A A A A Автор Тема: подскажите что за обьектив  (Прочитано 2261 раз)
Оффлайн onix345Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • мы не далеко......
    • Сообщения от onix345
Re: подскажите что за обьектив
« Ответ #40 : 08 Дек 2015 [00:18:23] »
Прощай надежды на секретный военный апохромат :( :'(
Бинокль Б 7*30 "Секунда " , skay rover 2*54
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #41 : 08 Дек 2015 [00:31:19] »
Нет. Это типа проекционного объектива КО-120М. Только тот идет с дыркой 1.8, а у вас 1.3. Может одна из модификаций. у 1.8 в центре-90 лин/мм. Весьма хорошо. Но быстро падает до 45лин/мм к краю для кропа.
Михаил. В первом посте на последней фотке все же видно. Там "потроха" состоят не меньше, чем из трех линз. По моему это типичный проекционный триплет.
    Петцваль из склейки и двух  одиночных линз . Вероятно , он .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #42 : 08 Дек 2015 [05:45:04] »
Серега. На фотке, "на 12 часов",  только слепой не заметит три блика. Откуда в Петцвале им взяться?
« Последнее редактирование: 08 Дек 2015 [05:55:09] от ysdanko »
Оффлайн serega2007
« Ответ #43 : 08 Дек 2015 [08:01:09] »
    Если три блика , значит полторы линзы . Я такого не знаю .
                                            Серега .
« Ответ #44 : 08 Дек 2015 [09:32:54] »
Секретный советский объектив...... Неизвестной схемы!!!! Ура. Товарищи !  Кстати!  Если я его разберу .то собрать смогу? Юстировка там нужна?
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
« Ответ #45 : 08 Дек 2015 [10:02:56] »
Юстировка не нужна. Самое трудное открутить стопорное кольцо. Штангель-циркуль в помощь.
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
Оффлайн serega2007
« Ответ #46 : 08 Дек 2015 [10:25:58] »
      Точить новый корпус и по-человечески . Сразу хвост на М42 х 1.0 .
« Последнее редактирование: 08 Дек 2015 [15:11:53] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #47 : 08 Дек 2015 [12:15:35] »
Главное тщательно поискать винты, стопорящие эти кольца и при наличии отвинтить их!
Оффлайн Сергей_М
« Ответ #48 : 08 Дек 2015 [12:53:02] »
Нет там стопорных
« Ответ #49 : 08 Дек 2015 [13:33:03] »
Кстати! А вот если бы это оказалось апохроматом - получился бы приемлемый телескоп из этого объектива? Спрашиваю чисто из   интереса
« Ответ #50 : 08 Дек 2015 [14:01:22] »
Апохромат из трёх линз при такой светосиле был бы полным дерьмом, его и строить бы не стали, просто из-за сферохроматизма. Ну а если бы это был качественный многолинзовый объектив, то и тогда телескопом он бы не стал - в него просто не во что было бы смотреть...
« Ответ #51 : 10 Дек 2015 [23:54:29] »
А если  ....... А если к этому  обьективу  " ПРИЦЕПИТЬ   " что то типа барлухи? Если я не ошибаюсь  это редуктор фокуса .  Изображение станет лучше ? ^-^ ::) :)
« Ответ #52 : 11 Дек 2015 [00:01:56] »
Станет хуже - барлухи работают плохо на высоких светосилах. А редуцировать уже некуда - светосила и так запредельна.
Улучшает качество редуктор только в Петцвале, за счёт работы малым диаметром от объектива малой светосилы. Но для визуала так делать смысла нет - в любом случае лучше купить длиннофокусную ахроматическую склейку, причём не от бинокля или другого бинокля с призмами, поскольку призмы сдвигают своим хроматизмом коррекцию и объектив нормально работает только с ними.
Оффлайн serega2007
« Ответ #53 : 11 Дек 2015 [07:19:33] »
     Ужасающе низкое для визуала качество , уже ничем не испортишь .
     Короче , либо для фото , либо на полку .
                                            Серега .
Оффлайн Сергей_М
« Ответ #54 : 11 Дек 2015 [09:29:32] »
Примерно из такого объектива (тот который КП120 -80мм диаметр первой линзы) выкручивал заднию линзу и сделал свой первый скоп. Фокус 40 см. По сравнению с очкоскопом, гораздо лучше.
