A A A A Автор Тема: Мощный телескоп для визуала и фото Луны и планет.  (Прочитано 2171 раз)
Шамиль Байгильдин
Здорова. Скажите возможно ли в любительский телескоп 150 - 203 мм наблюдать и фотографировать отдельные детали на Луне ?? Кратеры по отдельности, края кратеров, город, вершины.
И ещё вопрос - действительно ли при большом увеличении Луна и планеты начнут убегать из поля зрения. Я просто присматриваюсь к Добсону 203 мм (ценой около 35 - 40 тысяч), потому что думаю что большая апертура даёт хорошее разрешение. Но если Луна будет убегать там же нужны моторы, нужно двигаться вслед за Луной или планетами, значит получается монтировка Добсона не подходит?
И ещё вопрос - визуально в дип-скае вобще ничего не увижу ? Даже с 203 мм не стоит рыпаться в дип-скай визуально?
И ещё читаю форум и вижу что Добсоны крайне редко применяются для астрофото, почему ?
После визуала мне неизбежно захочется заняться астрофото. Нужен телескоп чтобы можно было прицепить фотоаппарат. Рефлектор на Добсоне ведь приспособлен для фотоаппарата ?
И наконец последний вопрос - смогу ли я новичок (телескопа в жизни в руках не держал) работать с рефлектором 150 - 200 мм.
Спасибо.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Можно
И при малом увеличении, и вообще без увеличения Луна, планеты и звезды будут убегать из поля зрения, весь вопрос в скорости этого убегания. Чем больше увеличение, тем быстрее убегают.
Нет. Возможно будет снимать одиночные кадры ярких объектов, но астрофото это назвать сложно.
Объекты дипская разные, некоторые можно и в бинокль наблюдать, а некоторые и в 16" не видно.
Потому что нет ведения или есть с ведением, но оно идёт по двум осям, что всё-равно приводит к смазу.
Можно, только толку не много. Для астрофото нужна экваториальная монтировка с ведением.
Да, и прежде чем в астрофото сунуться, почитайте вот это http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
http://astrovrn.ru
Шамиль Байгильдин
А если убегает как смотреть то, включить ведение и смотреть не прикасаясь и не дыша наверно.
Получается нужна EQ , это уже накладно получается. Монтировка сама тысяч 35 , а рефлектор 200 мм уже не купишь, дорого. Только 150.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Дышать можно и прикасаться можно, Вы ведь должны резкость навести. А дальше, если полярка правильно выставлена, то прикасаться смысла нет, ведёт и ведёт. Нужен другой объект, отпускаются тормоза, наводится в ручную, зажимаются тормоза и дальше смотрим. Если монтировка с СинСкан, то она сама может наводить через пульт, если с СинТрек, то через компьютер.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
Шамиль здравствуйте! У Вас все получится, берите ДОБ 8 и визуальте! К астрофото еще успеете прийти, просто там бюджет другой немного...
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Ага, и времени надо на один объект уйму.
http://astrovrn.ru
Шамиль Байгильдин
спасибо). Но всё равно не понимаю если убегает как смотреть)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Если есть автоматическое ведение, то ничего не убегает, монтировка компенсирует суточное вращение Земли, объект находится в центре. Если ручное ведение, то подводится объект на край, пока летит через поле зрения окуляра до другого края, наблюдается, потом опять переводится на край и так "до бесконечности".
http://astrovrn.ru
Шамиль Байгильдин
а на монтировке Добсона там есть ручное ведение, чтоб при максимальном увеличении комфортно без экстрима вести и спокойной смотреть ?
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
В принципе, моторизованные Добсоны в природе существуют. Для фото Луны и ярких планет должны подойти. Для фото дипская уже не подойдут, так как еще надо компенсировать вращение поля. Хотя, и это решаемо, вопрос в целесообразности и затратах.
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Шамиль Байгильдин
вот этот /ссылка запрещена правилами форума//product/teleskop-sky-watcher-bk-dob-8-retractable-goto/ с моторами и с автоведением да ?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Руками не ведут, а подводят, как я уже писал выше. Чем больше увеличение, тем чаще подводить. По-началу не удобно на больших увеличениях, потом привыкаешь.
Ну и понятно, что лучше переделать скольжение по азимуту, а то в заводском исполнении скользит плохо. Это касается SW 8" и 10". У ГСО 8" уже роликовые подшипники стоят, но на оптику больше жалоб.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Ещё и с автонаведением.
http://astrovrn.ru
Шамиль Байгильдин
этот который в ссылке доб'8 ГоТо получается подходит для астрофото и дип-ская и комет ? Возможен ли смаз ?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Вы вообще не читаете посты? Не подходит для фото дипов азимутальная монтировка, хоть и с ведением, выше уже написано в ответе #1.
http://astrovrn.ru
Шамиль Байгильдин
:( а для фотографии комет с выдержкой подходит ?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
http://astrovrn.ru
Шамиль Байгильдин
Нет.
[----], а для чего ему всю эту байду прицепили. Если хотите тему можете удалить.
Шамиль Байгильдин
Там в описании правда написано "предназначен для визуальных наблюдений" . Получается за автонаведение и ведение надо заплатить 60 тысяч рублей. Ведь точно такой же только без гото и без моторов стоит 39 . А с Гото и моторами 99
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Да, переплата за автоматику такая.
http://astrovrn.ru
