A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 509298 раз)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Астрономические загадки и вопросы
« Ответ #9780 : 25 Ноя 2021 [17:06:32] »
Возьмите две крайние величины: только земной объём и земной плюс лунный, и посмотрите, на какую величину будет отличие.Масса Луны - 1,23% от земной.Объём Луны - 2,02% от земного.Приращение радиуса составит не более 1/3 от объёма, или 0,67%, т.е. Луна размажется слоем толщиной всего 42,7 км.Итого ускорение свободного падения будет от 0,9988 до 1,0123 от земного.
PS: Луна маленькая.
Правильно, но при этом средняя плотность тела будет меньше средней плотности Земли.
Я дал обе граничные оценки.
Оффлайн MimoProbegal
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от MimoProbegal
« Ответ #9781 : 25 Ноя 2021 [17:32:38] »
Цитата: Deimos от Сегодня в 08:09:32Возьмите две крайние величины: только земной объём и земной плюс лунный, и посмотрите, на какую величину будет отличие.Масса Луны - 1,23% от земной.Объём Луны - 2,02% от земного.Приращение радиуса составит не более 1/3 от объёма, или 0,67%, т.е. Луна размажется слоем толщиной всего 42,7 км.Итого ускорение свободного падения будет от 0,9988 до 1,0123 от земного.PS: Луна маленькая.
Так как масса тела изменится не значительно, то можно предложить другой вариант. Построить график зависимости массы от плотности, или радиуса от плотности хотя бы для двух планет Венеры и Земли.
Тогда для суммарной массы Земля+Луна радиус тела будет равен ~6390км, что на 19км больше радиуса Земли. Этому радиусу соответствует плотность 5526кг\м3 и g=9.875 м\с2
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #9782 : 25 Ноя 2021 [19:50:19] »
А цифры у Вас либо новейшие , либо неправильные .
А цифры не у меня, я привел цитату из книги. И цифры у Сурдина.
"Сурдин Владимир Георгиевич
Астроном, кандидат физ.-мат. наук, доцент физического факультета МГУ,
старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга"
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #9783 : 25 Ноя 2021 [20:04:19] »
   Спорили по правильности названия его книги . Остались при своих мнениях .
   Книга замечательная . Даже начальству дал почитать . А сам видать ,  систему Земля - Луна проспал .
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #9784 : 26 Ноя 2021 [08:15:37] »
Я одного не понимаю: если Вам интересен сий вопрос, то что мешает Вам это сделать и потом всем рассказать?
Оффлайн Dmitry K
  • Благодарностей: 43
  • So Far So Good... So What
    • Сообщения от Dmitry K
« Ответ #9785 : 01 Дек 2021 [18:35:15] »
Вопрос задали:Видны ли с Луны огни ночных городов Земли?
или другой вариант
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #9786 : 01 Дек 2021 [19:21:33] »
Нюанс. Если фаза Земли не "новоземелье", то освещенная часть, вероятно будет сильно слепить. А в "новоземелье" Солнце очень близко, оно вообще слепит мама не горюй. В случае солнечного затмения (с точки зрения лунатика), возможно будет яркое диффузное кольцо вокруг Земли, что тоже, вероятно, будет слепить. Но это не точно :)
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #9787 : 01 Дек 2021 [19:27:45] »
   Из журнала скатать трубочку , и через нее прекрасно будет видно .
   Край трубки под углом из глаза порядка градуса .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Dmitry K
« Ответ #9788 : 01 Дек 2021 [19:37:40] »
Именно на Луне это проще. Достаточно чем-нибудь (хоть ладонью) закрыть яркие объекты. Но задача не в этом. Задача сводится к вопросу: какой звездной величины будут  видны большие города с Луны?
Оффлайн wowaako
  • Благодарностей: 27
  • Мне нравится этот форум ;-)
    • Сообщения от wowaako
« Ответ #9789 : 02 Дек 2021 [00:37:33] »
А если чуть чуть изменить задачу: Можно ли наблюдать с Луны не отдельный город, а то что некоторая часть ночной части Земли светится (не отражённым светом от небесных тел)?
Оффлайн Александр_Кино
    • Сообщения от Александр_Кино
« Ответ #9790 : 07 Дек 2021 [23:19:22] »
Товарищи звездочеты! нужна ваша помощь!!! Сейчас снимается фильм- художественный короткометражка. По сценарию в 35 ТЫСЯЧАХ СВЕТОВЫХ ЛЕТ от земли происходит взрыв сверхновой звезды. Вопрос: Как этот процесс будет наблюдаться с земли. Т.е. что как будет здесь наблюдаться. И второй - не рядои ли это к нам, чисто физически.  Я делаю для фильма эффекты.  Филь называется " К гадалке, не ходи!"
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #9791 : 08 Дек 2021 [00:26:55] »
Прямо так - с запятой?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #9792 : 08 Дек 2021 [01:28:14] »
Да, Филь.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #9793 : 08 Дек 2021 [11:24:58] »
Скромно будет видно. Места надо занимать поближе 100 св. лет
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #9794 : 08 Дек 2021 [11:35:33] »
Будет рядовая звезда чуть слабее звёзд ковша Большой Медведицы.
« Ответ #9795 : 08 Дек 2021 [15:12:57] »
Т.е. если я правильно понял,  во время взрыва сверх новой в 35 тыс. св. лет будет просто яркая звездочка? И всё? Ни каких там эффектов нааблюдаться не будет?
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #9796 : 08 Дек 2021 [16:20:10] »
Правильно поняли. Почитайте про Крабовидную туманность (6500 св. лет, в пять раз ближе):
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крабовидная_туманность
И как её возникновение наблюдалось китайскими и японскими астрономами в 1054 году.
Раз ваша звёздочка в пять раз дальше, то она будет светить в 25 раз слабее. И примерно те же самые три недели.
« Ответ #9797 : 08 Дек 2021 [22:34:55] »
Спасибо!!!
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #9798 : 16 Дек 2021 [22:37:25] »
Загадка.
Требуется купить картину (подарок).
Выделено 350 тыс. рублей, но разницу можно прокутить.
В магазине висят две картины.
Какую купить, чтобы сделать подарок и доставить удовольствие?
« Ответ #9799 : 16 Дек 2021 [22:43:02] »
   Купить апо и сделать снимок.
   Остальное пропить или на фикзаж пустить .
