A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 510936 раз)
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Re: Астрономические загадки и вопросы
« Ответ #9400 : 23 Янв 2021 [22:10:08] »
"Ты видел она упала! Раз и дребезги!"
линза Барлоу
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #9401 : 23 Янв 2021 [22:45:31] »
О чем могла бы идти речь, если бы разговаривали два астронома?
Заготовка для 600 мм параболического зеркала.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #9402 : 24 Янв 2021 [10:58:11] »
А процессе финальной доводки
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #9403 : 24 Янв 2021 [11:08:46] »
    На ногу ?!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #9404 : 24 Янв 2021 [12:14:24] »
       Какие две галактики заставили поделить все острова Вселенной на два класса ?
                                            Серега .
Оффлайн konstkirАвтор темы
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #9405 : 24 Янв 2021 [14:56:39] »
А что такое острова Вселенной?  :-\
Оффлайн serega2007
« Ответ #9406 : 24 Янв 2021 [15:00:56] »
   В одном предложении неприлично употреблять одно слово дважды .
   Острова Вселенной более старое название галактик . Это к началу ХХ века .
                                            Серега .
« Ответ #9407 : 24 Янв 2021 [15:10:59] »
 Галактики не разделяются на два класса. Их гораздо больше.
Оффлайн serega2007
« Ответ #9408 : 24 Янв 2021 [15:30:27] »
   Морфологически по классике на три - спирали , эллиптические , неправильные .
   Вообще-то загадка довольно простая .
                                            Серега .
« Ответ #9409 : 24 Янв 2021 [15:40:27] »
Только не задавайте вопрос - на какие два вида делятся телескопы.
Оффлайн serega2007
« Ответ #9410 : 24 Янв 2021 [15:44:23] »
   Близко .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #9411 : 24 Янв 2021 [15:46:43] »
       Ладно . Тогда уж еще более красивая загадка .
       В давние времена , еще при Хрущеве , Луна позволяла увеличить разрешение астрономических инструментов .
       Каким образом ?
                                            Серега .
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #9412 : 24 Янв 2021 [16:05:35] »
Возможно приближающиеся и отдаляющиеся. Эффект Доплера.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #9413 : 24 Янв 2021 [16:37:20] »
       Каким образом ?
Наблюдение покрытий Луною различных объектов: тесных пар звезд в оптике, а также различных источников в радиодиапазоне.
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #9414 : 24 Янв 2021 [16:49:12] »
Загадка-шутка
"Ты видел она упала! Раз и вдребезги!"
Все, вероятно, помнят эту фразу и мультфильма о Малыше и Карлсоне.
Тунгусское небесное тело принимается, как и 600 мм зеркало  :)
Продолжение разговора этих двух астрономов
А может ли быть обратная ситуация "Раз и вдребезги, а только потом упала"?
Оффлайн serega2007
« Ответ #9415 : 24 Янв 2021 [17:05:35] »
   Тем более Тунгусское тело .
   Кстати , и Челябинский метеорит тоже .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #9416 : 24 Янв 2021 [17:07:24] »
       Каким образом ?
      Полнее надо отвечать , ибо Народу быть может , интересно .
      Если нет , то сам отвечу , но позже .
      412 - мимо . Но по первости , быть может , так тоже было . Но это совсем уж давно . Еще при Николашке .
                                            Серега .
« Ответ #9417 : 24 Янв 2021 [18:03:16] »
Зная, как движется Луна, можно следить как изменяется блеск покрываемого ею объекта, и сделать определенные выводы о его наблюдаемой структуре в направлении покрытия. Если покрывается двойная звезда, то ее блеск при закрытии лунным диском ослабнет не мгновенно, а в два этапа - первый компонент, затем второй.
1. Метеороид разрушился в атмосфере Земли, после чего выпал на ее поверхность в качестве метеоритного дождя.
2. Кометное ядро разрушилось в межпланетном пространстве, а потом его обломки выпали на поверхность какой-нибудь планеты.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2021 [18:28:55] от ¯_¯ »
Оффлайн serega2007
« Ответ #9418 : 24 Янв 2021 [18:25:14] »
     Даже точечный объект погаснет не мгновенно .
     Луна ходит по дороге шириной в 10 градусов . И интересна была при покрытии радиоисточников .
     Без Луны разрешение радиотелескопов было порядка градусов . Т.е. даже идентифицировать с видимым объектом без Луны было не возможно . Например , квазары . Которые в видимом диапазоне не отличимы от звезд , коих великое множество .
                                            Серега .
« Ответ #9419 : 24 Янв 2021 [18:30:55] »
В принципе, да. Но кривая блеска при покрытии одиночной звёзды будет отличаться от покрытия двойной звёзды.
