A A A A Автор Тема: Комета C/2013 US10 (Catalina)  (Прочитано 25412 раз)
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: Комета C/2013 US10 (Catalina)
« Ответ #160 : 11 Янв 2016 [17:27:47] »
С треками звёзд мне кажется лучше смотрится.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #161 : 11 Янв 2016 [17:30:30] »
Неа, надо либо чисто комету с "гладким" фоном, либо соединять с "точечными" звездами.
Скажите пожалуйста, как удалили такие жирные треки звезд?
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #162 : 11 Янв 2016 [17:43:11] »
В DSS сложение по комете, каппа-сигма клиппингом.- 2, проходов 5.
Точечными звездами с такой большой кометой сложно будет сделать, по крайней мере для меня.
Оффлайн Selpo
  • Благодарностей: 101
  • Я побуду здесь, вы не против?
    • Сообщения от Selpo
« Ответ #163 : 11 Янв 2016 [18:49:06] »
А мой сетап покрылся инеем за 10 минут....все, что успел...
Сумма 11х30 сек.,ISO3200, Nex5R(A)+150/750.и....яркий светодиодный фанарь в "нужной" стороне  ;)
DSS по комете.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Оффлайн nikgus
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от nikgus
« Ответ #165 : 12 Янв 2016 [08:49:45] »
Съемка  11.01.16 в 06.10 мск 43 кадров по 15 сек,Таир-3, F=300/4,5, ISO 3200, Canon EOS 1100D
275 мм- Каминский,SW2001 на EQ5+гид(искатель SW 8*50) с камерой QHY5L-II, ТАЛ-1,БП10*50, БП20*60,Celestron SkyMaster 25*100,ASI 294MC Pro, Canon1100EOS 18-135,МТО-1000, Таир-3
Оффлайн Константин Тихонов
  • Благодарностей: 65
    • DeepSkyHosting: kotihonov
    • Сообщения от Константин Тихонов
« Ответ #166 : 13 Янв 2016 [11:12:57] »
На этом снимке детали резче,больше понравился.
Монтировка Ioptron GEM 28.
Камеры:ZWO Asi 585mm Pro, Canon 7D.  ZWO ASI224MC. ASI120mm mini,
SW 150/750 mm
Самодельный Ньютон 150-750mm
3м-6а 6.3/500mm.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #167 : 13 Янв 2016 [11:15:11] »
Ага, сигма, которая ест звёзды, заодно ест сигнал из кометы.
Я поэтому сначала складываю просто усреднением (без сигмы), получаю ориентир
モ - mo
Оффлайн nikgus
« Ответ #168 : 13 Янв 2016 [16:37:24] »
Съемка  12.01.16 в 06.10 мск, 75 кадров по 15 сек,Таир-3, F=300/4,5, ISO 3200, Canon EOS 1100D.
К сожалению низкая температура съемки (-29) сильно усилившимися шумами съела газовый хвост. При -20 град и то шумов было заметно меньше.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #169 : 13 Янв 2016 [16:54:54] »
Странно. Понижение температуры на 6..7 градусов уменьшает тепловые шумы примерно вдвое. Мне кажется, от ISO 3200 на 1100D стоит отказаться :(
Был у меня этот фот совсем недавно.
モ - mo
Оффлайн nikgus
« Ответ #170 : 13 Янв 2016 [17:17:41] »
Я просто сравнил общий фон снимков последних съемок кометы. При последней съемке он был красный(атмосфера была достаточно прозрачной, проницание глазом 5,3m), ранее такого не было. Конечно собираюсь уменьшить ISO и попутно увеличить выдержку, но я пока сейчас испытываю новый самодельный астротреккер и пока резко менять параметры съемки нет охоты. Не хочется чтобы длительное пребывание на морозе прошло впустую.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2016 [17:24:41] от nikgus »
Оффлайн Selpo
« Ответ #171 : 13 Янв 2016 [21:14:44] »
Вот спасибо за подсказку, пересложил...
Оффлайн VLANN
  • Благодарностей: 240
  • Sapienti sat
    • Сообщения от VLANN
    • Галерея в Макроклубе:
« Ответ #172 : 15 Янв 2016 [04:02:17] »
12 января ради факта снял комету в компании ярких галактик Большой Медведицы. Мороз стоял жуткий, ох и задолбался я крутить ручку своего трекера.)) Снято на окраине Нижнего Новгорода, на небе была дымка, в зените были видны звезды примерно до +4 - +4,2m. Canon 650D, Sigma 50/1,4, самодельный трекер, ISO 800, 15с, диафрагма 2,0 (ок. 20 кадров) и 2,4 (также около 20 кадров), сложение в DSS, дальнейшая обработка в GIMPе. Что-то видно. =)
Можно посмотреть на более подходящем фоне в виде серии на сайте (пройти по ссылке, кликнуть по фото):
http://wild-nature.ru/kometa-c2013-us10-catalina-0
Это и козе понятно!
Оффлайн nikgus
« Ответ #173 : 15 Янв 2016 [14:25:04] »
Комета и Бенетнаш.
Под утро только прояснилось, поэтому время на съемку было мало. К тому же временно отсутствовал свет и пришлось снимать неподвижной камерой.
Съемка  15.01.16 в 07.10 мск. 83 кадров по 2,5 сек,Таир-3, F=300/4,5, ISO 6400, Canon EOS 1100D
Оффлайн DenisYa
    • Сообщения от DenisYa
« Ответ #174 : 15 Янв 2016 [19:19:09] »
Давно не выкладывал свои фотографии.
Мой вариант Каталины! Съемка ШК 10" с редюсером фокуса. f=1650. Сложено 7 кадров по 3 минуты. Обработка Ирис и Максим.
SCT 10" на EQ6 UPG, QHY8, DS 80/480+QHY6, Canon650D и т.д.
Оффлайн Selpo
« Ответ #175 : 16 Янв 2016 [02:51:14] »
16.01.2016
Nex5-Ra +U21 +SLT
15х30сек ISO3200, DSS по комете и зведам....
почти полный кадр, подрезан до 16:9 и DPI
...и сколько вариантов сложения в DSS?
« Последнее редактирование: 16 Янв 2016 [03:58:47] от Selpo »
Оффлайн Николай Н
  • зри в корень
    • Сообщения от Николай Н
« Ответ #176 : 16 Янв 2016 [18:57:17] »
20 кадров по 30 сек, iso 800 Canon 350D, "Зоркий"135/4. DSS.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #177 : 17 Янв 2016 [00:12:13] »
C/2013 US10 (Catalina). Canon EF200, F/3.5, ISO 800, 18 по 2 мин. 15.01.2016
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #178 : 17 Янв 2016 [00:22:01] »
Класс, хорошо смотрица яркая звезда и комета, а что эта за звезда?
Оффлайн BlackSir
  • Благодарностей: 9
  • Александр Васенин
    • Сообщения от BlackSir
« Ответ #179 : 17 Янв 2016 [01:12:37] »
Отличное фото! (первый кадр только лишний)
Celestron SCT 8" + Advanced VX, GuideScope 80mm + NexGuide, Canon 600D
