A A A A Автор Тема: GOTO на Arduino практическая реализация "Импортозамещение"  (Прочитано 53033 раз)
Оффлайн Trebron
    • Сообщения от Trebron
Ключевое слово по указанной ссылке:
безо всяких го-то и прочего
Можно ли сделать схему, при которой надо тебе гото - бери ноут, не надо - бери пульт? Этакий гибридный вариант из двух тем
Ньютон 200/1000, Olimpus 12x50
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Я уже сделал из OnStep. Без Ноута и телефона, но с пультом, с каталогами, 2-х строчным 1602 и джойстиком. . Теперь "долизываю".
vsgram
Поделись скетчем. Я тоже с али жду посылку. Может чем с программирование помогу.
Оффлайн Piter_Korn
Там очень много "лишнего", для отладки, для наблюдения за "специальными точками (ветвления)", за измеряемыми величинами.......
В се очень сырое... Монтя крутится, но "по Небу" не смотрел.
Монтировка самострой, незавершенная, голова большая и тяжелая, под 28 кг. Немец. Моторы - до 3 Ампер.
PS  исправил вес.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2016 [13:43:41] от Piter_Korn »
vsgram
Монтировка самострой, незавершенная, голова большая и тяжелая, под 18 кг. Немец. Моторы - до 3 Ампер.
Так тем более интересно посмотреть. А как каталоги в ардуино загружены? Через SD?
Оффлайн Piter_Korn
vsgram
См личку.
Оффлайн YujevST
  • Я только учусь.
    • Сообщения от YujevST
Присоединяюсь к просьбе. Поделитесь по своему OnStep на Arduino. Как раз лежит дисплей без дела 16*2. Может и пристрою.
Synta Sky-Watcher BK P2001EQ5
Pentax k-30
Оффлайн Oleg1601
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
Совсем недавно нашел интересную разработку ГО-ТО на Ардуино
http://telescope.deagostini.ru/forum...abfd&start=100
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1397
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Object not found!
Оффлайн Piter_Korn
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Это моя там разработка подробно описана http://telescope.deagostini.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=892&start=300
Все работает, но есть еще над чем поработать!
« Последнее редактирование: 23 Мар 2016 [22:12:46] от Iovch »
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн YujevST
  • Я только учусь.
проблема была в том что, нужно было скетч залить версией платформы Arduino 1.0.6
Нужно версию 1.0.6 или 1.6.0?
Pentax k-30
Оффлайн StellariumАвтор темы
  • Благодарностей: 19
    • Skype - makov_roman
    • Сообщения от Stellarium
SW BK P2001EQ5
ES 6.7 82°+ES 11 82°+X-Cel LX 5 мм+SW kelner Super 25+Barlou Celestron Omni 2х
Оффлайн YujevST
  • Я только учусь.
Понял.Вроде получилось, но только наполовину. Движок оси DEC чего-то не крутит и драйвер не то напряжение показывает. Разбираюсь. >:(
Pentax k-30
Оффлайн Iovch
Такая вот установка получилась!
Оффлайн Oleg1601
Здорово получилось!
vsgram
А никто, не в курсе, чем ремень GT2 склеить можно?
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
А что Вы ему делали?
У него же корд, не думаю, что будет прочно. Плюс, в модуль точно не попадёте..
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
vsgram
Про все недостатки склейки я в курсе. Думаю, что протестировать хватит и клееного.
Склеить собираюсь. Вопрос только чем?
Оффлайн Iovch
Добавил к блоку управления драйвер электрофокусера, LCD1602 + датчик освещенности (справа), ИК датчик VS1838B (откликается практически на все пульты в доме, никаких проблем под любой подстроить). LCD отображает экваториальные координаты  наведения в реальном времени. Управление - с пульта и из Стеллариума по USB/COM по NexStar communication protocol. Имеется возможность проводное устройство управления подключить. Программа GOTO10 - (C/C++/Wiring) в процессе отладки.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2016 [21:47:15] от Iovch »
