A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 507796 раз)
Оффлайн konstkirАвтор темы
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Астрономические загадки и вопросы
« Ответ #8780 : 22 Янв 2020 [20:50:09] »
Жутко трудный вопрос.
Известно что самое быстрое живое существо может развить скорость более 300 км/час.
А не живой объект? - только поточнее. :)
« Последнее редактирование: 22 Янв 2020 [21:27:39] от konstkir »
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #8781 : 22 Янв 2020 [22:59:17] »
самый трудный вопрос тот, который плохо сформулирован
« Ответ #8782 : 22 Янв 2020 [23:00:21] »
Вам что-то неясно в вопросе? :-\
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #8783 : 23 Янв 2020 [00:16:16] »
Фотон в вакууме - 299 792 458 м/с
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #8784 : 23 Янв 2020 [00:25:56] »
Если речь идет именно о макро объекте в пределах Земли, а не об элементарной частице, то метеорит, входящий в атмосферу на скорости 72 км/с.
« Ответ #8785 : 23 Янв 2020 [00:38:22] »
О любом объекте, у которого зафиксирована скорость.
Оффлайн Астролис
  • Андрей Сухов
« Ответ #8786 : 23 Янв 2020 [00:41:11] »
Протон в Большом адронном коллайдере, скорость на 3 м/с меньше скорости света в вакууме.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #8787 : 23 Янв 2020 [01:01:52] »
Далёкие галактики.
« Ответ #8788 : 23 Янв 2020 [01:10:08] »
Это, в принципе, правильно. Но учитывая, что со скоростью таких объектов однозначного определения все-таки нет, давайте ограничимся 1 миллиардом св.лет  от нас
P.S.  Масса у объекта имеется. :)
« Ответ #8789 : 23 Янв 2020 [01:11:25] »
Слабовато. :)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #8790 : 23 Янв 2020 [01:19:25] »
Скорость нейронных передач составляет около 300 км/ч, то есть сигнал проходит человеческий мозг за 1 миллисекунду.
« Ответ #8791 : 23 Янв 2020 [01:31:15] »
Не, далеко не то.
6th Book
« Ответ #8792 : 23 Янв 2020 [01:36:46] »
Из частиц с массой это 3⋅1020 эВ с Лорентц-фактором - 3,2⋅1011.
Из макрообъектов  если считать скоростью и вращение, то это безусловно милисекундные пульсары, если не считать, то это звёзды-выброшенки из Галактики ...
... хотя может быть Вы имели ввиду "свехсветовые" джеты
Далёкие галактики.
У далёких галактик реальных релятивистских скоростей нет.
« Ответ #8793 : 23 Янв 2020 [01:46:40] »
 Да, это правильно.
Частица Oh-My-God
https://ru.wikipedia.org/wiki/Частица_Oh-My-God
Вселенная пока мощнее человека и разгоняет частицы в некотором смысле в миллионы раз быстрее, чем в ускорителе. "Частица Бога" из косм.лучей  пролетела бы от гал. Андромеды к нам за несколько минут! Т.е. "постарела" бы на столько
А "ускорительная" частица постарела бы на 300 с лишним лет в своей системе отсчета.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2020 [04:54:57] от konstkir »
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #8794 : 23 Янв 2020 [09:28:34] »
Что изображено на схеме?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #8795 : 23 Янв 2020 [09:50:55] »
Кеплеровы элементы орбиты?  ::)
Оффлайн Televue5
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Televue5
« Ответ #8796 : 23 Янв 2020 [11:28:33] »
Слабовато. :)
вот бы она была выше на 3м/с тогда разговор был бы более предметным  :) :D
ТАЛ125R + биновьювер
БПЦ 10х50 Сотем
Доб 250/1200 - продал
Ньютон 150/750 на CG4 - продал
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #8797 : 23 Янв 2020 [12:55:03] »
Нет, на рисунке изображено некое явление наблюдаемое в астрономии.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Афанасьев Владимир
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Афанасьев Владимир
« Ответ #8798 : 23 Янв 2020 [14:05:01] »
Сверхсветовой источник?
http://www.astronet.ru/db/msg/1171325
-453 сообщения!
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #8799 : 23 Янв 2020 [14:25:25] »
Хороший ответ, но увы.
Справедливости ради нужно сказать, что явление данное Вами в ответе и в моем вопросе создают иллюзию для наблюдателя.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
