A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 507687 раз)
Оффлайн konstkirАвтор темы
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Астрономические загадки и вопросы
« Ответ #7680 : 04 Янв 2019 [16:54:02] »
 Как часто бывает здесь словия задачи недостаточны. :)
  С какой точностью необходимо измерить это расстояние?
  Максимальная элонгация дается как всеисторический факт или, например, ближайшая?
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #7681 : 05 Янв 2019 [04:17:33] »
Расстояния от Земли до Солнца считать известным, или его тоже надо высчитать?
Если известно, то слишком просто. Но в любом случае ответ - можно. Вопрос в том, как именно.
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
« Ответ #7682 : 05 Янв 2019 [07:55:37] »
Rв/Rз=Sin(элонг)
« Ответ #7683 : 05 Янв 2019 [15:37:16] »
А как Вы узнаете Rз? По-видимому надо, учитывать и наклон орбиты Венеры.
Оффлайн СТРОБОСКОП
« Ответ #7684 : 05 Янв 2019 [15:47:17] »
Еще надо точно найти барицентр, учесть наклон земной оси, широту места наблюдения. :D
А Rз= 1 а.е.
« Ответ #7685 : 05 Янв 2019 [16:34:34] »
А Rз= 1 а.е.
Уверены? :)
6th Book
« Ответ #7686 : 05 Янв 2019 [17:33:35] »
Можно ли определить расстояние от Солнца до Венеры в километрах лишь по наблюдению максимальной элонгации?
Можно определить расстояние от Солнца до Венеры в километрах лишь по наблюдению максимальных элонгаций
« Последнее редактирование: 05 Янв 2019 [17:47:24] от 6th Book »
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #7687 : 09 Янв 2019 [11:24:17] »
Именно так
И конечно синус угла максимальной элонгации даст нам расстояние в единицах измерения от Солнца до наблюдателя
В частности синус 47 градусов даст расстояние от Солнца до Венеры в расстояниях от Земли до Солнца 0.73135370161
Иначе 0.73135370161 астрономических единиц
В километры перевести просто, если известно значение одной астрономической единицы
Конечно, для опытных ЛА этот вопрос банален, но вопрос-то был для новичков  :)
Вопрос для новичков
Интересно, что таким простым образом можно определить расстояния от Солнца до любой внутренней планеты нашей системы
С Юпитера скажем можно определить расстояние от Солнца до Меркурия, Венеры, Земли и Марса (естественно в единицах измерения от Солнца до Юпитера)
Спасибо за ответы!
А для новичков - полезные выводы :)
« Последнее редактирование: 09 Янв 2019 [11:43:08] от Astov (Alexandr_Kozlovsky) »
Оффлайн Астро
« Ответ #7688 : 09 Янв 2019 [11:34:55] »
Еще один вопрос для новичков
Несколько более сложный, но тем не менее
Может ли лунная тень при солнечном затмении двигаться по поверхности Земли не с запада на восток, как обычно, а наоборот?
« Ответ #7689 : 09 Янв 2019 [11:40:20] »
Именно так
Еще раз напомню, что недостаточно а.е. Незнание точного расстояния до Солнца дает ошибку ~ 5%. :)
Оффлайн Астро
« Ответ #7690 : 09 Янв 2019 [11:44:43] »
Для новичков эта погрешность практически ничего не значит
Важен сам факт такого простого определения расстояний от Солнца до внутренних планет
Достаточно и пары знаков после запятой 0,73  :)
« Ответ #7691 : 09 Янв 2019 [11:48:56] »
 Любите Вы неточные вопросы.
Так бы и писали - для новичков, можно с погрешностью 5%. :)
Оффлайн Астро
« Ответ #7692 : 09 Янв 2019 [11:50:46] »
Как и некоторые известные астрономы :)
Ладно, в следующий раз так и буду писать
Борис Александрович с интересом бы почитал эту тему  :)
« Ответ #7693 : 09 Янв 2019 [11:52:41] »
Это кто? :-\
Оффлайн Астро
« Ответ #7694 : 09 Янв 2019 [11:53:39] »
А это уже другой вопрос  :)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #7695 : 09 Янв 2019 [12:03:11] »
Это кто? :-\
Это не тот, где Физики Ждут Конца Мучений?
Оффлайн Астро
« Ответ #7696 : 09 Янв 2019 [15:44:26] »
Воронцов-Вельяминов - автор учебника астрономии, на котором познавало астрономию не одно поколение
http://www.astronet.ru/db/msg/1219554
Оффлайн Астро
« Ответ #7697 : 12 Янв 2019 [16:43:04] »
Загадка (неточный вопрос  :) ) для знатоков
Источник вопроса пока не дается ввиду возможности найти ответ, через Интернет
Он будет указан после ответа на вопрос
Как на Земле должны быть расположены два пункта наблюдения, чтобы в любой час и день хотя бы в одном из этих пунктов Солнце было над горизонтом или на горизонте?
Обоснуйте ответ
« Последнее редактирование: 12 Янв 2019 [16:49:57] от Astov (Alexandr_Kozlovsky) »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #7698 : 12 Янв 2019 [17:09:30] »
Солнце всегда будет над горизонтом ввиду атмосферной рефракции. А точки должны быть диаметрально противоположны, потому как они должны охватывать половину небесной сферы. Но рефракция несколько увеличивает эти полусферы, делая их пересекающимися.
6th Book
« Ответ #7699 : 12 Янв 2019 [17:14:02] »
Обоснуйте ответ
Пункт наблюдения - возможность наблюдения полусферы ( celestial hemisphere ) или чуть-чуть более. Два пункта наблюдения могут дать возможность наблюдения сферы ( celestial sphere ) при условии их диаметрально противоположного расположения на поверхности Земли.
Имхо: быстрее надо было набирать и картинить  ;)
