A A A A Автор Тема: Астрономические загадки и вопросы  (Прочитано 508011 раз)
Оффлайн Romero
  • Благодарностей: 74
  • Роман
    • Сообщения от Romero
Re: Астрономические загадки и вопросы
« Ответ #10260 : 09 Авг 2022 [18:27:17] »
Сергей Казаков, первая космическая скорость Меркурия? По величине близко.
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
« Ответ #10261 : 09 Авг 2022 [18:30:48] »
Это число близко к значению скорости геостационарного спутника - 3.07км/с
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #10262 : 09 Авг 2022 [20:08:44] »
   Хорошие ответы .
   Но загадка ииеет более практическое значение . Да и считал сам .
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #10263 : 09 Авг 2022 [21:07:34] »
Брякну наудачу.
Это Серегина скорость после разгона для путешествия одного дня из Санкт-Петербурга в Киев, например.
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
« Ответ #10264 : 09 Авг 2022 [21:40:17] »
   Чтобы не злоупотреблять временем уважаемых граждан даю ответ .
   Это , если правильно сосчитал , скорость тела при которой каждый его килограмм массы имеет такую -же энергию , как килограмм тротила .  Используя эту величину легко посчитать тротиловый эквивалент метеорита или астероида , и выразить его в Хиросимах ( прим, 15 кт ) или Новых Землях ( 50 Мт) .
   Ну и пример :
   Скорость метеорита 12 км/с . Масса 1 000 тонн .
   Энергия примерно 16 кт .
   Можно решать и обратную задачу зная энергию взрыва и некоторые другие данные .
« Последнее редактирование: 09 Авг 2022 [22:21:57] от Сергей Казаков »
Оффлайн Motley
    • Сообщения от Motley
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #10266 : 09 Авг 2022 [22:52:03] »
А килограмм тротила при такой скорости какую энергию имеет? ))
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #10267 : 09 Авг 2022 [22:56:14] »
Я понял, вы предлагаете вывести несколько спутников (сотен или тысяч) на солнечную орбиту, рядом с земной, только навстречу, и потом направлять их на Землю при необходимости. Необходимость и координаты столкновения с поверхностью определяет генштаб. Кстати, возможно ли такое при современных технологиях?
« Ответ #10268 : 09 Авг 2022 [22:59:05] »
       Как два килограмма  если при столкновении сдетанирует.
« Ответ #10269 : 09 Авг 2022 [23:01:07] »
    Не надо ничего химичить . Выживание нашей цивилизации и так проблемно.
Оффлайн Valenock
« Ответ #10270 : 09 Авг 2022 [23:10:05] »
Проблемно... так и что, не воевать совсем?
равлик
Тротиловый эквивалент скорости
« Ответ #10271 : 10 Авг 2022 [16:18:10] »
3 037 м/с
(2·4184 [Дж/г])1/2 = 2,89 [км/с]
давно есть  :-X
« Ответ #10272 : 10 Авг 2022 [17:10:36] »
   Наверное , Вы брали жэ не за десятку . Да и химики точных данных по тротилу не дают .
  Ну и ладно . Ибо беря за тройку ( 3 км/с) точность достаточная .
   Очень рад , что Вы в,ехали в тему .
« Ответ #10273 : 16 Авг 2022 [19:40:55] »
     Вероятно сложная задача .
     Как можно было уточнить  расстояния до планет до середины ХХ века ?
Оффлайн Garik
« Ответ #10274 : 17 Авг 2022 [09:49:52] »
Приходит на ум радиолокация, где источником сигнала служат солнечные вспышки.
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #10275 : 18 Авг 2022 [10:11:19] »
полагаю, так же, как Ремер измерял скорость света - по запаздыванию явлений в системах спутников планет. Скорость света в 1926 году померяли с большой точностью (0,0001%) способом, не связанным с расстояниями до планет. поэтому, точно замеряя время запаздывания затмений (или появлений) спутников в системах Юпитера, Сатурна (труднее из-за наклона оси вращения) можно с точностью до 0,0001% измерить расстояние. проблема - в системе Марса затмений спутников не происходит, Венера и Меркурий спутников не имеют, у урана и Нептуна с затмениями спутников тоже напряжёнка.
тогда ещё вариант - запаздывание от расчётного покрытия звёзд планетами.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
« Ответ #10276 : 18 Авг 2022 [10:56:36] »
   Моменты затмений трудно установить с надлежащей точностью . Да и время зараздывания - надо было бы не слабый хронометр иметь на пол года .
   Короче , думаю , что не катит .
Оффлайн Romero
  • Роман
« Ответ #10277 : 18 Авг 2022 [11:31:04] »
Методом определения горизонтального параллакса? Астрометрия в XIX веке была уже весьма сильна.
« Ответ #10278 : 18 Авг 2022 [11:33:44] »
  Близко , но надо еще ближе .
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #10279 : 18 Авг 2022 [19:24:26] »
 Кеплер. :)
