A A A A Автор Тема: Виртуальный глобус  (Прочитано 2542 раз)
Оффлайн vlad_ukrАвтор темы
    • Сообщения от vlad_ukr
Виртуальный глобус
« : 23 Дек 2015 [14:19:07] »
1.   Подскажите, пожалуйста, существуют ли программы Виртуального глобуса (не в виде картографической проекции, а в виде вращающегося эллипсоида), в которых маршрут можно было проложить в виде кратчайшей линии между двумя точками?
2.   У меня в worldwind-2.0.0 нет строки «Меню». Как её можно вывести?
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
Re: Виртуальный глобус
« Ответ #1 : 24 Дек 2015 [06:20:02] »
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
« Ответ #2 : 24 Дек 2015 [09:05:05] »
Полно их, выбирай!
Проблема в том, что прокладка маршрута предполагает ломанную линию по имеющимся дорогам, а мне надо маршрут в виде геодезической линии.
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
    • Сообщения от Organza
« Ответ #3 : 24 Дек 2015 [09:46:21] »
Google Планета Земля
http://www.google.com/earth/
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #4 : 24 Дек 2015 [13:53:26] »
Берёте глобус и нитку натягиваете. Аналоговую.
« Ответ #5 : 24 Дек 2015 [14:20:45] »
Спасибо. Попробовал. Как-то странно линии наносятся в этой программе: "Показать линейку" –> "Измерить расстояние между двумя точками на земле". Или есть другой способ?
Его в аналоговый компьютер засунуть?
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
« Ответ #6 : 24 Дек 2015 [15:15:15] »
В бесплатной версии только так.
В Google Earth Pro есть специальные дополнительные инструменты, импорты/экспорты и т.п. В т.ч. и для расстояний.
http://www.google.com/intl/ru/earth/explore/products/desktop.html
Обратите внимание на фразу:
Примечание. Для работы с Google Планета Земля Pro необходим лицензионный ключ. Если у вас его нет, при входе в систему введите свой адрес электронной почты и ключ GEPFREE.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2015 [22:24:36] от Organza »
« Ответ #7 : 28 Дек 2015 [11:38:06] »
Вынес в "Google Earth Pro" файлом *.csv много меток. Соединил их многими линиями. Сохранил всё это в "Мои метки". Теперь запускаю "Google Earth Pro", на мгновение показывается глобус с моими линиями и тут же программа выключается. Отчего такое может быть и, главное, если всё же надо будет сносить программу, что надо скопировать из папок этой программы, чтобы не пропал мой труд? Ну, и что надо сделать, чтобы программа нормально работала, а не закрывалась? С "Google Earth" сейчас происходит то же самое.
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
« Ответ #8 : 28 Дек 2015 [13:27:47] »
Рискну предположить, что дело в лицензионном ключе.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
« Ответ #9 : 28 Дек 2015 [15:38:01] »
Или банальной нехватке ОЗУ.
« Ответ #10 : 28 Дек 2015 [16:39:05] »
3.25ГБ
Оффлайн Organza
  • Благодарностей: 8
  • Домохозяйка
« Ответ #11 : 28 Дек 2015 [17:59:03] »
а куда делись 075 ? ;)
Оффлайн CTPAHHNK
  • Sapere aude
« Ответ #12 : 28 Дек 2015 [21:27:34] »
Вводом/выводом закрыты.
Оффлайн muar
  • не нравится этот форум!
    • Сообщения от muar
« Ответ #13 : 01 Янв 2016 [17:21:30] »
Или видеокартой заняты
