ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Позвонил в несколько фирм в Питере - резчикам канатами и поставщикам канатов - говорят канат для этого не предназначен - расколет. А может просто не умеют или боятся.Пока остается только диск.А резать для получения болванки нормальной толщины с которой можно работать в домашней мастерской. Толщина в 60 мм при диаметре 600-700 вполне достаточна.
Во-первых другого не предлагают
Цитата: ROVIAN от 18 Дек 2015 [12:20:25]Возможна резка металлическим дискомсвободным абразивом. Может простым стальным тросиком и свободным абразивом ? Придумать самодельный станок с электромотором ..
износится от абразива раньше и лопнет
В том то и дело, что надо вдоль разрезать. И не сикось-накось, а ровно пополам без заклонов.
Так ищите - как покупатель, Вы не ограничены одним поставщиком.
Это ж какого диаметра должен быть диск, что б ы разрезать такую заготовку пополам (130/2)... Какой максимальный диаметр бывает у таких дисков? Другие способы существуют?
Цитата: Алексей Юдин от 18 Дек 2015 [14:05:06]Так ищите - как покупатель, Вы не ограничены одним поставщиком.Верно, но ограничен финансово. Вот и выискиваются варианты дешевле.
со слов продавца большая пузырность.
У меня 900мм К8 хорошего качества лежит. Можно лепить мегаастрограф.
Есть возможность приобрести довольно большой блок стекла К8 800х800 и толщиной 130 мм
Пузырность? В стекле К8? Обычно К8 весьма однородное, даже в больших заготовках.Может, это ЛК?
Вы ограничены финансово на постройку 800 мм телескопа настолько, чтобы брать К8? Это абсурд - К8 приведёт к такому удорожанию формообразования, что выгоднее как минимум пирекс взять.
