A A A A Автор Тема: Монтировка - параллелограмм для двух биноклей  (Прочитано 1319 раз)
Оффлайн SalexАвтор темы
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
Осмелюсь предложить вашему вниманию усеченный вариант монтировки для двух биноклей 25х100 и 7х35. Делалась для дачного использования, поэтому вес стоял на втором месте (26 кг). Для плеч использовался алюминиевый квадрат 25х25 мм, с толщиной стенки 2 мм. Длина плеча 660 мм. Для наводки по высоте и азимуту используется червячные пары. Центральная ось вращения стопориться болтом через 30 градусов.
Еще фотографии
И еще фотографии. Квадратные трубы для уменьшения вибрации заполнены монтажной пены а сверху термоусадка
Оффлайн plspb
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от plspb
Получите +.
А где брали механизм с червячными парами?
Редукторы какие-то разобрал.А червяки и колеса крепил уже на самодельный корпус для снижения габаритов.Опоры -втулки латунные.Ну и прикрыл их алюм. кожушками.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Да, интересная монтировка. А зачем два бинокля? Один как искатель, второй основной?
Да один 11*.
Родную стойку крепления бинокля сразу на помойку. Такими допусками пусть пользуются китайцы - болтается как в проруби.
Чемоданчик с биноклями.
Оффлайн Polytech
    • Сообщения от Polytech
Добрый день. Хорошая идея заполнить профиль пеной. Мне такое в голову не пришло когда делал свой. Насколько хорошая жесткость получается у заполненного профиля? Я для своего параллелограмма пробовал на ощупь алюминиевый профиль 30х30х1.5, но жесткость неудовлетворительной показалась. В итоге использовал стальной, хотя алюминий был бы предпочтительней - легкий и не ржавеет.
Не напомнили бы и не вспомнил про пену :). Пена не помощник в усилении.
Оффлайн Polytech
Спасибо, так и думал  :)
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Как показали себя в эксплуатации червячные пары, часто ли ими пользуетесь? Какой коэффициент редукции?
Мирного чистого неба!
