A A A A Автор Тема: Артефакты?  (Прочитано 720 раз)
Оффлайн MaliceАвтор темы
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Артефакты?
« : 07 Дек 2015 [16:07:30] »
Всем привет!
Начал, по не многу, разбирать отснятый материал и обнаружил кое-что интересное, а что именно не знаю  ;D Какие-то артефакты. Впервые такое вижу.
Может быть кто-то встречал нечто подобное в своей практике?
IC5146
На одиночках в сере, а их всего 4, нашел что-то такое, чего нет в других каналах  :-\
В двух местах на кадре.
Re: Артефакты?
« Ответ #1 : 07 Дек 2015 [16:10:10] »
Анимашки.
Здесь фитсы - сумма в водороде (34 мб.!!!) и в сере (34 мб.!!!).
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Артефакты?
« Ответ #2 : 07 Дек 2015 [16:31:20] »
Пыль или блики на фильтре, не ?
Я видел всё небо !
Re: Артефакты?
« Ответ #3 : 07 Дек 2015 [18:13:32] »
Возможно. Этот объект снимал во всех фильтрах, правда в кислороде только один кадр ибо его там совсем мало. Эти артефакты только в сере.
Может быть дефект при напылении или стекло, но... снимал, не так давно, и другие объекты через этот фильтр, артефакты только на этом объекте и на всех 4-х кадрах.
Похоже, без Миши Грехова не разобраться  ;D
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Артефакты?
« Ответ #4 : 07 Дек 2015 [18:22:19] »
Космики не могут быть? Если они, то фильтры не имеют значения.  Так как это частицы, непосредственно попадающие на пиксель камеры.
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
Re: Артефакты?
« Ответ #5 : 07 Дек 2015 [18:32:45] »
Галактическое серное одноклеточное какое-то... На первой анимашке потянутость амебы совпадает с потянутостью звезд. Имхо, что-то оптическое.
