A A A A Автор Тема: Расчет светосильного Ньютона, вопросы  (Прочитано 3516 раз)
Оффлайн faddyАвтор темы
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
Re: Расчет светосильного Ньютона, вопросы
« Ответ #60 : 13 Янв 2016 [15:09:52] »
2. Ньютон f3 200мм. + Paracorr2 3"    малая ось вторички 85мм     матрица KAF 8300
« Ответ #61 : 13 Янв 2016 [15:10:39] »
расчет виньетирования в программе  Vignettage
« Ответ #62 : 13 Янв 2016 [15:12:56] »
3.Ньютон f3 200мм. + Paracorr2 3"    матрица ICX413AQ       QHY8 в главном фокусе
« Ответ #63 : 13 Янв 2016 [15:14:35] »
Как следствие, родилась таблица со сравнительными данными..
« Ответ #64 : 13 Янв 2016 [15:17:10] »
Прошу поправить если я где-то ошибся, но вроде получается что вариант №1 имеет лучшие характеристики чем прочие предложенные..
  • Благодарностей: 1108
« Ответ #65 : 13 Янв 2016 [15:19:56] »
А как вы собираетесь бороться с приличной кривизной поля параболы 200мм F/3?
Может не изобретать велосипед а просто купить к примеру плоскопольный гиперболический эпсилон-180?
« Ответ #66 : 13 Янв 2016 [15:26:08] »
С помощью Paracorr 2, по заявлению производителя он как раз рассчитан на данную светосилу.
На форуме уже был прецедент по постройке астрографа на аналогичном зеркале, весьма успешный.. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123126.msg3001786.html#msg3001786
« Ответ #67 : 13 Янв 2016 [15:29:51] »
Вы правы, просто купить безусловно проще и быстрее, но за эту разницу в деньгах, лишаешь себя еще и удовольствия от постройки..
« Ответ #68 : 13 Янв 2016 [15:49:27] »
Понятно! Казалось что основное предназначение паракора - борьба с комой, но если он исправляет и кривизну, то всё должно получиться.
А телевью где-нибудь приводит численные показатели / графики, эффективности исправления этих аберраций?
« Ответ #69 : 13 Янв 2016 [16:28:40] »
Численных показателей и графиков не нашел, но заявление о том что P2 выступает и в роли выпрямителя поля присутствует по данной ссылке http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=61&Tab=_phot
Правда есть и упоминание о полном выравнивании поля на фокусных от 1200 и более, но при формате матрицы от APS и меньше(у меня KAF8300) искревление должно быть небольшим..
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #70 : 13 Янв 2016 [17:20:29] »
Тезка, а если решите перейти на бОльшую матрицу?! ;) Тут вторичка из первого варианта будет мала.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
« Ответ #71 : 13 Янв 2016 [17:46:16] »
Тезка, а если решите перейти на бОльшую матрицу?!  Тут вторичка из первого варианта будет мала.
Да, думал об этом, есть вариант приобрести 2 вторички, 75 и 85 мм, как разживусь большей матрицей, сменить вторичку на большую..
« Последнее редактирование: 13 Янв 2016 [22:19:08] от faddy »
Оффлайн Konstantin
« Ответ #72 : 14 Янв 2016 [16:16:46] »
Тогда логично расчеты размещения элементов конструкции брать сразу под бОльшую вторичку. Толщина вторички одинаковая.
Кстати, а вопрос с формой вторички решен? Полноценная или усеченная?
WS240 SiTech
Оффлайн Иванна
    • Сообщения от Иванна
« Ответ #73 : 14 Янв 2016 [19:11:00] »
Вот симпатично сделано http://zimmer.csufresno.edu/~fringwal/IMG_4095-050.JPG
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #74 : 14 Янв 2016 [21:17:48] »
Какое ж там ЦЭ, 60% штоль?
