздо меньшего размера и мощности, потому как работы этот холодильник будет выполнять меньше, при том же результате, что и на Земле.
Об этом и шла речь.
Оффлайн mbrane
Почему - оо вспомнилось
После полета американцев на Луну, Брежнев вызывает к себе советских космонавтов и приказывает им слетать на Солнце. На приказ Генсека космонавты говорят:
-сгорим Леонид Ильич невозможно.
А Брежнев категорично:
 - Вы что думаете, что в Политбюро дураки сидят, ночью полетите...
Оффлайн mbrane
Открою тебе тайну...когда сверхпроводник начнет взаимодействовать с частицами или излучением - о мало-помалу начнет нагреваться... если интенсивность пучков мала -тто наверное и естественного излучения хватит - аиесли велик- например при приближении к звезде или при вспышкет-ьнуен принудительный теплообмен
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
Устала уже вдалбливать, для того чтобы радиация была безопасна необходимо использовать углерод. И его составляющие, не проводники, не суперпроводники, а суперизоляторы. И куда улетела тема, читаю, огорчаюсь, чесслово.  :facepalm: Мы все с вами самые лучшие суперпроводники, всё проводящие и в том числе электромагнитные колебания, и гамма, и бэта и альфа и любые другие излучения, так нужен просто элементарный изолятор. А кто у нас изолирует лучше всего? Газ. И? Куда думаем? Я не знаю.
