ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Посчитал... А зачем такой сепаратизм - F/3, позвольте спросить? С 2" паракорром как и предполагалось будет заметно виньетить. И вообще, ягде-то читал, что этот паракорр даёт невиньетированное поле максимум 15мм. А для паракорра 3" нужен вынос ФП очень большой, а при таком выносе диагональ должна быть 85мм по малой оси. И даже при этом невиньетированное поле выходит диаметром всего 2,1мм, но зато максимальное поле, которое охватит матрица KAF-8300 чуть больше 2" (с паракорром 3" будет чуть меньше). При снижение проницающей силы в самом углу матрицы составит 93,77%, и это радует.Но.... Чуть-ли не четверть площади ГЗ перекрыто диагоналкой. Это не дело.
Да как-то при такой светосиле Ньютон с длинным корректором уже не оч... По-хорошему надо прямофокусник делать - П2-3" или ASA3"+QHY16, закладушку под фильтр и компактные затвор и фокусёр.
Оба-на! Игорь, а у меня 3" паракорра в ISAACe-2010 нет...
Цитата: Алексей Юдин от 09 Янв 2016 [21:15:50]Да как-то при такой светосиле Ньютон с длинным корректором уже не оч... По-хорошему надо прямофокусник делать - П2-3" или ASA3"+QHY16, закладушку под фильтр и компактные затвор и фокусёр.Но тогда придется решать вопрос с гидом. Внеосевик уже не пройдет.
нет возможности поставить внеосевой гид
-Под ГЗ 200мм, 600мм., f3,
Цитата: faddy от 07 Янв 2016 [22:07:58]-Под ГЗ 200мм, 600мм., f3, А не замахнуться ли на 250 мм... , и - камера в главном фокусе -без вторичьки...
Не совсем соглашусь... Фокусер все же нужен. Может, геликоид (правда, с проблемой люфтов)?...Перефокусировка с таким относительным с нашими ночами наверняка понадобится частая.
А какие проблемы у QHY с водой? Её же разбирали, никакой проблемы поставить водоблок нет.
