при какой высоте орбиты эффекты СТО и ОТО взаимно компенсируются ?
Это просто.
тогда еще один легкий вопрос : а на МКС часы спешат или отстают ? для этого надо ответить на другой легкий вопрос :при какой высоте орбиты эффекты СТО и ОТО взаимно компенсируются ?
Рассмотрим простейший вариант. Две круговые орбиты в плоскости экватора Земли.Первые часы летают с востока на запад (против вращения Земли). Вторые часы летают с запада на восток (по вращению Земли). При одной и той же высоте обоих часов у первых часов (которые против) скорость относительно поверхности больше скорости вторых часов (которые по) относительно той же поверхности. Как поступать?
В каких звездах астроном зашифровал своё имя?
Будет ли Меркурий виден днем, если его поместить на орбиту Венеры?Заодно и Венеру переместим на орбиту Меркурия и насколько сильно изменится видимость этих планет с Земли в результате такого перемещения?
Вот такой вопрос - Почему Венера мало меняет свой блеск на своей орбите, хотя расстояние до нее меняется в 6 раз?
Цитата: konstkir от 23 Дек 2019 [20:05:15]Вот такой вопрос - Почему Венера мало меняет свой блеск на своей орбите, хотя расстояние до нее меняется в 6 раз? Хороший вопрос. Это эффекты присутствия атмосферы. Но главное, что когда она близко - мы видим ее в фазах < 0,5 а когда она далеко в фазах > 0,5 соответственно, фазой компенсируется уменьшение яркости при удалении.
