A A A A Автор Тема: фигуризация зеркала диаметром 300мм (начата 02.03.2006)  (Прочитано 21967 раз)
Оффлайн LedneffАвтор темы
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
да это маска с шагом 20мм
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн ONK
    • Сообщения от ONK
Понятно. Интересное решение. Я пользовался несколько другой. Краевую зону выделял уверенно. Не мешает при контроле фон всего зеркала?
ну, фон всего зеркала, мне кажется наоборот более информативно все показывает, есть от чего отталкиваться.....но это сугубо личное мнение.
Я тут местной ретушью пробовал край сточить, но кажется все только испортил, опять видимо на сферу надо выходить, а потом опять на параболу. Попробую зеркало снизу, но только боюсь не выдержит оно таких нагрузок, тонкое очень (24мм при 294мм в диаметре). Разгрузка на 9 точек, запас жесткости 1,4 по формуле у Максутова.
Ох и надоело мне фигуризировать его, уже как года два.....
stepan
за 2 года можно было натереть мелкую сферу для компенсацтонного метода Максутова и натереть эту параболу за месяц. ;)
Оффлайн ONK
    • Сообщения от ONK
Ledneff, ничего, наберитесь терпения! Понимаю Вас, сам потратил на полировку и фигуризацию 200 мм зеркала год. Трижды перешлифовывал. Только полировка (вел журнал) в общей сложности заняла ок. 100 часов.
Оффлайн Garik77
    • Сообщения от Garik77
Вы же из Москвы. Напроситесь в подвал. Думаю не откажут помочь ;)
Поместил зеркало снизу и краевая зона стала обрабатываться изумительно, ни каких тебе подрезок и т.д., сферу получил просто без проблем.
Потом так же получил параболу. Все таки при больших диаметрах зеркало должно быть снизу так как оно тогда не давит на краевую часть полировальника и форма не портится. Ниже привожу фото и результат замеров:
1. Парабола (нож в центре)
2. График
3. Краевая зона
Рад я немного..... но впереди диагоналка
stepan
поздравляю!
Оффлайн fisher
    • Сообщения от fisher
 Уважаемый Ledneff! Я сам мучаюсь с параболизацией уже очень прилично. Зеркало тоже сверху. Что ни пробовал: W штрих, звездой (даже 0,7 зеркало сверху), местной ретушью, удлинение штриха, всё даром. Пробовал зеркалом снизу. Соорудил на поворотном столике (фанера 1,2 см) разгрузочное устройство: 3 подшипника, на них 3 стальныйе пластины и 9 резиновых (пробовал и пластмассовые) точки. Полировальник сверху тяжёлый - бетон 3 см. Получил такие картины, что и описывать страшно - бугор в центре, канавки, астигматизм.
 Опишите пожалуйста как Вы разгружали (можно и с фото  ;) ) и режим полировки: какой полировальник, какой вынос. И как параболизовали: звезной, обычной или 0,7Д. Спасибо.
P.S. Приймите поздравления с окончанием работы!!!
Оффлайн fisher
Зеркало 200, толщина 20, стекло тоже из Доминика.
Станочек у меня это  ДСП толщиной 50 мм, разгрузка на 9 точек (резиновые прокладки от сантехники). Боковая разгрузка на 3 точки. Заготовка  297 мм на 24 мм.
     Так как запас прочности для такой толщины и разгрузки на 9 точек к=1,4 (по формуле у Максутова), то если учесть еще и вес полировальника (бетонный толщиной 45 мм), а весит он кг эдак 6-7,запаса  маловато. Поэтому при полировке каждые 5 минут поворачивал зеркало относительно точек разгрузки. Это свело на нет возможные местные ошибки от боковых точек (все же 3 это мало), ну и нижние то же на всякий случай.
    Штрих для такого веса полировальника, считаю должен быть на 1/3 радиуса в каждую сторону. Если делать 1/3  диаметра, то слижком уж нагрузки будут большие на зеркало на краю - вес то ого го.
Ну и собственно все. При таком виде обработки сфера получалась сама собой, без всяких коррекций и самое главное краевая часть зеркала стала ровная.
Потом сделал звезду с 8-ю лучами с нетронутой центральной зоной диаметром в 0,5D, а лучики доходят до полного диаметра (как в книге у Л.Л. Сикорук), и давай тереть зеркало без пощады (как и раньше с постоянным поворотом зеркала относительно точек разгрузки). Сделал нужное углубление часа так за полтора и все опаньки, промерил раз эдак 5 и среднеарифметические значения вставил в расчет и график влез почти в желтенький 1/16 лямбда.
Раньше потратил много лет на это зеркало и ни каких тебе сдвигов (надеяться на удачу очень плохо). Варил смолу разной твердости и твердую и не твердую. И понял что очень твердая смола это ни чуть не лучше очень мягкой, так как не держит полирит и подрезками в этом случае ни чего не добъешься. Нужно что бы полирит нормально прилипал.
Еще самый важный момент!!! - это каждый раз перед началом полировки (после одно-многодневного перерыва) всегда формовал полировальник тюлем. Клеточки эти напрочь отвадили всяких там пузыриков и прочее, и полирит так лучше входит в смолу. И страхи что частая формовка тюлем  ухудшает форму преувеличены. Надо взять за правило: хочешь возобновить полировку после бурной вечеринки, ищи тюль.
 Процесс такой: зеркало и полировальник в ванну, греем водичкой, формуем клеточки (с мылом, а то прилипнет), промываем, в еле теплой (прохладной)  воде прорезаю заплывшие канавки ножовкой, охлаждаю в воде до комнатной температуры (так быстрее), заряжаю на станочек мажу полиритом, накладываю и ........ час полтора сижу в просторах интернета (все должно быть выровнено как по форме так и по температуре), стынет такой пирог весом в 10-11 кг долго. И только после этого трем трем и трем.... и пока я не выработал такой процесс, ни него не получалось.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
А каков здесь радиус кривизны? Пропустил, извините. И, если можно, фото теневика на котором делались промеры.
Радиус кривизны 3460, диаметр зеркала 294мм.
Теневой прибор:
« Последнее редактирование: 19 Янв 2010 [21:59:35] от Ledneff »
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
А как боретесь с возбуханием ЛДСП? Я делал нечто похожее, так оклеивал тонким листовым пластиком, чтобы влага не попадала. Ведь если начнет коробить столик так все эти разгрузки коту под хвост :-[ :'(
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн fisher
 А каким образом стальные шарики под коромысла к ДСП крепились? Просто высверливалось углубление и клались в них? Просто ход моих рассуждений таков: чтобы разгрузка имела хоть какой-то смысл, нужно, чотбы сами элементы разгрузки не давали прогибов. Если всё метал и выдержаны все величины толщины, то тогда понятно (кстати интересно какой толщины должно быть основание, коромысла как метал так и ДСП). А если ДСП, стружка то относительно мягкая и когда нагрузка приходится на один шарик больше чем на другой, то всю конструкцию должно "вести". То же непонятно и про мягкую резину на опорах - она же может прогнуться как угодно и всё исортить, если же твёрдые опоры, я понимаю. А как у Вас?
alex~
А смола из чего была сварена? В каких примерно пропорциях? Какая температура была в помещении ?
1. Смола следущего состава  52% канифоли и 48% битума на 21-26 градусов (табличка в Л.Л. Сикорук рулит)
2. Тампература 24-25 градусов в помещении
3. Торцы основания станочка замазаны силиконом (блин ну везде его можно использовать :) .... )
4. Мягкие прокладки это наоборот хороше, зеркало все равно немного играет на разгрузочном приспособлении как не крепи, а мягкость снимает сосредоточенные точечные нагрузки, боковая разгрузка пробки от бутылок  с резиновым клином).  Разгрузка может прогибаться в разумных пределах или не прогибаться, это не главное, а главное обеспечить равномерное распределение по всем точкам разгрузочных коромысел, плюс минус хрендесятых роли не играют.
5. Коромысла крепил на шурупы с пластиковыми дюбелями, а внизу под коромыслом вместо шарика гайка, а сверху шлябка шурупа недотянута и в результате все качается.
Оффлайн Fidel
Хотелось бы глянуть стекляху. В подвал не пожалуете?
alex~
Присоединяемся к просьбе.
Всё таки ж -- автоколлимация!
 :police:
Оффлайн Fidel
Автоколлимации не будет - дырки нет. Но, всё-ж, хочу лишний раз убедиться, что любитель не в состоянии выдать качественную параболу  ;)
