A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 504196 раз)
Оффлайн Афанасьев Владимир
  • Благодарностей: 245
    • Сообщения от Афанасьев Владимир
Re: Астрономические загадки и вопросы
« Ответ #7080 : 18 Фев 2018 [14:19:23] »
Меркурий?
Венера?
Нептун?
А вот это в "молоко"!  ;D
-453 сообщения!
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1027
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #7081 : 18 Фев 2018 [14:30:36] »
Сложная астрономическая загадка  :D
Венера?  ::)
« Ответ #7082 : 18 Фев 2018 [14:38:16] »
Goodricke, нужно плясать от Урана!  ;D
-453 сообщения!
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #7083 : 18 Фев 2018 [14:46:37] »
Нептун?  ???
Ну не знаю,что ответить.  :(
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #7084 : 18 Фев 2018 [16:25:57] »
Какое открытие в Солнечной системе было сделано благодаря звезде из созвездия Весов?
Кольца Урана.
« Ответ #7085 : 18 Фев 2018 [16:47:19] »
Правильно, но плюсов у меня больше нет! ;D
SAO 158687 — тусклая звезда 8,8 звёздной величины в созвездии Весов, с помощью которой были обнаружены кольца Урана.
Открытие колец было сделано случайно. 10 марта 1977 года группа учёных проводила наблюдения атмосферы Урана при покрытии им звезды SAO 158687. Однако, анализируя полученную в результате наблюдений информацию, они обнаружили покрытие звезды ещё до её покрытия Ураном, причём произошло это несколько раз подряд. В результате исследований было открыто 9 колец Урана.
https://ru.wikipedia.org/wiki/SAO_158687
-453 сообщения!
« Ответ #7086 : 19 Фев 2018 [18:41:20] »
Каким образом одна звезда из созвездия Чаша, была "связана" с одной из планет Солнечной системы?
Астрономы столько раз «открывали» спутники Венеры, что, может быть, однажды приняли за спутник одну из звезд созвездия Чаша?
-453 сообщения!
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #7087 : 20 Фев 2018 [06:42:27] »
Нет, этот вопрос не про попытки открыть спутник Венеры.
Возможно поможет в разгадке фраза одного ученого «had no right to be there».
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #7088 : 20 Фев 2018 [06:53:19] »
Спутник Меркуря?  ::)
Оффлайн Санек gr.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #7090 : 20 Фев 2018 [10:15:33] »
Верно, + в карму!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
Толи я бестолковый, толи статья - ничё не понял. При чём там двойная звёзда из Чаши и ультрафиолетовое излучение, повторившееся через два дня?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #7091 : 23 Фев 2018 [19:16:49] »
Простая астрозадачка
Оцените взглядом эту фазу Луны, как можно точнее (без применения каких-либо измерений).
За самый точный ответ безусловный плюс!
Почему нужно оценивать лишь глазом - после точного ответа  :)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #7092 : 23 Фев 2018 [19:38:06] »
Полнолуние. Линия, соединяющая концы "рогов" не проходят через центр.
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
« Ответ #7093 : 23 Фев 2018 [20:09:56] »
Если рога лунного месяца направлены влево, то Луна растущая, если вправо – то стареющая. Впрочем, это правило меняется на обратное при наблюдениях Луны из южного полушария Земли. ::)
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
« Ответ #7094 : 23 Фев 2018 [23:30:30] »
0.2 растёт.
Если на серпе видно море Кризисов, значит растёт, с какого угодно полушария на неё глядеть.
упд. С измерениями вышло 0.17. Терминатор какой-то слишком четкий
« Последнее редактирование: 24 Фев 2018 [19:05:16] от Garik »
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #7095 : 24 Фев 2018 [12:53:47] »
Если инвертировать цвет на картинке, то получается убывающая луна :)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Астро
« Ответ #7096 : 25 Фев 2018 [17:21:30] »
Деймос и Санек гр. получают по плюсу за оригинальный взгляд на правильный ответ!
Но не так все углубленно  :)
Задачка проста, и нужно определить просто величину фазы Луны не измеряя ее никакими инструментами.
Для чего?
Подождем еще немного
Пока лидирует Гарик с его фазой 0,2
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #7097 : 25 Фев 2018 [21:57:19] »
Если предположить, что задумывалось разделить ровно пополам освещённую половину, то угол между Солнцем и Землёй получится 30°, поскольку именно у него в нужной четверти синус равен 1/2. Дальше дело техники 30°/360°*29,53d = 2,46 дня.
Онлайн petrovich1964
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #7098 : 26 Фев 2018 [02:39:40] »
Что изображено на картинке?
спрятанный среди звёзд логотип Pixar – их знаменитую лампу!
« Ответ #7099 : 26 Фев 2018 [13:35:32] »
Какой астроном работал в этом здании?
-453 сообщения!
