A A A A Автор Тема: GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"  (Прочитано 55505 раз)
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
Задумался об апгрейде CG-4 описанным способом. У меня только один глупый вопрос. Есть ли возможность подключить автогид к описанному устройству (через порт st-4, или лучше через ASCOM)?
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Есть ли возможность подключить автогид...
С полной уверенностью сказать не могу , НО - поддерживаются две разновидности команд:
1. Pulse guide (at current rate):
d=n,s,e,w    //Север, Юг, Восток, Запад.  (примечания мои)
nnnn=time in mS
(from 20 to 16399mS)   :Mgdnnnn#   Reply: [none]
2. Set rate to Guide       :RG#      Reply: [none]
« Последнее редактирование: 19 Авг 2016 [10:19:10] от Piter_Korn »
Оффлайн TomCat
  • Денис
Stellarium, Спасибо за полезную ветку! У меня небольшой вопрос. Блютуз у вас подключен к выводам RX и SDA. Это ошибка разводки платы? или обыгрываете программно?
Взялся за повторение проекта OnStep. Но у меня не открывается http://www.stellarjourney.com/ это только у меня, или его прикрыли?
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
у меня только что открылось, все нормально.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн TomCat
  • Денис
спасибо. через анонимную проксю подключился. очень странно  :)
Оффлайн StellariumАвтор темы
  • Благодарностей: 19
    • Skype - makov_roman
    • Сообщения от Stellarium
Да все верно ошибка разводки платы, выходы должны быть 18,19
SW BK P2001EQ5
ES 6.7 82°+ES 11 82°+X-Cel LX 5 мм+SW kelner Super 25+Barlou Celestron Omni 2х
Оффлайн TomCat
  • Денис
Вытравил и спаял плату еще в выходные, до прошивки добрался только сегодня.
Внес изменения в определение пинов ардуинки.
Изначально прошил версией 1.6.11, с телефона устройство видно, синхронизируется дата-время. Перехожу в выравнивание, выбираю звезду, слышно писк (разгон - движение - торможение) обмоток, но моторы стоят на месте, только перед самой остановкой их пару раз подергивает.
Пробовал менять микрошаг в config.h, еще раз перепроверил соединение drv8825 с обмотками. Для своих движков 17hs4402 с их током 1,3А, выставил Vref = 0.65V; Ничего не помогло.
Потом вспомнил, что надо прошивать версией 1.0.6. Скачал, компилирую - выходит ошибка
'EEPROM' was not declared
нашел место, где ее подключают (TM4C.h) пробовал скопировать EEPROM из lib в папку с проектом, пробовал наоборот подложить EEPROM_LP в либы. Ничего не помогло. Не сталкивались с этой проблемой? Как можно решить?
Еще, не могли бы выложить свои файлы OnStep.ino и Config.h? А лучше весь проект, возможно я где то еще пропустил настройки.
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
Так и надо. В 1.0.6 я тоже получал ошибку при компиляции.
Увеличьте #define MaxRate раз в 5-10 и посмотрите, что произойдет.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2016 [22:53:37] от -Dmitry- »
Оффлайн TomCat
  • Денис
Спасибо за совет. По умолчанию значение равно 96. Пробовал уменьшить до 32 и увеличить до 480 и 960. Не помогло.
Вечером попробую поставить двигатели nema 14, ещё попробую поменять выводы обмоток местами, может неизвестный китайский мастер начало и конец обмоток перепутал. :)
Оффлайн -Dmitry-
Это не так важно, от этого только направление вращения зависит. Прозвоните сами обмотки- может быть вы подключаете на каждый канал драйвера начало одной обмотки, а конец другой? Провод на двигатели не наращивали? Подключите пока двигатели напрямую к драйверам. Двигатели на холостом ходу или уже нагружены?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2016 [11:39:36] от -Dmitry- »
SW BK P2001EQ5
Оффлайн TomCat
  • Денис
Вот моя прошивка https://yadi.sk/d/aUPz_YfTvU4eu
Спасибо! Наконец добрался до устройства. Компилирую вашу прошивку - ругается что скетч не предназначен для платы Мега2560  :-\
Пробовал привести в соответствие с Вашим настройки в OnStep.ino и Config.h, ничего не изменилось.
Дополнительно замерил падение питающего напряжения в момент работы шаговиков - просадки нет, 2х Амерный БП тянет.
Остались варианты перепаять одну из обмоток и заменить шаговики. Домашние уже спят, займусь завтра.
Оффлайн TomCat
  • Денис
Нашел причину. Не верная разводка выходов DRV8825. На плате маркировка выводов одна (2В 1А 1В 2А если смотреть сверху вниз), согласно ей я и подключил обмотки двигателей, a в даташите разводка другая (B2 B1 A1 A2).  :facepalm:
Подключил по даташиту - все работает идеально, только 8825 ощутимо нагреваются (напряжение выставил).
Осталось дождаться заказанные месяц назад ролики на 60 зубов (маленькие уже стоят на 18), и буду двигаться дальше.
Оффлайн -Dmitry-
На плате маркировка выводов одна (2В 1А 1В 2А если смотреть сверху вниз), a в даташите разводка другая (B2 B1 A1 A2).
Кетайцы - они такие! >:D
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Вот у меня  8825 тоже сильно греется, хотя ток выставил подходящий. Это лечится или забить?
Оффлайн -Dmitry-
Радиатором. Вы, кстати, штатный приклеили?
Оффлайн Хрущев
Конечно приклеил. Но он греется так, что обжечься можно. Раньше использовал а4988 с тем же шаговиком, так он не так сильно грелся...
Оффлайн -Dmitry-
Ну можно ток уменьшать, пока двигатели не начнут постукивать (пропускать шаги).
Оффлайн Хрущев
Крутящий момент упадет...
Оффлайн -Dmitry-
Мир стоит на компромиссах.
