A A A A Автор Тема: Переоборудование ЗРТ-457прошу помощи  (Прочитано 1766 раз)
Оффлайн Igor888Автор темы
    • Сообщения от Igor888
Добрый день господа форумчани ,можете помочь новичку .
Есть труба ЗРТ-457 но не нравиться ее размытость в наблюдение и крат не хватает , может кто может посоветовать как ее доработать -целю смотреть на мишени при стрельбе на дальние дистанции . В плане доработки зрительных трубы я полный профан , если можно что нужно поставить на нее и где это приобрести на сайтах ! большое спасибо заранее за помощь !
http://scope.narod.ru/invandy/zrt.htm( вот ссылка на модернизацию ) может есть еще что что бы увеличить кратность этой трубы
« Последнее редактирование: 10 Дек 2015 [23:03:19] от Igor888 »
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
Re: Переоборудование ЗРТ-475 прошу помощи
« Ответ #1 : 10 Дек 2015 [17:29:53] »
Ну чем больше крат, тем больше будет размытость. Это в общем. А так в былые времена любители астрономии снимали с трубы оборачивающий узел со штатным окуляром и переключателем, ставили фокусер, диагональное зеркало и получали небольшой рефрактор 70 мм, 1:6 с возможностью установки СМЕННЫХ 1.25 " окуляров.   В вашем случае большее увеличение можно получить было  бы, например, с окуляром 5 мм (84х).  Но изображение будет зеркальным, разве что вместо диагонального зеркала применить призму прямого изображения. У меня и сейчас такая труба работает, но фото дать пока не могу, лежит на даче. Может проще купить вам что-то готовое под ваши нужды, так как например недорогой б/у реечный фокусер наверно нелегко будет купить, диагональ НПЗ (хорошая) или другую найти легче. И главное: труба не 475, а 457, легче будет поиском искать.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2015 [20:43:01] от Kvak »
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Оффлайн Kvak
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #2 : 10 Дек 2015 [20:40:14] »
А Ваша ссылка  не работает, там скобка прилепилась.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #3 : 10 Дек 2015 [21:19:21] »
Если мылит изображение значить плохой вам достался объектив . У меня при 210 х изображение без всяких туманов чёткое как и при меньших увеличениях . Саму трубу я переделывал и сделал более похожей на телескоп . Убрал призменный блок , поставил другой фокусер под стандартные 1,25 " окуляры . Вот фотки . Так что всё в ваших руках .
« Последнее редактирование: 10 Дек 2015 [22:16:54] от nikbor1 »
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #4 : 10 Дек 2015 [22:25:16] »
мож 457?
Вам на стрельбище?
« Ответ #5 : 10 Дек 2015 [23:00:47] »
Да вы правы 457 , да на стрельбище , что бы метров до 600-800 можно было пробоины просматривать .
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #7 : 10 Дек 2015 [23:09:25] »
скорее не получится вообще на 600-800 в трубу разглядывать дырки.
на 400....500 у меня второй номер просто смотрит на гонг "попал-непопал". Как раз переделанная ЗРТ-457.  На пистолет (25) отлично.  На карабин (100 и 200) нормально.  Второму номеру в самый раз.
Убогость родного окуляра ЗРТ заключается в основном в малом поле зрения. Кочегарить подобные трубки "на увеличение" - неэффективно.
Атмосфера (тепловые потоки от земли) всё равно всё размоют.  Более крат наверно 50... 60 (как и есть родной окуляр, как я понимаю) - лучшего видения мишенной обстановки не добавят. Для любых подобных трубок, в т.ч. дорогих.
В астрономии максимально-полезные увеличения (крат) по разным оценкам лежат в пределах от 1 до 2 диаметров объектива в миллиметрах (70 в Вашем случае). т.е. 70....140 крат.
Но: ластроном смотрит вверх, и ночью, а Вы вдоль земли и днем (тепловые потоки в Вашем случае на порядок сильнее), и мишенная обстановка у ластронома гораздо более понятная и контрастная.
.300 WM или WSM на 800 ?
« Последнее редактирование: 10 Дек 2015 [23:17:04] от vsi »
Re: Переоборудование ЗРТ-457прошу помощи
« Ответ #8 : 10 Дек 2015 [23:33:58] »
300wm и 338 lm , 308 тоже хорош
« Ответ #9 : 10 Дек 2015 [23:35:24] »
Может окуляр посиавить поинтереснее ?
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #10 : 10 Дек 2015 [23:40:23] »
можно, но в моем случае (см. фото выше) была взята оборачивающая призма, штатная от телескопика, о она (о, чудо) накрутилась на ЗРТ-шкину резьбу. (на конце фокусера)
И окуляр (ы) тоже нужны.
Окуляры какие-нить в хозяйстве есть?
Надо учесть, что всё астрономское дает перевернутое изображение (астрономы привыкли).
в ЗРТ оборачивающая система (для получения прямого изображения)- призменная, как половинка маленького бинокля.
Можно попытаться на неё нахлобучить иной окуляр (телескопный), но можно столкнуться с тем, что не хватит хода фокусировки
Надо иметь также ввиду, что распространенные ( и недорогие) телескопные окуляры имеют фокусное расстояние 10....25мм, что дает увеличение (фокусное объектива (собств. 457) делить на фокусное окуляра) 20.... 45 крат. Более короткофокусные окуляры (например 5 мм, для Вашего случая порядка 90 крат) - дешевые абсолютно отвратительны и некомфортны, до невозможности пользоваться, а нормальные стоят шибко поболе нескольких таких труб.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2015 [23:49:44] от vsi »
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #11 : 10 Дек 2015 [23:54:22] »
Короче Вам придется погружаться в это всё хозяйство для получения результатов.
И Никон и иже с ними не зря не делают на стрелковых трубах громадных увеличений - всё равно не видно...
338 хорош....
« Ответ #12 : 10 Дек 2015 [23:57:55] »
Я профан в плане подбора и расчёта в оптике , мне проще если есть ссылка на магазин что купить , что бы получить 90 крат , а по ссылке которую я выставил там помоемому и 140 получают
